Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Verschiedenes => Thema gestartet von: Rolando am 24.11.2024, 22:29:16
Guten Abend in die Runde
Ein bisschen ratlos bin ich seit längerem bzw suche nach logischen Erklärungen, da an unserem AS 718A ,welcher in erster Hand seit 1954 ist und somit nichts verpfuscht ist, alle Felgen grünen Lack (mit Patina) aufweisen und lediglich die hintere linke schwarz (mit Patina) ist. (Gebaut in Nürnberg)
Ich denke der grüne Lack ist halt über die Jahrzehnte "verschlissen".
Dann bin ich in einem Buch auf ein Bild gestoßen, auf dem definitiv schwarze Felgen zu sehen sind.
In der Bildmitte ist ein Ständer mit schwarzen Felgen,dahinter einer mit elfenbeinfarbenen Hinterrädern.
Auf einem einzelnen Bild ist auch ein 18er mit schwarzen Felgen zu sehen.
Auf beiden Bildern sind die Felgen zweifelsfrei dunkler als der Rest vom Schlepper. (Werk München)
Dass die später noch lackiert wurden, würde ich auf Grund von zu viel Aufwand ausschließen.
Sollte es eine Art Grundierung/Einbrennlack sein, wären da doch mehrere aufgetaucht.
An unserem 718er ist an verschiedenen Stellen (Lenksäule,Haube) der Lack abgenutzt. Da drunter ist rote Grundierung. Somit fällt für mich die schwarze Grundierung als Erklärung auch weg.
Mehr Ideen hab ich nicht.
Bin gespannt was hier zusammengetragen wird.
Schönen Abend
Grüße Roland
Guten Morgen,
die Felgen wurden nur grundiert , daher die dunkle Farbe, viele Schlepper wurden bei MAN als "Los" Schlepper gebaut und standen dann teil oder unlackiert auf dem Hof bis sie verkauft wurden, erst dann wurde bei vielen Schleppern der "Hochglanz" lackiert.
Der AS 718 und auch noch der B18A/0 wurden teilweise noch mit grünen Felgen ausgeliefert und selten auch mit roten Felgen .
Vielen Dank für die Aufklärung
Hätte ich so nicht vermutet, da es meiner Meinung nach zu aufwendig ist im Nachhinein zu lackieren.
Dann wurde an unserem linken Hinterrad wohl etwas weniger sorgfältig gearbeitet, da nur an diesem der Lack verschwunden ist.
Ist nicht zu ändern....
Grüße und schönen Abend
..Übrigens könnte der Grund für dein "Schwarzen" Felgen recht einfach sein .. der AS 718 hat ja den Güldner Motor , das heisst er hat Luftfilter und Auspuff Fahrtrichtung links, da der Auspuff nach unten geführt ist , werden die Abgase mit dem hohen Rußanteil , die Felgen "lackiert" haben ....
Habe ich auch schon vermutet.
Vielleicht findet sich da ja noch was grünes.
Im Frühjahr werd ich mich wahrscheinlich intensiv mit der "Wiederbelebung" beschäftigen.
Aktuell steht die Reparatur der Fingerhebelwelle vom Lenkgetriebe auf dem Plan.
Grüße Roland
Hallo Roland,
interessant wäre welche Farbe die Felgen hätten wenn man das Foto nachcolorieren würde ?
Mittlerweile gibt es Apps dafür.......
Vielleicht kommt ja ein dunkles rot dabei heraus....?
Liebe Grüße.
Hallo Forum
bei schwarz weiß bilder sind alle Mäuse grau
die Felgen aus der Nummer 1 aus München sind ein dunkles rot anbei ein farbbild von dem Fzg vom Werkshof zugelassen
Die ersten A718A hatten grüne Felgen dann folgte kurz rote bis dann alle hellelfenbein weiß hatten
Gruß martin
Moin Martin
Danke für die beiden schönen Bilder.
So kann kann sich täuschen(lassen)...
Ein MAN mit roten Felgen wirkt irgendwie befremdlich,zumindest auf mich. Sieht man auch sehr selten
Grüße Roland
Hallo Roland
wobei an dem Farbbild wurde auch retuschiert
Der Ölfleck vorne rechts und die flecken auf dem boden wurden entfernt
es war ja auch früher gang und gebe das schwarzweiß bilder nach koloriert wurden
Das könnte an diesem farbbild auch sein
Gruß martin
zumal man wenn es dann ein echtes Farbbild ist , auch hier erkennt das der Schlepper nur grundiert wurde.Und "rotbraune" Grundierung gibts ja auch heute noch. UNterm Strich ist es mir jedoch egal, was zählt ist , das solche Fotodokumente auf garkeinen Fall verloren gehen dürfen . Danke dafür !!#Gruß Jürgen
