Autor: MAN-fantast Thema: Pech zu haben  (Gelesen 6376 mal)
Pech zu haben
« am: 25.08.2015, 19:14:42 »
Hallo MAN-Freunde!
Mein Projekt B45A hat das erste massive Schuss vor den Bug bekommen.  Als ich die gut erhaltene Schutzkappe über die Zapfwelle abnehmen wollte, kam mir ein trauriger Anblick entgegen - eine abgeschnittene Zapfwelle!  Vielleicht hat jemand eine bessere Welle (ZF 19.457.0) abzugeben?  Die Hydraulikpumpe im Kupplungsgehäuse ist mit Wasser gestanden und somit fest.  Ich suche deshalb der runde Verschlussdeckel als Ersatz dafür (ZF 33.721.0).
Hoffe auf eine gewaltige Resonanz. ::)
Re: Pech zu haben
« Antwort #1 am: 26.08.2015, 08:24:16 »
Moin Magne,
das ist übel. Davon werden sicher nicht viel rumliegen.
Besteht nicht die Möglichkeit den Stummel am Ende sauber zurecht zu schleifen
und eine 2te Verriegelungsnut zu drehen oder schleifen?
Re: Pech zu haben
« Antwort #2 am: 26.08.2015, 11:40:40 »
Hier mal ein Bild vom Deckel wo Magne sucht.
Re: Pech zu haben
« Antwort #3 am: 26.08.2015, 19:48:35 »
Hallo!
Jörg, eine 2te Verriegelungsnut zu schleifen/drehen habe ich überlegt.  Das fordert aber eine Nutenlänge von mindestens 85 mm, habe nur ca. 63 mm zur Verfügung wenn ich den Stummel am Ende zurecht schleife.  Nach innen ist es ja reichlich Platz um die Keilnuten zu verlängern, weiss leider nicht ob die Welle sich so verarbeiten lässt...
Leo, danke für die Bilder, das ist genau was ich suche!  Ein solcher Deckel kann man zwar nach Muster oder eine gute Zeichnung drehen.  Eine weitere Möglichkeit ist das Pumpenadapter mit einem rechteckigen Verschlussdeckel zu versehen (s. das Bild).  Hatte aber geplant alles von Antriebsteilen für die Hydraulikpumpe abbauen zu können und für anderen Interessenten anbieten - mein B45A hat eine abhängige Zapfwelle und ist somit für diese Pumpenlösung schlecht geeignet.
Offline M.A.N-Hausen
Re: Pech zu haben
« Antwort #4 am: 26.08.2015, 22:03:17 »
Schade um deine Zapfwelle hatte auch schon das gleiche Pech an einer 2,5 t S&R Winde ,es gibt halt immer wieder Leute die besser die Finger weg an unseren MANs lassen würden !! :'(
Du könntest aber doch ein Zapfwellenverlängerungsstück befestigen ,entweder mit einem Hartmetallbohrer ein loch in die Zapfwelle bohren ,oder eine Nut in die Welle schleifen ,oder das Zapfwellenverlängerungsstück leicht abändern das du deine Nut noch verwenden kannst , ;)
Ich wünsche dir viel Spaß und Geduld mit dem schönen MAN  :P
Gruß Hans-Jürgen
Re: Pech zu haben
« Antwort #5 am: 27.08.2015, 08:42:26 »
Hallo Hans-Jürgen,
besten Dank für den Hinweis, Deine Idee ist echt eine Überlegung und ein Versuch wert!  Die Zapfwellen an den grossen Eckhaubern sind schon alle sehr lang, warum habe ich nie verstanden...  Könnte man das Verlängerungsstück sehr nah der Lagerdeckel aufstecken, wäre das Problem sauber gelöst.
Mal sehen, die Sachen gibt es im Zubehörhandel für relativ kleines Geld zu haben, somit kann man ein wenig einfacher "bedenkenlos" experimentieren.  ::)
Re: Pech zu haben
« Antwort #6 am: 29.08.2015, 22:18:54 »
Hallo MAN-Kenner!
Heute wurde der Hydraulik-Pumpenantrieb im Kupplungsgehäuse zerlegt um ihn wieder gangbar zu machen.  Ich finde die Zähne des abgebildeten Kegelrades ein seltsames Schadensbild aufweisen; deutet das an lange trocken gelaufen oder ist es typisch für den Pumpenantrieb?  Habe gehört die Zahnräder waren etwas zu schwach ausgelegt, besonders wenn die Hydraulikanlage viel an ihrer Grenze arbeiten musste.  Trotzdem, die Zahnräder sollten wohl noch eine Weile mithalten können oder sind sie einfach reif für die Tonne? :-\
« Letzte Änderung: 30.08.2015, 19:16:29 von MAN-fantast »
Offline MAN-Westerwald
Re: Pech zu haben
« Antwort #7 am: 29.08.2015, 23:12:44 »
Hallo Magne, für micht sieht das nach sehr starken Rostnarben aus.
Kann es sein das das Gehäuse mal unter Wasser gestanden hat.
Gruß Mike
Re: Pech zu haben
« Antwort #8 am: 29.08.2015, 23:34:29 »
Abend  es sieht tatsächlich aus das dieses Zahnrad sehr lange in.mit Wasser verunreiniges Öl gestanden hat  , zweiter möglichkeit ist  das es sehr.lange im agressives Getriebeöl  GL-5 herum gestanden hat  ......
michaelman
Re: Pech zu haben
« Antwort #9 am: 30.08.2015, 01:17:12 »
Ein weitgefohrdertes Stadium von "Pitting".
Hat mehrere Uhrsachen.
Metallmuhe, Geschwindigkeit und Belastung, zuhohe Reibung, unzureichendes Öl.
Ohne Geräusche wird dass nicht laufen, wie schlimm ist das andere Rad?
Gr. Michael.
Re: Pech zu haben
« Antwort #10 am: 30.08.2015, 08:41:48 »
Guten Morgen,
danke für die Antworten!  Der Schaden stammt wohl von der aktiven Zeit dieses MAN, denn die "Leeseite" der Zähne ist nicht angegriffen.  Das andere Rad ist genau so schlimm wie das auf dem obigen Foto, aber der Zapfwellenantrieb im Kupplungsgehäuse ist erstaunlich noch gut.  Wenn man "Pitting" googelt gibt es gute Beispielfotos vom gleichen Schadensbild auf Zahnrädern.  Sicher ist, die Antriebsteile werde ich nicht zu anderen MAN-Fahrer anbieten; sie passen auch nur für eine abhängige ZW, Ausf. unabh. hat wieder andere Nummern.
« Letzte Änderung: 30.08.2015, 11:34:38 von MAN-fantast »
Re: Pech zu haben
« Antwort #11 am: 30.08.2015, 09:24:15 »
Hallo  ich meinte auf das Bild  so ein typischen  flussigkeitsgrenze  zu sehen haben  aber  das liegt dann eher  am Bildaufnahne  wo das  Zahnrad teilweise im Schatten liegt
« Letzte Änderung: 30.08.2015, 09:51:52 von Bastian »
Re: Pech zu haben
« Antwort #12 am: 30.08.2015, 09:36:48 »
                                        Hallo Bastian
Ein GL5 wird hier nicht schuld sein,es ist druckstabieler wie das GL4,ein GL5 KÖNNTE hier eher Abhilfe schaffen.
Nach mein Wissensstand greift das GL5 Buntmetall Messing Bronze und so an,aber nicht Stahl.
Die Wellendichtringe aus der MAN-zeit werden das GL5 auch wohl nicht so überstehen,
die neuen entgegen ja.
Die ZF Vorderachsen aus den 70er-........ Jahren fordern GL5 Öl,bei verwendung von GL4
ist das Öl dann häufig (verbrannt ?) pechschwarz und stinkt wie Sau.
(passt dann auch wieder zum Thema,Pech zu haben  :D )
Re: Pech zu haben
« Antwort #13 am: 30.08.2015, 10:03:45 »
Hallo Jens  ja wie Du es beschreibst so ist es auch , GL-5 greift Gelbmetalle an ist aber Druckbestandiger , also geeignet für  Diff. und Endantriebe aber  nicht für  Schaltgetriebe mit synchromeshringe , dieses Öl wird deswegen auch.wohl Hypoidöl genannt  aber nun ist es so  das  MAN und ZF   damals  mildwirkendes öl  vorschreibte und nicht das Hypoid Öl  auch nicht wenn damals noch kein Synchromesh  Ringen drin waren , ausserdem hat hier im Vergangenheit jemand hier aus Forum geschrieben das er ein Getriebe  geöffnet hat der etwa 10 bis  15 Jahren herum gestanden hat wovon die Zahnraeder  die unter der Ölstand  komplett zerbröselt  waren   .... also könnte es sein.  ?
Offline Willie 75
Re: Pech zu haben
« Antwort #14 am: 30.08.2015, 10:28:18 »
ist euch schon mal aufgefallen das die Oberflächen der Zahnflanken nahezu gleich aussehen?? Wie kann das denn sein? Rost, Pitting o.ä. fallen dann als Ursache schon mal aus. Die Härteschicht ist wohl auch dahin. Das Zahnradpaar so weiter zu betreiben könnte ziemlich schnell zu Metallabrieb im Öl führen und dann noch mehr Schaden an anderer Stelle verursachen.
Gruß Willie
Re: Pech zu haben
« Antwort #15 am: 30.08.2015, 11:17:11 »
Morgen Magne,
wie sieht eigentlich das Gegenstück aus ist dies auch nur auf einer Seite zerfressen ?
« Letzte Änderung: 30.08.2015, 11:56:18 von man leo »
Re: Pech zu haben
« Antwort #16 am: 30.08.2015, 12:52:49 »
Hallo!
Leo, das Gegenstück ist auch, wie oben geschrieben, nur auf einer Seite zerfressen.  Habe gerade eine PM erhalten wo eine etwas weniger auffallende Beschädigung an einem anderen 45er auch bestätigt wurde.  Vielleicht ist der Antrieb eben eine Schwachstelle?  Die Übersetzung/Ausf. der Kegelräder wurde auch schnell von ZF verändert; von 24:24 bis 41:40.  Soll ich die Räder wieder einbauen kommt ein Magnetstopfen im Kupplungsgehäuse rein...
Re: Pech zu haben
« Antwort #17 am: 30.08.2015, 13:07:54 »
Magne, was mich jetzt noch interessieren würde ist, konntest du das K-Pumpengehäuse trennen, ohne den Seegering von dem Stirnrad auf der Zapfwelle  und dem dahinter sitzenden Kugellager vorher zu entfernen ?
Da dies der Fall war bis Getriebe Nr. 404 und ab 405 musste der Seegering nicht mehr entfernt werden für die Trennung.
Re: Pech zu haben
« Antwort #18 am: 30.08.2015, 13:13:19 »
Leo, so weit bin ich noch nicht gekommen, der 45er ist noch nicht getrennt...
