Fahrersitz Höhe?
Begonnen von Luci, 21.08.2016, 21:17:58
Luci
Hallo MANler.
Ich bräuchte mal kurz eure Hilfe!
Ich bin an meinem 2P1 die Sitzkonsole am neubauen, aber irgendwie ist mir das alles jetzt zu hoch geworden!  ???
Könnte mal jemand von den P Besitzern kurz nachmessen wie hoch der Fahrersitz über dem Hydraulikblock montiert ist!
Wäre für eine kurze Nachricht dankbar!
kobbi
                          Hallo Alex
Welchen Sitz willst du den aufbauende,ein von den beiden MAN-Ausführungen? Den viel verbauten
Fritzmeier S2000?
Oder irgendeinen neuen Schwingensitz ?  Zum Beispiel diesen =
http://www.ebay.de/itm/Schleppersitz-mit-Neigungsverstellung-schrage-Konsole-fur-Deutz-06-07-Serie-/181109257640?hash=item2a2af3f5a8:g:WKQAAOxyzHxRTxSx
Bei den Sitz aus den Link,oder auch ähnliche,ist es erforderlich sie so tief wie irgendwie geht zu verbauen.
In der unteren Schiebekonsole habe ich dort ein Loch geschnitten,wo die Hydraulikblockentlüftung
drin ist.So braucht man den Sitz auch nicht abbauen,um öl aufzufüllen.
Zum zweiten KANN man noch die Sitzschwingaufname an der verschiebbaren Konsole noch neu bohren,
so das der Sitz zur Konsole tiefer kommt,das durchschwingen des Sitzes kann man ja noch
etwas begrenzen.
  Aber ich vermute du meinst einen von den original Sitzen   ::) .
Luci
Hallo Jens.
Nein, nein es handelt sich schon um einen ähnlichen Sitz, wie der aus dem link!
Ich hatte mir da ein Untergestell gebaut und als ich dann Platz nahm, kam mir die Sitzposition so komisch hoch vor!  :(  :o
Daher würd mich einfach mal der ursprüngliche Abstand zwischen Hydraulikblock und Boden der Sitzschale interessieren!  :)
Kommt mir nicht auf den Millimeter an, aber so ungefähr würde ich das Maß gerne wissen.
Danke und Gruß
Alex
CarstenMAN
auf die Schnelle gemessen hat der Originalsitz knapp 12  cm Luft zwischen Sitzschale und Hydraulikblock.
Hilft das?
Viel Erfolg
Carsten
Luci
Hallo Carsten.
Vielen Dank, das ist was ich wissen wollte!  ;)
P.S.: An der Emma ist aber auch noch ein bisschen Arbeit!! ;D ;D
CarstenMAN
der 2P1 ist eher ein hoffnungsloses Projekt und hilft meinem 4P1 beim Überleben :'(
Viel Erfolg noch ..
Carsten
