Autor: MAN-fantast Thema: ZF 20/18 II  (Gelesen 24877 mal)
Re: ZF 20/18 II
« Antwort #40 am: 12.08.2023, 11:27:03 »
bin mit dem Hinterachsgehäuse meines 4S2 jetzt fertig.  Habe ein wenig probegefahren, alles scheint dicht und keine unnormale Geräusche zu hören.  Der Allradabtrieb hat seitlich ein ganz kleines Ölleck, wahrscheinlich zwischen den Paßringen, hoffentlich kein Riß im Gehäuse.  Ansonsten sind viele andere Leckstellen in Ordnung gebracht; Kraftheber, Servopumpe, Hydrolenkung, Kühler,  Dieselhahn und ein par andere Stellen.
Gestern wollte ich das Einstellen des Fördergebinns kontrollieren, dann kam mir die interessante ESP-Kupplung wie auf dem Bild zum Vorschein.  Der Vorbesitzer hat eine Kombination von Simms und Bosch gemacht, warum ist mir unklar.  Auf jeden Fall ist es heute zurück zum Original gebaut.
« Letzte Änderung: 12.08.2023, 22:28:48 von MAN-fantast »
Re: ZF 20/18 II
« Antwort #41 am: 12.08.2023, 19:27:26 »
ich sehe im Hintergrund eine Hydr.-Pumpe die von der Kurbelwelle angetrieben wird. Kanst Du verraten, wie die mit der Kurbelwelle verbunden ist?
Vom Platz her ist es ja sehr schwierig eine Bowexkupplung oder ähnliches einzubauen.
Re: ZF 20/18 II
« Antwort #42 am: 12.08.2023, 21:53:03 »
Hallo ali,
habe Dir ein Bild der aktuellen Stelle geschossen....  Zusätzlich ist zu sagen:  Das Loch im Kühlertank ist modifiziert und der Lagerbock für die Andrehkurbel ist entfernt.  Die Gelenkwelle ist ein-/ausschaltbar durch eine Schiebemuffe/Klauenkupplung.  Aufwendig zu benutzen, denn die Frontmaske muss erst demontiert werden sofern man kein Loch im Grill ausgeschnitten hat.
Re: ZF 20/18 II
« Antwort #43 am: 18.10.2023, 22:25:48 »
Hallo miteinander,
Ventilspiel einstellen/kontrollieren ist jetzt an der Reihe meines 4S2.  Die Abdichtung der Zylinderkopfhauben hat der Vorbesitzer gut gelöst; wahrscheinlich aus Förderband ausgeschnitten.  :)  Sie werden jetzt von Originalteilen ersetzt.
Offline OldMAN Holle
Re: ZF 20/18 II
« Antwort #44 am: 18.10.2023, 22:35:12 »
Hei Magne!
Die alte Lösung ist nicht schön, aber sehr originell. Da hast (hattest) Du ein Unikat! Aber ohne Zweifel mit MAN Dichtungen ist es besser.
Weiter viel Erfolg beim Instandsetzen!
Mange hilsener fra Holle
