Autor: kokett Thema: Stromerzeuger / Generator zerlegen  (Gelesen 13205 mal)
Offline kokett
  • Administrator
« am: 02.06.2010, 12:40:22 »
vielleicht ist jemand hier der mir weiterhelfen kann. Ich habe einen defekten Stromerzeuger / -generator. Die Wicklungen sind defekt. Nun möchte ich den Motor für andere Zwecke einsetzen. Allerdings weis ich nicht wie ich den Rotor / Läufer von der Antriebswelle des Motors runter bekomme. Vielleicht hat jemand eine Idee. Ich werde später ein Bild einstellen.
Offline kokett
  • Administrator
Re:Stromerzeuger / Generator zerlegen
« Antwort #1 am: 03.06.2010, 16:29:34 »
Hier sind die Fotos:
Bild 1 Gesamt:
Stromerzeuger / Generator zerlegen - motor1.jpg
Bild 2 obere Welle zum motor
Stromerzeuger / Generator zerlegen - motor2.jpg
Bild 3 Welle von unten mit Kugellager
Stromerzeuger / Generator zerlegen - motor3.jpg
Bild 4 nochmal gesamte Übersicht
Stromerzeuger / Generator zerlegen - motor4.jpg
Offline Olli
« Antwort #2 am: 04.06.2010, 20:16:00 »
Hallo Florian,
du kannst mal versuchen, das Kugellager mit einem Abzieher von der Welle zu bekommen.
Dann sieht man evtl. besser wie der Rotor auf der Welle befestigt ist.
Vermutlich ist der Rotor auf die Welle aufgepresst und ist meiner Meinung nach sowieso nicht mehr zu gebrauchen.
Dann könntest du vielleicht den Rotor längs mit einer Trennscheibe aufschneiden und ihn dann von der Welle abziehen  ???
Was ist (war) denn das für ein Stromerzeuger ? Der Rotor sieht mir eher nach einem Käfigläufer (Asynchronmaschine) aus.
Bei einem Synchrongenerator müsste auf der Rotor normalerweise eine Wicklung und zwei Schleifringe für die Polradspannung haben.
Olli
Offline kokett
  • Administrator
« Antwort #3 am: 04.06.2010, 21:06:07 »
Halo Olli,
ich werde versuchen demnächst mal einen Abzieher zu bekommen. Du hast es richtig erkannt das es sich um einen Asynchrongenerator handelt. Leider waren durch einen Wasserschaden die Wicklungen im Stator defekt und eine Reparatur lohnte nicht. Laut Explosionszeichnung der Tecumseh Motoren sollte die Welle (Kurbelwelle) vom Motor ca. 8cm aus dem Gehäuse ragen. Auf dieser müsste dann der Rotor drauf sitzen. Vielleicht bekommt man diesen dann auch mit einem Abzieher runter. Mit der Flex gehts leider nicht so gut, scheint mir sehr weiches Metall zu sein. Sobald ich mit dem Abzieher weiter gekommen bin werde ich bescheid geben.
Übrigens möchte ich den Motor zum einen als Ersatz benutzen und zum anderen mit einer Riemenscheibe versehen und eine Lichtmaschine antreiben um Bleiakkus zu laden. Ein bisschen basteln sozusagen...
Offline Olli
« Antwort #4 am: 06.06.2010, 09:04:00 »
Hallo Florian
Dann wird ja aus dem Asynchrongenerator wieder ein Synchrongenerator sofern du eine normale Kfz-LiMa verwendest. ;D
Hast du einen Schaltplan von dem alten Generator ? Mich würde interessieren wie die Erregung und Regelung realisiert wurde.
Olli
Offline 4K1-BH
« Antwort #5 am: 06.06.2010, 10:08:25 »
 In Deinem Alter gibt es da nichts zu regeln. Da versagen noch alle Regler!
Sonntags-Späßle  :D :D :D
Zum Thema: Ich würde auch sagen das ist gepresst. Ist schon lange her, da ich mal dabei gestanden wie schon einmal jemand an so einem Teil gebastelt und geflucht hat.
Der hat es nicht trennen können.
« Letzte Änderung: 06.06.2010, 10:18:18 von Eisdrache »
Bernd
Offline kokett
  • Administrator
« Antwort #6 am: 09.06.2010, 14:56:41 »
bin etwas weiter gekommen, habe jetzt einen Abzieher ausgeliehen und das Kugellager abgezogen. Den Rotor habe ich halbiert und dann kam ein kleines Loch zum vorschein indem ein 8er Gewinde mit Stift sitzt. Habe auch von oben mit einem kleinen Spiegel ein Foto gemacht. Wahrscheinlich muss noch ein Stück mehr ab.
Der Generator war selbsterregend (Restmagnetisierung). Deshalb sollte man den auch ab und zu laufen lassen. Regellung lief über einen Kondensator, ich glaube 70uF.
Offline kokett
  • Administrator
« Antwort #7 am: 09.06.2010, 15:39:20 »
So, jetzt ging alles Zack auf Zack. Da ein Gewinde drin war hab ich vorsichtig die Rohrzange angesetzt und siehe da... Die ganze Sägerei hätte ich mir sparen können. Aber ich konnte nicht wissen das es ein Konus ist. Auf den ganzen Explosionszeichnungen war immer eine gerade Welle mit Keilnut abgebildet. Der Konus ist 22mm lang und erweitert sich von 16 auf 20mm. Vielleicht ist das irgendein DIN Konus?!?
