Autor: 4N2-manler Thema: Dichtring an Planetengetriebe vom MAN 4N2 (ZF A208)  (Gelesen 15171 mal)
Offline 4N2-manler
Hallo Forum,
da bei meinen 4N2 das Planetengetriebe Ölt, zerlegete ich es und wechselte die Simmeringe jetzt bin ich noch auf der suche nach den Dichtring der in der Ersatzteilliste die Nr. 9 hat. Weiß jemand aus welchem Material und welche Größe dieser Dichtring hat.
Danke im voraus.
Re: Dichtring an Planetengetriebe vom MAN 4N2 (ZF A208)
« Antwort #1 am: 03.03.2013, 09:38:31 »
In der Ersatzteilliste von ZF für A-208 steht=
Radialdichtring mit Staublippe KB IV
 72x95x13 federgeschützt CFW
Es wird ein blecherner sein mit Blechring vor der Feder.
Material= CFW (alt)  das heutige normale Öl würde ihn zerstören ! Die heutigen Normahlen sind,meine ich,aus NBR.
« Antwort #2 am: 03.03.2013, 09:55:11 »
« Letzte Änderung: 03.03.2013, 09:57:36 von kobbi »
« Antwort #3 am: 03.03.2013, 11:27:51 »
Psst...., es war wohl die Bild-Nr. 9 in der ET-Liste gemeint  ;)
« Antwort #4 am: 03.03.2013, 18:45:57 »
       Hast recht Magne.    Das Teil ist in der ZF-Liste garnicht drin.
           Auch die Rückwärtssuche mit NR. ergab keinen Treffer in der ZF-Liste.
                 Aber der Simmering wird ja der Fehler sein.
« Antwort #5 am: 03.03.2013, 20:42:23 »
Hallo Jens und andere..
Kenne zwar dieser Dichtring nur von den A-216 Getrieben und er ist nicht mehr möglich von ZF zu beziehen.  Er hat dort die Funktion als einen Schmutzabweiser und ich habe ihn von einem standard V-Ring (V-120 A von Simrit) ersetzen können.  Andere schmeissen ihn lieber weg, denn er kann bei Übertreibung mit der Fettpresse den dahintersitzenden Simmerring einfach zerstören.  Es wäre interessant zu erfahren was die 4N2-Besitzer hier machen...
Offline MAN-Ackerdiesel-4N2
« Antwort #6 am: 25.03.2013, 19:40:48 »
Hallo Zusammen,
bin im Moment auch auf der Suche nach diesem ZF-Dichtring und habe eine Firma in Spanien gefunden, die diesen Dichtring (so wie es scheint) auf Lager haben.
Hier der Link: http://www.recambiosremax.com/tienda/producto.jsp?id_categoria=376&id_subcategoria=3018&id_producto=8990810#
Leider kann ich kein spanisch, um mit dieser Firma Kontakt aufzunehmen - aber vielleich ist jemand unter euch, der sich mit dieser Firma in Verbindung setzen kann. Falls jemand die Dichtringe bei dieser Firma bestellen kann, würde ich auch gerne zwei mitbestellen.
Hofmann Christian
« Antwort #7 am: 26.03.2013, 11:35:24 »
die Bezeichnung "CFW" könnte auf den Hersteller schließen lassen (CFW= Carl Freudenberg Weinheim). Diese Firma ist auch der Entwickler der Radialwellendichtringe (Simmerringe). Vielleicht kann man dort mehr über die Dichtringe erfahren:
http://www.simrit.de/web/public/home (Simrit gehört zur Unternehmensgruppe Freudenberg).
Gruß .. Rudi ..
« Antwort #8 am: 26.03.2013, 20:00:45 »
Hallo Rudi,
wie bereits in Beitrag 4 erwähnt, geht es nicht um den Wellendichtring ET-Position 13, sodern um den ZF-Dichtring ET-Position 9 (ohne weitere Abmessungen bzw. Angaben) !
Christian
Offline 4N2-manler
« Antwort #9 am: 26.03.2013, 20:28:05 »
jetzt habe ich entlich eine Lösung für mein problem gefunden.
Ich fragte bei ZF nach und bekam das Gewünschte.
Unter dieser Nummer gibt es diese Dichtmanschetten bei ZF zu bestellen. 2032.311.064
Maße: 102x113x6,3/6
Preis für beide Manschetten mit Versand und Mwst: 87,00€
« Antwort #10 am: 27.03.2013, 13:00:44 »
Jetzt interessiert mich das Thema auch,wie sieht der Ring aus.
Habe gegoogelt = Dichtmanschette,  ZF ,    ZF-Ersatzteilnummer  =   Jo in Moskau  >:(
Da Die Ersatzteilnummern häufig aufgegliedert sind in =  ,, Kategorie , Typ , Größe " habe ich die Ersatzteilnummer
von hinten gekürzt,und dies gefunden.  (Grund war,um zu sehen ob es ein DIN-Teil ist)
http://www.traktorhof.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=14461
Meine Frage an die,die den Dichtring schon gesehen haben,ist es ein V-Ring ?? Hat wer ein Bild ??
« Antwort #11 am: 27.03.2013, 19:49:26 »
werde meine "alten" evtl. diese Woche noch ausbauen, dann kann ich Dir gerne ein Bild schicken.
Christian
« Antwort #12 am: 27.03.2013, 20:00:02 »
                  Hallo Christian
    Das ist nett.
« Antwort #13 am: 28.03.2013, 20:34:29 »
Hallo Zusammen,
habe soeben meine Hinterachswelle ausgebaut - und es war gar kein ZF-Dichtring verbaut.
Habe mal ein Bild gemacht. Ich sehe eigentlich auch keine Platz für den ZF-Dichtring.
Vielleicht kann 4N2-manler ein Bild des gekauften ZF-Dichtrings einstellen, bzw. von seiner Hinterachswelle oder von seiner Reparatur berichten. Wäre auf jeden Fall sehr interessant.
Christian
« Antwort #14 am: 28.03.2013, 23:30:30 »
                Hallo Christian
Das Teil ist in der ZF-Ersatzteilliste auch nicht vermerkt,wie in Antwort 4 schon geschrieben.
Ich denke das Teil ist abhängig von der Bauzeit verwendet worden.
« Antwort #15 am: 29.03.2013, 08:51:34 »
wie sieht es mit dem Fettnippel (Nr.5) in der reinen ZF-Ersatzteilliste aus? - gibt es hier Einschränkungen bzgl. der Getriebenummer?  Für MAN mit A-208 (nicht 210) und 216 sind immer in den ET-Listen 2 Stck. Fettnippel mit angegeben.  An Christian's Hinterachswelle erkennt man auch die Bohrung für den Nippel und es gibt auch altes Fett drin (?)   Die Fettnippelbohrung macht in meinen Augen kein Sinn wenn der "ZF-Dichtring" nicht nach Muster eines V-Ringes arbeitet?
« Letzte Änderung: 29.03.2013, 09:19:21 von MAN-fantast »
Offline 4N2-manler
« Antwort #16 am: 29.03.2013, 11:06:33 »
Hier Bilder von der Dichtmanschette
« Antwort #17 am: 29.03.2013, 11:53:37 »
         Hallo 4N2-manler
Du hast meine Antwort beim senden an Magne Verworfen  :'( :'( :'(          Hat sich jetzt auch etwas geändert,hole ich nach!
       Kannst du die Aufschrift hier einstellen,        Sieht mir irgendwie nach Staubmanschette Hydraulik aus :-\
« Antwort #18 am: 29.03.2013, 15:00:34 »
Hallo 4N2-manler,
kannst Du mir bitte ein Bild im eingebauten Zustand senden.
Vielen Dank und schöne Osterfeiertage.
Christian
Offline 4N2-manler
« Antwort #19 am: 05.04.2013, 20:28:38 »
hier die gewünschten Bilder:
