Autor: Kari.A Thema: MAN AS330 FINLAND  (Gelesen 12484 mal)
Re: MAN AS330 FINLAND
« Antwort #20 am: 03.02.2014, 13:12:51 »
so zu sehen haben  die tatsaechlich nochmal aenderungen durchgeführt  u.a. unterschiedliche Materiale verwendet   Chrommolubdehn und spaeter Chromnickel ,   wenn es zum Nachfertigen in Finnland ( ich glaube es erst wenn die neue Kegel Teller dann auch wirklich da sind )   gelingt  werde ich die 8-21 version nehmen da herr Zintl die 8-22 schon als Nachfertifung da hat , bin übrigens nicht 100% sicher ob er die 8-21 version auch hat  vielleicht kann m-driver Simon etwas dazu sagen ..
« Antwort #21 am: 03.02.2014, 21:45:29 »
Hallo Ali,
ganz herzlichen Dank für den gewaltigen Anklang meine Initiative über dieser Sache bei Dir fand!  Jetzt ist das meiste geklärt und gelernt!
Nach Umschlüsselungsliste Seite 62 ganz oben, wurde ja der Satz 81.36499.6018 letztendlich vom 81.36499.6008 ersetzt (nach Aufbrauch vom ehemaligen Satz).  Mit gemeinem Satz für alle I'er Achsen sollte auch die Schraubenfrage (M10 oder 12) durch die Unterlagen beantwortet werden können, aber hier kommt eigentlich nichts eindeutig hervor.  Vielleicht wurde die Lösung für AS 325/330 auch durch Kundendienst-Rundschreiben vermittelt (?)  Ich kann mir vorstellen dass hier abgesetzte Schrauben benutzt wurden.  Interessant finde ich beim 4L1 auch das zusätzliche Detail (eine Verdrehsicherung?) für das Tellerrad; ein Zylinderstift 5m6x10 wurde hier eingeschlagen.
Auf jeden Fall soll man die Bohrungen (10,5 oder 12,5mm) an den Nachbauten-Tellerrad etwas beachten, falls es zwei unterschiedliche gibt..., - wieder eine Aufgabe für Simon (m_driver) zu klären. ::)
« Letzte Änderung: 03.02.2014, 22:35:37 von MAN-fantast »
« Antwort #22 am: 03.02.2014, 22:06:40 »
Eine Anregung zu den Bohrungen (10,5 oder 12,5) .
Ich würde wenn beide Größen benötigt werden auf die
12,5 gehen und für die kleineren dann Buchsen beilegen
oder abgesetzte Schrauben.
« Antwort #23 am: 04.02.2014, 10:48:32 »
Hallo Spezies,
gestern Abend in gemütlicher Runde beim Schützenverein hab ich das Thema MAN mal angeschnitten und über diese Zahnradprobleme erzählt. Nebenbei das Foto von den beiden "abgearbeiteten" Zahnrädern gezeigt.
Am Tisch saßen keine Oldtimerschrauber !
Sagt doch tatsächlich einer prompt:" das ist doch eine Klingenbergverzahnung".
 Er arbeitet in einer Firma, die diese Verzahnungen hergestellt hat und auch noch macht. Die Verzahnung ist sehr schwierig herzustellen.
Er bekommt von mir die Zeichnungen und versucht mal einen "überschlägigen" Preis für die Herstellung herauszukriegen, um überhaupt mal eine Preisvorstellung zu haben.
Dauert etwas. Ich melde mich, sowie ich etwas weiß.
Da kann man mal sehen, wozu so ein Feierabendbier nützlich ist.
Gruß ali
« Antwort #24 am: 22.02.2014, 10:47:45 »
Hallo Forum..
Hier ein Zwischenstand von möglicher Herstellung der 8:21 Kegelrad-Paarung im hohen Norden.  Die Werkszeichnungen sind zu Finnland geschickt und es gibt dort tatsächlich zwei Firmen, die in der Lage sind, solche Zahnräder nach zu bauen.  Die eine Firma wollte es nicht einmal versuchen!, die andere hat jetzt die Altteile bekommen um einfacher einen Preisüberschlag zu machen.  Eine weitere Anfrage ist auch an Schweden gerichtet.
Auf jeden Fall versuche ich Euch auf dem Laufenden zu halten.
« Antwort #25 am: 20.04.2014, 08:14:26 »
Hallo Forum..
Nach langer Zeit kann ich endlich was handfestes von Finnland berichten.  Der Preis wurde aber ziemlich erschreckend; 3.500,- Euro für einen Satz - bei Abnahme von 5 Sätze würde den Preis zwar mit 500,- fallen.  Also keine Alternative für uns MAN-Fahrer obwohl die Qualität sicher in Ordnung wäre, die Finnländer verstehen so was...  Die Anfrage in Schweden wurde meines Wissens leider auch nicht mit Erfolg gekrönt...
Aber wir MAN'ler brauchen nicht ohne Allrad fahren, denn in Deutschland gibt es nun mehrere bekannte Lieferanten vom erwähnten Kegel-/Tellerrad Satz, wobei mir bekannt 750,- Euro + MwSt die günstigste Alternative ist (ausserdem nicht von Abnahmeanzahl abhängig).
« Letzte Änderung: 20.04.2014, 09:29:51 von MAN-fantast »
« Antwort #26 am: 20.04.2014, 11:05:59 »
Hallo Magne   schön  das Du uns hierüber  benachrichtet  ,  das mit die Preise  haette  ich mir schon gedacht , meine Anfrage in die Niederlande und Belgien gab damals auch Preise  von 1800,-- bis 3500,-- € je Kegel Tellerpaar ,  ein Anbieter im Raum Grenoble F  war mit 1200,--€  die Guenstigster Anbieter aber dann musste ich 15 St abnehmen also 18000,--€ investieren  :-\   also hier kam leider nichts heraus ,  das Angebot  liegt bei Herr Zintl weithin am günstigsten
