Autor: SUN Thema: Getriebe ZF A15V - Geräusche im 4. Gang  (Gelesen 28948 mal)
Offline SUN
« am: 15.06.2020, 13:06:17 »
Hallo an die MAN Gemeinde,
hier mal wieder eine neue Anfrage von mir bzgl. Geräusche im Getriebe.
Mein AS440A Bj.53 ist ja mit dem Getriebe ZF A15V ausgestattet.
Bis auf den 4. Gang läuft das Getriebe in allen anderen Gängen sehr ruhig.
Nur im 4. Gang gibt es klackernde Geräusche, als wenn irgendwo etwas anschlägt.
Interessant ist, dass es nicht immer das Geräusch gibt, wenn in den 4. Gang geschaltet wird.
Mal ist es da, mal nicht.
Ich hatte dazu den Getriebedeckel nochmal runter genommen.
An der entsprechenden Zahnradpaarung konnte ich nichts feststellen. Keine ausgebrochenen Zähne, kein Spiel von Zahnrad zur Welle.
Lediglich die Leisten wo die Zahnradschieber drauf liegen waren eingelaufen und eine Druckfeder gebrochen.
Die Leisten habe ich erneuert und auch die gebrochene Feder ersetzt. Dachte damit wäre das Problem dann behoben.
Ist es aber nicht und nun weiß ich nicht mehr weiter.
Hat irgendwer auch schon mal solche Probleme gehabt und beheben können???
Re: Getriebe ZF A15V - Geräusche im 4. Gang
« Antwort #1 am: 15.06.2020, 13:59:59 »
Hallo Stefan,
dann stellt sich sofort die Frage ob der Kegelritzel axiales Spiel hat.  Der Zwischenring (Nr. 8, Tafel 18) kann dann ein Klack machen als der Schlepper zwischen Schub- und Schiebebetrieb wechselt.
« Letzte Änderung: 16.06.2020, 07:25:00 von MAN-fantast »
Offline SUN
« Antwort #2 am: 16.06.2020, 17:52:26 »
danke für die Rückmeldung. Habe mir das mal in der ET-Liste angeschaut.
Kann mir vorstellen, dass bei wechselndem Last-/Schiebebetrieb mit verschließenem Zwischenring sich hier etwas hin und her bewegt, bzw. hier etwas klackt.
Aber müsste es dann nicht bei allen Gängen so sein?
Zudem ist es auch bestimmt nur immer einmal wenn von Last auf Schiebebetrieb gewechselt wird.
Ich habe ein dauerhaftes klackern nur im 4. Gang und das auch nur manchmal.
Ob es nur bei Last ist, oder auch im Schiebebetrieb weiß ich gerade nicht, müsste ich nochmal ausprobieren.
Ggf. kann ich mal versuchen ein Video davon zu machen.
Offline SUN
« Antwort #3 am: 20.07.2020, 15:56:55 »
Hallo Magne und andere interessierte,
habe vor einiger Zeit nochmal mit einem Kumpel eine Probefahrt gemacht.
Das klackern war nur unter Last zu vernehmen, im Schubbetrieb war alles Leise.
Wie gesagt, es klackt nicht nur beim wechsel von Last auf Schub einmalig. Unter Last ist ein dauerhaftes klackern zu hören.
Habe den Getriebedeckel nochmal demontiert. Soweit habe ich keine fehlenden Zähne erkennen können.
Mein Kumpel kommt aber auch nochmal vorbei und schaut mit mir zusammen mal rein. Zu zweit ist es dann doch einfacher.
Über die weitere Fehlerfindung werde ich berichten (oder vielleicht hatte doch auch jemand anders schon mal ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen)
Gruß Stefan
« Antwort #4 am: 21.07.2020, 08:44:01 »
                       Moin Stefan
Den Getriebetyp kenne ich zwar nicht innerlich, aber
du hattest geschrieben ,, nur in 4ten Gang .
Gang 1-3 werden normal untersetzt beim 4gang Getriebe,
der 4te Gang schaltet üblich nur durch, die Eingangswelle
wird nur mit einer Schiebemuffe zur ausgangswelle verbunden.
Teller und Kegelradwelle von Diff. sind ja Kegelräder,
und dadurch wird in Lastwechsel die Kegelradwelle
nach hinten und vorne gedrückt (verschoben ?), radial .
Mein Gedanke deswegen, haben deine Wellen Radialspiel ?
Offline SUN
« Antwort #5 am: 22.07.2020, 12:24:22 »
danke für deine Informationen.
Mein AS440A hat insgesamt 7 Gänge > 6 Vorwärts / 1 Rückwärts.
Wie von dir beschrieben ist der direkte Antrieb von Antriebswelle zur Hauptwelle nur im 6 Gang gegeben.
Bisher war ich immer davon ausgegangen, dass ein Zahn komplett fehlen müsste und habe daher auch nur danach gesucht. Wenn man alleine sowas überprüft, ist es schwierig den Motor zu drehen und gleichzeitig richtig nach den Zahnrädern zu schauen,
besonders wenn man das alles nur von der Seite aus macht, bzw. nach ein paar Grad Motorbewegungen wieder um den Traktor rum laufen muss um dann zu gucken ob irgendwas nicht OK ist.
Soweit habe ich das gestern (endlich) mit meinem Kumpel zusammen überprüft und siehe da, ich denke wir haben das Problem gefunden. Mit der teilweisen Beschädigung an einem der Zähne und der schon ersichtlichen Einlaufspur am nachfolgenden Zahn würde ich meinen, dass hier die Klackgeräusche bei jeder Umdrehung unter Last her kommen, da viel Spiel in genau diesem Bereich vorhanden ist.
In der mir vorliegen ET Liste auf Tafel 18 (auch indem diesem Thread abgebildet) ist mir nun aufgefallen, dass diese scheinbar gar nicht auf ein ZF A15V Getriebe passt. Zumindest finde ich nicht das korrekte Zahnrad vom 4 Gang darin. Es müsste entweder ein einzelnes oder gar ein Kombizahnrad mit dem 5 Gang auf der Vorgelegewelle sein.
Frage daher in diese Runde ob jemand ein solches Zahnrad (einzel oder Kombi) hat, welches auch noch ganz ist und es abgeben könnte.
Gruß Stefan
« Antwort #6 am: 22.07.2020, 13:41:43 »
Hallo Stefan,
Glückwunsch zur gelungenen Fehlersuche.  Leider hat sich in der ET-Liste für AS 440A der Text für 5-Gang A-15 Getriebe eingeschlichen.  Somit stimmt nichts von Zahnrädern an sowohl der Hauptwelle wie der Vorgelegewelle.  Für das verstärkte A-15 hat es verschiedene Innenleben gegeben.  Du hast wahrscheinlichst Ausf. I oder II; für diesen sind die Zahnräder auf der Vorgelegewelle eigentlich eine Schwachstelle.  Für Teilesuche sollten wir dringend die aktuelle ZF-Nr. kennen.  Ist das Getriebe nie offen geworden sollte auch die komplette Vermerkung hinten am Gehäuse reichen.
« Antwort #7 am: 22.07.2020, 19:52:52 »
wenn man genau hinsieht, ist das Gegenrad auch eingelaufen. (Auf dem Foto im Vordergrung etwas verschwommen).
Das muss dann auf jeden Fall auch getauscht werden.
Im Netz wird hin und wieder ein komplettes Getriebe angeboten. Um viel Arbeit zu sparen wäre das auch eine Option.
« Antwort #8 am: 22.07.2020, 19:55:36 »
Ich hab' noch was vergessen. Schau mal die Nummern der Zahnräder nach. Wie Magne schon schrieb, gibt es verschiedene Ausführungen. Ich habe noch einige lose Räder liegen, vielleicht ist was dabei.
« Antwort #9 am: 22.07.2020, 20:45:44 »
Hallo Stefan,
es kann jetzt auch der Kamerawinkel sein aber für meinen Geschmack läuft die Vorgelegewelle schon verdammt nah am Gussbogen vorbei.
Kann es sein das die Lagersitze zum Gehäuse ausgeschlagen sind? (Das war bei mir auch der Fall)
Das lässt sich übrigens mit einem Stück Holz recht einfach prüfen.
Wenn dann noch die Passscheiben auf der Vorgelegewelle fehlen oder die falschen drinnen sind kann sich die Welle im Betrieb axial bewegen.
grüße
manni
Offline SUN
« Antwort #10 am: 23.07.2020, 07:39:45 »
Hallo und danke für die Informationen,
@ Magne, im Kupplungsgehäuse habe ich die Nr. 350154/122 (denke das ist eine MAN Nr.)
Wo soll hinten die ZF Nr. sein, außen/innen?
@Ali, ich denke auch es macht Sinn, dass gesamte Räderpaar zu tauschen. Es waren auch am oberen Zahnrad ein paar Ausbrüche zu erkennen, nicht ganz so schlimm wie auf der Vorgelegewelle, aber ich denke hier hat man mal ziemlich beherzt in den 4 Gang geschaltet.
@ Manni, habe das Spiel geprüft, da bewegt sich nichts. Auf dem Bild wohl nicht zu erkennen.
Spalt zwischen Zahnrad und Gehäuse sind 2mm.
Gruß Stefan
« Antwort #11 am: 23.07.2020, 07:56:12 »
Hallo Stefan,
auf dem Foto siehst Du die Stelle am Getriebegehäuse.  Die Serien-Nr. und die römischen Ziffern sind für die aktuelle Ausführung entscheidend.
Offline SUN
« Antwort #12 am: 24.07.2020, 11:04:27 »
danke für den Hinweis.
Nachdem ich die Farbe dort mal weg gemacht habe, kam die Nr. zum Vorschein.
Leider jedoch ohne eine Römische Zahl in der Nähe, könnte ich ggf. auch noch woanders sein?
B (Stempel) 17479 KR
« Antwort #13 am: 24.07.2020, 11:55:45 »
Hallo Stefan,
die Getriebenummer 17479 deutet an die erste Ausführung.  Dann kommen die ET-Nummern der ET-Liste zur Anwendung, jedoch mit falschem Text.
Offline SUN
« Antwort #14 am: 24.07.2020, 12:26:10 »
danke für die schnelle Info.
Wenn ich es dann richtig verstehe, müsste die Pos. 19 (Beschreibung 3. Gang) dann mein 4 Gangrad auf der Vorgelegewelle,
sowie Pos. 14 (Beschreibung 2-3 Gang) mein 3-4 Gang auf der Hauptwelle sein. Richtig????
@ Ali, wenn meine Annahme so korrekt wäre, könntest du (oder jemand anders der noch Zahnräder rum liegen hat) mal nachschauen. Wären dann die ET-Nr. ZF7.84.0 für Pos. 14 mit Z=23/28, sowie ZF7.86.0 für Pos. 19 mit Z=26.
« Antwort #15 am: 24.07.2020, 13:14:37 »
Ja, ganz richtig erkannt, Stefan.
Das Zahnräder-Paar habe ich neu liegen.  Ich habe immer Problemgetriebe auf spätere Ausf. umgebaut, denn gute Vorgelegewellen (ZF V 4.35.0) findet man nicht mehr.  Das Zerlegen eines A-15 mit Kriechgang ist echt eine Herausforderung, doch sehr lehrreich.
Offline SUN
« Antwort #16 am: 13.12.2020, 08:20:53 »
Guten Morgen zusammen,
es geht hier endlich mal wieder weiter. Musste etwas länger auf die ersten Hilfswerkzeuge warten.
Den Schlepper erstmal in drei Teile Zerlegt:
Die Hauptwelle ging noch recht einfach raus:
Dann endlich freie Sicht auf den eigentlichen Übeltäter  >:( weswegen ich das halbe Getriebe zerlegen muss:
Jetzt wird es etwas aufwändiger. Das hintere Kugellager von der Vorgelegewelle runter drücken:
Als nächstes den Bolzen vom Rücklauf rausdrücken:
Leider Stock die Arbeit nun wieder:
Bin mir nicht sicher, warum der Bolzen vom Rücklauf an das Stirnrad der Vorgelegewelle stößt. Normal müsste das doch bestimmt einfach zu demontieren sein. Wenn der Rücklauf nicht auszubauen ist, wie soll man sonst die Abdrückvorrichtung V5 (aus der ZF Anleitung) anbringen können. Vielleicht ist der Bolzen nur etwas verkantet, muss ich heute nochmal genauer schauen.
Hat jemand noch einen anderen rat für mich.
« Antwort #17 am: 13.12.2020, 09:25:23 »
Hallo Stefan,
es scheint wie das vordere Lager der Vorgelegewelle noch in der Gehäusebohrung sitzt (?) Das muß unbedingt raus um den Rücklaufbolzen vorbei das Stirnrad der Vorgelegewelle drücken zu können.
Offline SUN
« Antwort #18 am: 13.12.2020, 18:59:06 »
danke für den Tip. Habe ich mir dann später auch gedacht. Mangels Werkzeug wollte ich dieses vordere Lager zusammen mit den Zahnräder auspressen. Mal wieder sieht der Schrauber, dass es nicht auf dem einfachen Weg klappt.
Nach ein bisschen Telefonieren hat zum Glück ein Schlepperkumpel einen Satz Kukko Kugellager Abzieher 70a auch manchmal "Bärenklaue" genannt. Hab ich mir schnell mal abgeholt und das Lager runter gezogen. Schon klappte es dann auch mit dem Bolzen vom Rücklauf. Wieder ein Teil aus dem Getriebe raus  :), jetzt geht es an die Vorgelegewelle. Dafür muss ich noch das Hilfswerkzeug anfertigen. Melde mich dann wieder mit den Resultaten.
Offline SUN
« Antwort #19 am: 22.12.2020, 12:02:32 »
es konnte wieder weitergehen. Die letzten Hilfswerkzeuge sind fertig.
Es geht auch gleich an die Arbeit. Erstmal vorne die Pressvorrichtung montiert:
Weiter die beiden Lagerersatzhülsen vorne/hinten eingesetzt, damit alles einigermaßen gerade ist:
Danach die Abstützvorrichung ins Getriebe gefummelt:
Damit dem Gehäuse nichts passiert, habe ich die mittlere Stehwand unten nach hinten mit einem H-Zylinder abgestützt:
Die Abstützvorrichtung noch hinterfüttert und mit einem weiteren H-Zylinder leicht angedrückt:
Bei ca. 6t hat es dann den ersten kleinen Ruck gegeben und danach ging es recht leicht weiter:
Weiter geht´s im nächsten Teil
