Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Verschiedenes => Thema gestartet von: M.A.Ngönntsichjasonstnix in 17.09.2012, 18:36:58
Titel: Tipp: Rückspiegel, der nicht stört
Beitrag von: M.A.Ngönntsichjasonstnix in 17.09.2012, 18:36:58
Hallo ihr,
schon lange hätte ich für meinen Traktor aus Sicherheitsgründen gerne einen Rückspiegel.
Allerdings wollte ich keinen festmontierten Riesenspiegel, weil der meiner Meinung nach zum B18A nicht passt.
Was zum Anklemmen hätte ich mir vorstellen können. Ich habe mich also mal im Fahrradhandel umgesehen, ob es vielleicht so etwas für Fahrräder gibt.
Gibt es aber leider nicht, so wie ich mir das vorgestellt hatte.
Also habe ich mir nach ein bisschen Nachdenken schließlich für knapp 15 Euro doch einen Fahrradspiegel gekauft und diesen dann einfach an eine handelsübliche Leimklammer aus dem Baumarkt montiert.
Den so entstandenen "Klammerspiegel" kann ich nun bei Bedarf an die Sitzlehne klemmen. Wenn ich am Ziel (Oldtimertreffen) angekommen bin, kommt der Spiegel mit einem Handgriff weg und wandert bis zur Rückfahrt in meine "Kofferraumkiste".
Und wenn ich Fahrrad fahre, benutze ich den Spiegel dafür. (Wir verladen die Räder zur Rückfahrt immer auf einen Hänger, auch da kann ich den Spiegel dann sekundenschnell abnehmen und in der Satteltasche verstauen.)
Der Spiegel hat nur 6 cm Durchmesser. Weil das Glas ganz leicht gewölbt ist, sieht man aber eine Menge darin.
Das Einstellen geht sehr einfach und schnell.
Da die Rundung des Sitzlehnenrohrs für die Klammer etwas zu dünn ist, wickle ich als Unterlage ein Stück Lederriemen drum. Geht ebenfalls blitzschnell.
Die Vibrationen halten sich bei Solofahrt in Grenzen, und wenn meine Edith auf dem Beifahrersitz Platz nimmt, sehe ich immer noch was und die Vibrationen sind dann ganz weg.
Ich möchte das Ding nicht mehr missen!
Vielleicht für den einen oder anderen was zum Nachmachen?
Gruß aus Tuttlingen
Titel: Re: Tipp: Rückspiegel, der nicht stört
Beitrag von: Lef. in 17.09.2012, 19:20:26
Hallo Rainer,
das ist eine famose Idee.
Vor dem Problem stand ich bei meinem McCormick auch.
Der hat den Auspuff nach oben. Also habe ich dort den Rückspiegel montiert.
Ab ca. 1500 u/min zittert er nicht mehr, und man kann gut nach hinten sehen.
Darunter erkennt man nichts, aber das kommt bei Überlandfahrten selten vor.
Beitrag von: M.A.Ngönntsichjasonstnix in 17.09.2012, 19:24:43
Auch nicht schlecht, was du dir da ausgedacht hast, Jörg!
(Aber meine Lösung gefällt mir doch noch etwas besser.  ;) )
Beitrag von: Lef. in 17.09.2012, 19:27:20
 :) ;D
ich wollte die Genialität deiner Erfindung nicht schmälern...
Beitrag von: M.A.Ngönntsichjasonstnix in 17.09.2012, 19:28:33
Nachtrag:
Hier ein Link zum Hersteller: http://www.bumm.de/produkte/mehr/fahrrad-rueckspiegel/cyclestar.html (http://www.bumm.de/produkte/mehr/fahrrad-rueckspiegel/cyclestar.html)
Die meisten Fahrradläden führen die B&M-Produkte. Den Spiegel gibt es in mehreren Ausführungen. Wer ihn für den Traktor verwenden will, sollte den mit der längeren Stange nehmen.
Beitrag von: Prototyp 4P1 in 17.09.2012, 20:48:39
Hallo Jungs,
wenn ein Mädel im kurzen Rock am Straßenrand steht, dann bekommt Ihr den Kopf noch rum oder ?
Sonst nicht oder wie ? :P
Beitrag von: Lef. in 17.09.2012, 20:56:47
Jürgen, wo fährst du mit dem Trecker lang?
Die einzigen Mädels, die heutzutage mit kurzen Röcken am Strassenrand stehen, sind
Bordsteinschwalben.
So etwas haben wir hier nicht :)
Beitrag von: Prototyp 4P1 in 17.09.2012, 21:03:09
Ach Jörg,
mach doch mal die Augen auf, bei dem herrlichen Wetter laufen die überall rum !
Selbst auf Trecker-Treffen am letzten Wochenende ! ;)
Beitrag von: m_driver in 17.09.2012, 21:12:15
ein guter Spruch! :)
Beides sind gute Lösungen, wobei ich die von Rainer bevorzuge, denn die lässt sich ohne Werkzeug innerhalb 5 Sekunden "rückstandsfrei" entfernen.
Oft sind die einfachen Lösungen doch die besten!
Beitrag von: Daniel in 18.09.2012, 06:07:09
Hallo Kollegen
Hätte dazu mal eine Frage.
Der Vorbesitzer von meiner Emma wurde mal von der Französischen Polizei angehalten und die meinten er muss einen Rückspiegel besitzen
und eine für Frankreich muss Rundumleuchte montiert sein auch wenn der Traktor in Deutschland angemeldet ist.
Habt ihr schonmal was davon gehört das ein Rückspiegel muss montiert sein???
Denn zur Zeit komme ich noch ohne zurecht.
Beitrag von: M.A.Ngönntsichjasonstnix in 18.09.2012, 08:09:15
Eine Vorschrift gibt es diesbezüglich hier in Deutschland weder für Traktoren noch für Fahrräder.
Ich persönlich finde es aber wichtig und sinnvoll, dass ich als Langsamfahrer und "Verkehrshindernis" im Blick habe, "was von hinten kommt". Das gilt für den Traktor und auch fürs Fahrrad.
Und, Jürgen, nach den "Mädle schaue" kann ich ja nebenher immer noch.  ;D
Beitrag von: Lef. in 18.09.2012, 08:56:03
es gibt schon etwas. Es hätte mich auch schwer gewundert, wenn das nicht geregelt ist.
Für diejenigen, die sich ihr Gehirn verbiegen wollen, habe ich den ganzen Text hinzu gefügt.
Für uns ist der letzte Abschnitt entscheidend: Langsamer als 25km/h, ohne Kabine und freie
Sicht trotz Anhänger incl. Ladung.
StVZO
§ 56 Spiegel und andere Einrichtungen für indirekte Sicht
(1) Kraftfahrzeuge müssen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 3 Spiegel oder andere Einrichtungen für indirekte Sicht haben, die so beschaffen und angebracht sind, dass der Fahrzeugführer nach rückwärts, zur Seite und unmittelbar vor dem Fahrzeug - auch beim Mitführen von Anhängern - alle für ihn wesentlichen Verkehrsvorgänge beobachten kann.
(2) Es sind erforderlich
1.bei Personenkraftwagen sowie Lastkraftwagen, Zugmaschinen und Sattelzugmaschinen mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3,5 t
Spiegel oder andere Einrichtungen für indirekte Sicht, die in den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen für diese Fahrzeuge als vorgeschrieben bezeichnet sind;
die vorgeschriebenen sowie vorhandene gemäß Anhang III Nr. 2.1.1 der im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Richtlinie zulässige Spiegel oder andere Einrichtungen für indirekte Sicht müssen den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen;
2.bei Lastkraftwagen, Zugmaschinen, Sattelzugmaschinen und Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung nach Anhang II Buchstabe A Nr. 5.6 und 5.7 der Richtlinie 70/156/EWG mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t sowie bei Kraftomnibussen
3.bei Lastkraftwagen, Zugmaschinen, Sattelzugmaschinen, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, die den Baumerkmalen von Lastkraftwagen hinsichtlich des Fahrgestells entsprechen, und Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung nach Anhang II Buchstabe A Nr. 5.7 und 5.8 der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie) (ABl. EU Nr. L 263 S. 1) mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t, die ab dem 1. Januar 2000 bis zum 25. Januar 2007 erstmals in den Verkehr gekommen sind,
diese Spiegel oder andere Einrichtungen für indirekte Sicht müssen den im Anhang zu dieser Vorschrift oder im Anhang zu den Nummern 1 und 2 genannten Bestimmungen entsprechen;
4.bei land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h
Spiegel, die den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen müssen,
5.bei Kraftfahrzeugen nach Artikel 1 der Richtlinie 2002/24/EG
Spiegel, die den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen müssen.
(2a) Bei land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h sowie bei Arbeitsmaschinen und Staplern ist § 56 Abs. 2 in der am 29. März 2005 geltenden Fassung anzuwenden.
(3) Nicht erforderlich sind Spiegel bei einachsigen Zugmaschinen, einachsigen Arbeitsmaschinen, offenen Elektrokarren mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h sowie mehrspurigen Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h und mit offenem Führerplatz, der auch beim Mitführen von unbeladenen oder beladenen Anhängern nach rückwärts Sicht bietet.
Beitrag von: Daniel in 18.09.2012, 09:02:57
das heißt wenn ich einen Hänger voll mit HD-Ballen dran habe müsste ich einen Spiegel montiert haben.
Ich meiner seits würde gerne einen montieren aber nicht wie früher auf der Haube da bohre ich keine Löcher rein.
muss eh noch überlegen wenn ich den Tracktor im Winter nach Frankreich melde ob ich diese Blöde rundumleuchte drann mache
oder es eher darauf ankommen lasse.
Beitrag von: D-Platoon in 18.09.2012, 09:20:21
Bordsteinschwalben.
Na also bei uns waren sogar vorletztes Wochenende am Traktortreffen 6 junge (die waren noch keine 20) und vor allem auch hübsche Mädels im Dirndl mit den Traktoren der Opas aufm Oldtimertreffen in Fridingen.
Hab sie dann schön vorne draus fahren lassen - dann brauchte ich mir den Kopf nicht verrenken :P
Grüße,
P.S.: Rainer du hast doch Bilder vom Treffen gemacht!? Könnte ich die mal haben?
Und ach ja P.P.S.: Gute Idee! Aber Jörg: Schüttelt der Auspuff nicht zu arg um da im Spiegel noch wirklich was erkennen zu können?
Beitrag von: M.A.Ngönntsichjasonstnix in 18.09.2012, 10:12:48
@ Bilder Fridingen: Sind schon (für Leo, der das Treffen leider verpasst hat) auf picasa hochgeladen, ich nehm noch ein paar private raus und stell dann hier einen Link ein.
Beitrag von: Lef. in 18.09.2012, 11:37:03
Hallo Thomas,
wie ich schon schrieb, kann man ab 1500u/min alles gut erkennen.
Bei Reisegeschwindigkeit bei 1900-2100u/min vibriert nichts mehr.
Beitrag von: M.A.Ngönntsichjasonstnix in 18.09.2012, 11:38:58
@Bilder Fridingen, Thomas
Ist schon passiert. Schau hier: http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,3704.msg33425.html#msg33425
Beitrag von: D-Platoon in 18.09.2012, 23:00:06
Zitat von: Lef. in 18.09.2012, 11:37:03
Hallo Thomas,
Asche auf mein Haupt - wer lesen kann ist definitiv im Vorteil! ;)
