Autor: kieskutscher Thema: Auspuf 4P1  (Gelesen 26880 mal)
Re: Auspuf 4P1
« Antwort #60 am: 24.04.2012, 21:09:10 »
nun dann wird da wohl jemand den topf getauscht haben.. warum auch immer.. soweit ich weiß gingen die Abgasrohre nie nach hinten grade weil man dann ja beim an und abkuppeln direkt im Nebel steht.. :)
aber wer weiß das schon genau.. MAN war da wohl recht Flexibel...
Offline Schwenker35
Re: Auspuf 4P1
« Antwort #61 am: 24.04.2012, 22:35:18 »
Hallo man4p1,
stell doch mal ein Bild zu dem Auspuf nach hinten ein, dann könnte man auch sagen ob der so orginal ist.
Re: Auspuf 4P1
« Antwort #62 am: 25.04.2012, 14:59:19 »
An meinem Spalter habe ich die Bedienseite allerdings auch nicht ohne Grund nach rechts verlegt.
Da ist man auf jeden Fall frei von den Abgasen. Beim Auspuff an meinem 45er hat mir mein Bekannter, der mir diesen zusammengeschweißt hat am Endrohr einen kleunen Bogenansatz nach hinten gemacht, so das die Abgase leicht schräg nach hinten weggeblasen werden. Da habe ich beim Spalten allerdings auch schon das eine oder andere mal etwas mitgeschnüffelt. Allerdings war das zu einer Zeit als der Schlepper noch ein sehr schlechtes Abgasverhalten hatte und sehr viel übelrichendes Abgas produzierte. Ich bin mal gespannt wie es jetzt sein wird. Wenn ich dann immer noch Abgasfahnen abbekomme, wird einfach die kurze Krümmung am endrohr abgeschnitten, so das er wieder frei zu Seite hin weg bläst, dann ist das Problem auch behoben. Beim 35er habe ich allerdings das Abdeckblech welches normaler weise den Auspufftopf verdeckt entfernt, damit ich es mitbekomme wenn durch das Vorderrad sich ein Ast hochdrückt. Das man durch unten angebrachten Topf probleme mit der Bodenfreiheit bekommen könnte, davor habe ich die wenigsten Bedenken, dann müßte ja schon der ganze Halbrahmen im Boden versinken.
Offline man4p1
    • Schlepperfreunde Igelsbach
Re: Auspuf 4P1
« Antwort #63 am: 25.04.2012, 21:40:24 »
Hi,
so hier die Bilder vom Original Topf.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Offline MAN-Tiger
  • Traktoren und mehr
Re: Auspuf 4P1
« Antwort #64 am: 26.04.2012, 08:51:35 »
Meinen originalen Topf habe ich auch noch irgendwo rumliegen, den müsste ich mal in den Schrott werfen.
Lars
www.t-heyde.de
Traktoren und mehr
