Autor: min007 Thema: Oberlenker bei MAN AS 330a  (Gelesen 5142 mal)
Offline min007
« am: 31.05.2010, 07:56:58 »
Habe mir einen MAN AS330a gekauft Bj.1952. Als ich mir die Hydraulik angeschaut habe ist mir aufgefallen das die aufnahme für den
Oberlenker fehlt. Weiß jemand von euch wo der Halter hingehört?
Offline Olli
Re:Oberlenker bei MAN AS 330a
« Antwort #1 am: 31.05.2010, 09:22:45 »
Hallo min007,
das Thema wurde vor kurzem diskutiert. Siehe hier
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss anstelle des starren Zugmauls eine Halterung für den Oberlenker montiert werden.
Olli
« Antwort #2 am: 31.05.2010, 10:56:12 »
Hallo 007
wenn Du unbedingt was heben möchtest über den drei Punkt und das Zugmaul nicht abschrauben möchtest,kannst Du an statt einem Oberlenker auch eine Kette benutzen und die am Zugmaul einhängen. Das ganze erfüllt den selben Zweck.
« Antwort #3 am: 31.05.2010, 18:22:17 »
Hallo min007,
entschuldige meine Frage:  Wie kann man überhaupt mit Deiner Dreipunktaufhängung arbeiten, ohne einen Gelenk zwischen Hubarm und Hubgestänge vorhanden??
Offline min007
« Antwort #4 am: 01.06.2010, 08:00:05 »
 Hallo MAN-fantast
Was meinst du mit einem Gelenk? Auserdem arbeite ich mit meinen MAN nicht viel mit der Hydraulik. Kannst du vieleicht ein Foto ins Forum stellen wie die Hydraulik in Origenal ausgeschaut hat,weil die hubstreben sind auch nicht mehr Origenal.
mfg min007
« Antwort #5 am: 01.06.2010, 09:39:21 »
An den Hubarmen des Hydraulikblockes sind Bolzen eingeschraubt, und an den Streben welche nach unten zu den Unterlenkern gehen ist oben ein Kugelkopfgelenk angeschweißt, so das die seitliche Bewegung möglich ist.
« Antwort #6 am: 01.06.2010, 10:32:12 »
007 hier ein Bild von den Augen die Karl-Ernst Dir erklärte.
Du müsstest die Spindeln auswechseln und welche mit beweglichen Augen einsetzen so das das ganze nicht mehr starr ist.
Am Hubarm müsstest Du einen Bolzen anbringen um das ganze beweglich zu machen.
« Letzte Änderung: 01.06.2010, 10:42:49 von man leo »
« Antwort #7 am: 01.06.2010, 18:07:44 »
Hallo min007,
jetzt ist es nicht soviel zu ergänzen:  Mein Bild zeigt eine andere Variante die original z.B. bei S, R2 und R3 war.  Dein Kraftheber ist ja nicht original, so hier gibt es eine freie Wahl ...
« Antwort #8 am: 01.06.2010, 20:58:40 »
Hi,
bei mir ist eine Kette am oberen Hubarm angebracht (an einem Kugelkopf Cat. 1). Am unteren Ende der Kette ist eine Verstellspindel, die wiederum einen Cat.1 - Kopf hat. Ich habe leider momentan kein aktuelles Foto vom Dreipunkt, allerdings hab ich hier das Grundgerüst Oberlenker - AHK ohne die Dreipunktaufhängung:
Ja .. ich weiß - die AHK ist nicht drehbar, die wird bei Gelegenheit noch getauscht ...  :D ...
« Letzte Änderung: 01.06.2010, 21:00:21 von BulliBaer »
