Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Verschiedenes => Thema gestartet von: Schwenker35 in 15.09.2014, 18:45:49
Titel: Was ist das? MAN 4P1
Beitrag von: Schwenker35 in 15.09.2014, 18:45:49
wofür ist dieses Teil an meinem 4P1? Habe es noch sonst an keinem MAN gesehen.
Moe
Titel: Re: Was ist das? MAN 4P1
Beitrag von: H.Petersen in 15.09.2014, 18:55:51
ist das überhaupt ein MAN-8613 Motor ?
Heiko
Beitrag von: Schwenker35 in 15.09.2014, 19:00:17
ja ist es!
Moe
Beitrag von: Andy 4S2 in 15.09.2014, 19:32:43
Hallo Moe,
kann es ein Ölauffangbehälter sein?
Durch verschlissene Kurbelwellenabdichtung kommt ja Öl in das Schwungmassengehäuse. Vielleicht wurde damit das Tropfen verhindert wenn man ihn des öfteren entleert hat. ???
Beitrag von: Schwenker35 in 15.09.2014, 20:27:57
ja das könnte sein. Um die Kurbellwellenabdichtung zu erneuern muss ich den Schlepper trennen richtig?  :(
Noch etwas anderes: Wie schmiert ihr die Kreuzgelenke an der Vorderachse und die Kardanwelle ab? So lange bis das alte Fett rausgedrückt wird? Mir wurde erzählt das man die Kreuzgelenke so kaputt schmieren würde da die Lager das nicht aushalten und Schmutz eindringen kann.
Moe
Beitrag von: Andy 4S2 in 15.09.2014, 21:18:22
Hallo Moe,
richtig, dazu musst Du den Schlepper trennen.
Ja, beim Abschmieren am besten nicht zu doll an der Fettpresse drücken, da bei den Nadellagern Gummiringe verbaut sind, jedenfalls an den Gelenkwellen. Halt mit Gefühl.
Beitrag von: BulliBaer in 17.09.2014, 00:17:23
vielleicht bin ich zu doof oder zu alt um auf dem Bild zu erkennen, wo dieser ominöse Behälter angebracht ist. Wenn das auf dem Foto links die Mähwerksaufnahme ist, dann würde der Behälter direkt auf der Ölwanne sitzen und aus dem Schwungradgehäuse kein Öl auffangen. Ich habe zwar keinen P sondern nur den L mit dem 9622 Motor, aber bei mir ist auf jeden Fall unten am Schwungradgehäuse ein Loch mit einem 10er Gewinde. Dort wurde es meines Erachtens mehr Sinn machen ein solches Behältnis an zu bringen. Da bei mir nicht nur dort Öl austritt, sondern auch aus der Kurbelgehäusebelüftung, habe ich unterhalb der Ölwanne eine Plastikwanne montiert, die nicht nur das Öl der Kurbelgehäusebelüftung auffängt, sondern auch das Lecköl aus dem Schwungradgehäuse ..
Gruß .. Rudi ..
Beitrag von: Andy 4S2 in 17.09.2014, 08:20:29
Hallo Rudi,
auf dem Bild sieht man, dass es den Schlepper von der rechten Seite zeigt (also rechts ist vorn) erst Kugelaufnahme der V-Strebe, dann Ende Halbrahmen, dann Aufstiegstritt (der ragt laut Bild nach hinten- also links am Schlepper), danach Mähwerksaufnahme an der Kupplungsglocke. Passt schon mit dem Loch bei dem Schwungmassengehäuse.
PS: die Antriebswelle kommt auch von links oben runter
Vieleicht warst Du zu müde und die Augen schwer von den 2F1 in Fremdfarben  ;D ;D ;D.
Beitrag von: BulliBaer in 17.09.2014, 08:31:54
vielen Dank für Deine Aufklärung, Andy, jetzt habe ich endlich wieder den Durchblick. Klar, so sitzt der ominöse Behälter in dem Loch vom Schwungradgehäuse und dient mit Sicherheit dem Auffangen des Öls. Ist aber eine gefährliche Sache, wenn der Dichtring nicht ersetzt wird, kann die Kupplung verölen. Ich bin gerade dabei, den Gehäusedichtring zu wechseln, damit dies bei mir nicht auch passiert ..  ;)
Gruß .. Rudi ..
Beitrag von: Schwenker35 in 17.09.2014, 19:47:23
habe das Teil heute abgeschraubt! Das meiste im Behälter war Wasser, ich denke 1/10 war "nur" Öl.
Ich weis noch nicht ob ich den Schlepper trenne um die Kurbelwellenabdichtung zu erneuern. Hat jmd. eine Ersatzteilliste?
Was sollte ich den direkt mit erneuern wenn ich den Schlepper trenne?
Moe
Beitrag von: BulliBaer in 17.09.2014, 22:53:11
Hallo Moe,
wenn Du den Schlepper trennst, würde ich auf jeden Fall nach der Kupplung und dem Drucklager (Ausrücklager) schauen. Den Dichtring gibt es noch bei MAN, Magne hat in einem anderen Beitrag auch die Bestellnummer angegeben:
http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,1591.msg9776.html#top (http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,1591.msg9776.html#top) dort #Antwort2 von Magne ..
Laut5 dem MAN-Fritzen vom Lager des MAN-Händlers in meiner Nähe sind noch 55 Stück im Zentrallager verfügbar. Ich hoffe, die passen bei Dir auch ..
Gruß .. Rudi ..
