Autor: Gast Thema: ZF A15V  (Gelesen 48129 mal)
Online Luci
Re: ZF A15V
« Antwort #80 am: 20.01.2014, 20:34:01 »
Hallo Jürgen, das kann sich doch sehen lassen und macht einen stabilen Eindruck!  ;)
Re: ZF A15V
« Antwort #81 am: 21.01.2014, 21:47:51 »
uns beiden ist wohl Stabilität wichtig, alle anderen scheinen wohl geschockt zu sein.  ;D ;D
Re: ZF A15V
« Antwort #82 am: 21.01.2014, 22:05:30 »
nachdem ich aus meiner Schockstarre erwacht bin, kann ich dir auch meinen Respekt zum
gelungenen Aufbau zollen. ;D
Re: ZF A15V
« Antwort #83 am: 21.01.2014, 22:15:36 »
Danke, ich brauch auch mal ein wenig Balsam für die geschundene Seele.  ::)
Gruß, Jürgen.  :)
Re: ZF A15V
« Antwort #84 am: 22.01.2014, 00:39:45 »
Du sprichst/schreibst immer von einer Bastellösung!?
Ich möchte doch behaupten, so manch eine Originallösung
erreicht nicht deine Qualität.
Re: ZF A15V
« Antwort #85 am: 22.01.2014, 08:00:59 »
auch von mir einen Daumen hoch für die Arbeit und beide halte ich gedrückt wegen der Dichtigkeit.
Aber was ist schon ein Tropfen Öl. ;D
Re: ZF A15V
« Antwort #86 am: 22.01.2014, 20:29:53 »
@ Ulli : Jetzt machst Du mich aber verlegen.  :-[
            Meine "Grobschlosser" Arbeiten sind nun wirklich im Vergleich  zu den Motor- und
            Getriebearbeiten die Du und einige andere hier drauf haben, reine Spielereien.
@ Andy: Danke, auch fürs Daumendrücken. :)
Re: ZF A15V
« Antwort #87 am: 27.01.2014, 19:19:12 »
die Dreipunktaufhängung ist bis auf die lange Ackerschiene wieder komplett.
Hat evtl. von Euch jemand eine lange Ackerschiene übrig ?
Re: ZF A15V
« Antwort #88 am: 28.01.2014, 07:59:35 »
wir haben 4 Stück. Von links- 1. Unsere mit Kugelkopf 150cm vom 430er
                                           2. genau die Gleiche ohne Kugelkopf 150cm
                                           3. 140cm
                                           4. 145cm
Re: ZF A15V
« Antwort #89 am: 28.01.2014, 11:36:30 »
Dein 430'er mit Bosch Hydraulikanlage ist ja für Arbeitseinsätze sehr gut geeignet.  Ich kann mir aber vorstellen, dass der MAN bei Dir auch nicht nur ein Soda Modell wird... ::)  Die Tatsache:  Zwischen Handrad der rechten Hubstrebe und der Kotflügel-Stehwand ist die Klemm-/Konfliktgefahr recht gross wenn die Hubarmbolzen aussenseitig montiert sind, es ist ratsam sie umgekehrt zu montieren.  Nur ein freundlicher Hinweis von praktischer Art; es wäre wirklich schade wenn der Lack beim ersten Arbeitsversuch unnötig zerkratzt wurde... :o
Gruss, Magne
Re: ZF A15V
« Antwort #90 am: 28.01.2014, 14:18:45 »
Jürgen, mein Vorredner hat nicht ganz Unrecht.
Habe dir ein Bild vom 4N1 & A25A
Warum bringst du den Dreipunkt vor dem Trittbrett an ? So kommst du doch schlechter ans Trittbrett beim verschrauben.
Re: ZF A15V
« Antwort #91 am: 28.01.2014, 20:54:31 »
ich habe mich noch nicht entschieden ob das Handrad überhaupt dran bleibt.  ;)
An all meinen Emmas passten meine Anbaugeräte besser wenn die Bolzen so montiert waren wie jetzt. ;)
Die gesamte Dreipunkt Aufhängung ist mit Klappsplinten doch ruck-zuck entfernt wenn bei der Montage der Trittbleche was stört.
Jetzt fangt aber bloß nicht mit Erbsenzählen an.  ;D ;D Ich bin froh das ich bei allen Widrigkeiten überhaupt so weit bin.  8)
Bei anderen wär ein gerissenes Getriebe, ein mit Haarrissen übersäter total verschlammter Motor und ein gebrochener
Achsschenkel usw. usw. .... eh in den Schrott gewandert.  8)
« Letzte Änderung: 28.01.2014, 21:48:09 von Prototyp 4P1 »
Re: ZF A15V
« Antwort #92 am: 24.02.2014, 14:01:21 »
auch das Getriebe scheint dicht zu sein und macht keinerlei Geräusche mehr, 2 Lager waren defekt und rappelten vorher ganz schön.  :)
Aber ich habe noch eine Frage, ich habe nun 11 Liter Öl eingefüllt, aber der Peilstab zeigt nix.  :-[ :-[
Der Getriebedeckel ist auch glaube ich einer von 10 verschiedenen Ausführungen, aber die Füllmenge muss doch 9 Liter betragen,oder ?
Re: ZF A15V
« Antwort #93 am: 24.02.2014, 14:20:49 »
Wechselgetriebe      5,5 Ltr. mit Mähwerk 8,5 Ltr.
Hinterachstriebwert  32 Liter
Außenabtrieb zum Vorderachsantrieb 1 Ltr.
Vorderachsgetriebe    2 ltr.
Du brauchst 32 Liter hinten und nicht nur 11 Liter.
Re: ZF A15V
« Antwort #94 am: 24.02.2014, 16:08:51 »
Hallo Jürgen, hallo Leo,
die Füllmenge im Hinterachsantrieb hängt davon ab, ob ein Kriechgang vorhanden ist.
Das ist ein Ausschnitt aus einem ZF-Prospekt:
Re: ZF A15V
« Antwort #95 am: 24.02.2014, 16:21:35 »
Jörg, wenn er bei 11Liter noch nichts sieht, reichen 12 Liter auch nicht aus,infolge hat er kein normales Getriebe.
Aber er muss ja wissen, ob er einen Kriechgang besitzt oder nicht.
Re: ZF A15V
« Antwort #96 am: 24.02.2014, 16:26:40 »
Leo,
ich vermute, daß die Getriebe ohne Kriechgang mit einem extra langen Ölmeßstab
ausgeliefert wurden.
Das Jürgen bisher nichts am Meßstab gesehen hat, deutet darauf hin, daß er eines mit Kriechgang hat.
Also Öl  nachfüllen oder Kriechgang nicht benutzen.
Re: ZF A15V
« Antwort #97 am: 24.02.2014, 16:27:11 »
Hat denn ein 15V nicht immer den Kriechgang vorn rechts?
Die 15V haben doch alle 6 Vörwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang.
Die 15 haben nur 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang.
« Letzte Änderung: 24.02.2014, 16:36:15 von Deutz F2L 612/54 »
Re: ZF A15V
« Antwort #98 am: 24.02.2014, 16:40:23 »
Andy, hier hat Magne alles sehr gut beschrieben über das A15V Getriebe.
http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,1781.0.html
Kann es auch sein,dass er mehr Öl braucht,da er unten am Getriebe einen Deckel auf geschweißt hat und das Volumen größer wurde ?
Re: ZF A15V
« Antwort #99 am: 24.02.2014, 16:45:56 »
Stimmt, da war doch unten am Getriebe etwas. Da gehen doch bestimmt 3Liter rein oder?
