Autor: Karl Thema: Getriebe A-210  (Gelesen 31627 mal)
Offline ManTrecker
Re: Getriebe A-210
« Antwort #20 am: 26.08.2012, 09:01:43 »
Moin ,
Hier ein Bild mit der Einstellschraube :
Gruß Heinrich
mfg.
Man Trecker 4P1
Re: Getriebe A-210
« Antwort #21 am: 26.08.2012, 10:04:50 »
Um Missverständnisse zu vermeiden; mein, in Antwort 19, Gewindestift zum Einstellen ist der im Achstrichter auf dem Bild.  Ich habe leider kein P1, so mein Beispiel ist vom 4R3.  Der Gewindestift und die Kontermutter sollen identisch sein, bis auf die Placierung.
Re: Getriebe A-210
« Antwort #22 am: 26.08.2012, 12:36:49 »
Hallo MAN´ler.
Dann mal danke für die Tip´s
Ich denke das ich Magne´s Idee mit dem Bremsband als erstes in Angriff nehmen werde!
Werde dann berichten ob es von Erfolg gekrönt war!  ;D
Offline Karl
Re: Getriebe A-210
« Antwort #23 am: 31.08.2012, 21:27:03 »
Hallo MAN Freunde,
ich brauche für das A-210 eine Art Simmering oder auch Bremsring genannt.
JBAJ 68-55-9 .
Der sitzt auf der Mutter im Getriebe.
Weiß jemand wo man den bekommen kann ?????Als Simmering gibt es die Größe aber das wird wohl nicht gehen.
Gruß Karl
Re: Getriebe A-210
« Antwort #24 am: 31.08.2012, 21:47:27 »
Hallo Karl,
habe keine direkte Erfahrung vom A-210, aber das A-216 kenne ich ziemlich gut.  Ein baugleicher 80x60x11 Bremsring ist hier eingebaut.  Der Bremsring habe ich nur bei ZF besorgen können, vermute das wäre auch der Fall für das A-210...(?)
Offline Dirk A45A
Re: Getriebe A-210
« Antwort #25 am: 01.09.2012, 10:50:57 »
Hallo Karl,
schau mal bei Ebay unter Bremsring Traktor.
.ebay.de/itm/Bremsring-Traktor-Eicher-Schluter-Guldner-Getriebe-ZF-A-205-208-210-212-216-/180964165881?pt=Ersatzteile_Zubehör_Landtechnik&hash=item2a224e08f9
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Offline Karl
Re: Getriebe A-210
« Antwort #26 am: 02.09.2012, 13:40:04 »
Hallo ,
Vielen Dank für die Info !
Werde da mal anfragen wegen der Größe !
Gruß Karl
Offline AndreL.
Re: Getriebe A-210
« Antwort #27 am: 03.09.2012, 10:19:02 »
Hallo Karl
Habe diesen Ring bei der Fa.Faber in Mannheim/Neckarau erworben.Dieser war aber nicht billig.Aber immerhin billiger als bei ebay!Mußt den Hr Filsinger verlangen.
Dort bekommst du auch alle anderen Simmeringe und Lager.
MfG Andre
Offline Karl
Re: Getriebe A-210
« Antwort #28 am: 09.09.2012, 11:15:44 »
schaut mal auf der Seite www.senger-traktorteile.de/
Er hat auch den Bremsring für das A-216 zu einem
halbwegs vernünftigen Preis !
Gruß Karl ;)
Offline Karl
Re: Getriebe A-210
« Antwort #29 am: 09.09.2012, 11:17:38 »
Weiß jemand wo man die 2 Kegelfedern für die Schalthebel bekommt ???
Die fehlen bei mir .
Gruß Karl
Re: Getriebe A-210
« Antwort #30 am: 09.09.2012, 12:00:53 »
                Hallo Karl
   Ich hatte sie damals über der RWE bei Fendt bezogen.
   Habe die Federn,Kegelunterlegscheiben und Sicherungsringe noch neu in den original Tüten, jedoch ohne
   Ersatzteil Nr, für mich liegen.
   Schaltknauf Ersatzteilnr.Fendt   1 & 2 & r =  F139 100 090 100
                                              1 & 2 & 3 & 4 =  F139 100 090 090
   Ich meine bein Farmer 2 war es gleich,versuche dein Glück.
   Handbremsbänder waren glaube ich auch gleich,hat aber Portalachsen statt Planetentriebe und ist
   auch ein A210.
« Letzte Änderung: 09.09.2012, 12:43:19 von kobbi »
Offline Karl
Re: Getriebe A-210
« Antwort #31 am: 11.09.2012, 20:20:08 »
Hallo Kobi,
Danke für die Info !
Gruß Karl
Re: Getriebe A-210
« Antwort #32 am: 10.10.2012, 12:45:58 »
                     Hallo Karl
 Du hattes mir ja eine PM geschickt,karm leider nicht zum antworten.Ich hoffe es reicht jetzt noch.
    Kleiner Außend.     27,7-28,2mm
       "       Innend.      23,7-24,3mm
    Großer Außend.     37,9-38,1mm
       "       Innend.      33,9-34,1mm
           Höhe              38,7-39,0mm
   Draht d.                     2,0      mm
   Windungsabttand=mitte 7,0mm an den Ränder 5,5mm   (zwischen)
   Jeweils letzte Windung konisch auslaufend, Anfang und Ende 180 Grad versetzt .
  Deine letzte Frage habe ich nicht verstanden.
       Vorerst Gruß Jens                             Eine Deutz NR müßte ich auch noch haben,wenn denn reiche sie nach.
« Letzte Änderung: 11.10.2012, 10:36:48 von kobbi »
Offline Karl
Re: Getriebe A-210
« Antwort #33 am: 21.10.2012, 10:58:49 »
Hallo Kobbi,
Vielen Dank für deine Bemühungen.Dann werde ich mich mal auf die Suche machen.
Eine Deutz Teilenummer wäre auch nicht schlecht , denn da haben wir einen Händler
in der Nähe .
Gruß Karl :D
Re: Getriebe A-210
« Antwort #34 am: 21.10.2012, 18:22:02 »
                            Hallo Karl
Finde meine Ersatzteillisten von Deutz 5505 und ZF A216 /2  nicht. >:(
Die Teile von meinen Bildern sind auch in Deutz 5505 und D50/1S verbaut,die das Getriebe A216/2 haben.
Die Ersatzteillisten müßte dein Deutzhändler auch haben.
Re: Getriebe A-210
« Antwort #35 am: 21.10.2012, 21:36:39 »
Hallo Jens,
habe erfahrt, dass reine Deutz-Ersatzteillisten, die damals für die Kunden mit geliefert wurden, gar keine nutzbare ET-Nummern enthalten.  Statt Teilnummer ist, wenn man das MAN-Vokabular nutzt, nur ein Kode für Tafel- und Bild-Nr. angegeben.  Z.B. ein ZF-Nummervergleich ist dann unmöglich unterzunehmen, wenn man nicht die Listen vom Zentrallager besitzt.  Wenn man bei uns mit solchen Listen sich an Händlern wendet, wirds nur mit einem Achselzucken geantwortet..., so alte Listen sind weggeräumt, heute muss es online werden und, und, und.  Ist das zufälligerweise nur für Deutz eine Regel? - solche Listen haben heute jedenfalls kein Wert.
Re: Getriebe A-210
« Antwort #36 am: 21.10.2012, 22:49:46 »
                 Hallo Magne
Das stimmt fast was du geschrieben hast.
 Ich habe die Nummern von ..P1(A210) und ..R3(A216) verglichen,die sind gleich.
 Und die Getriebe A216 und A216/2 sind in den Teilen auch gleich,konnte es leider nur nicht kontrollieren.
 Bin mir aber zu 99,9999999999999 Prozent sicher das die Teile passen.
 Habe kurz vor Weihnachten noch die Simmeringe,Nadelkränze,Papierdichtung usw von A216/2 für die Eingangswellen
 bei/über einer Deutzvertretung bestellt.Das ganze war auch fürn Deutz und nicht für mich.
 Es ging relatief gut ,ist aber auch nicht alles direckt von deutz geliefert worden(Preis).
Re: Getriebe A-210
« Antwort #37 am: 21.10.2012, 23:35:56 »
Jens, ich bezweifele nicht dass die Teile hier um einander passen  ;)  Ich wollte mal nur herausfinden welche Teile vom Deutz D55/D50S an einem 4R3 passen würden; eine ET-Liste als Kopie wurde von einem Deutz-Händler besorgt, aber unter Kolonne 1 für die ET-Nummern waren nur diese Koden (s. mein Bild) angegeben - also nicht besonders hilfreich  :(
Re: Getriebe A-210
« Antwort #38 am: 22.10.2012, 01:15:08 »
           Hallo Magne
Die Deutz Teile kannst du eigentlich nur mit der Deutz und ZF Liste und den Typenschild von Deutz(ZF)-Getriebe
mit Man vergleichen.  Bei MAN stehen die ZF-Nr.ja schon drin.
Bei ZF zu Deutz muß man viel zwischen den Zeilen lesen und viel vergleichen.
Oder beim Deutz Stehen die Zähnezahlen in der E-Liste meist mit drin,so ergiebt sich die
Übersetzungskonstante bei Zf,und man hat die ZF-Nr.
Das ganze ist hier in wenigen Worten sehr schlecht zu beschreiben.
Wir müssen dir die ZF-listen irgendwie zukommen lassen,so kannst du es selber erforschen.
In Deutschland bei Deutz zu bestellen ist eigendlich ganz einfach.
Re: Getriebe A-210
« Antwort #39 am: 22.10.2012, 13:16:06 »
Danke Jens, für die Antworten!  Der Teile- bzw. Nummervergleich ist heute nicht so aktuell, schlimmer war es dann ich mein erster 4R3 gekriegt hatte und alles Neuland war.  Nach meinem Eintritt im Forum habe ich schon viel von Ulli gelernt, er ist in Sachen 200'er ZF-Getriebe wie ein lebendes Nachschlagewerk  8)
