Ölverbrauch D8613/14
Begonnen von rozwod, 06.02.2011, 07:06:23
rozwod
wie hoch ist der Motorölverbrauch bei diesen Motoren. Der Motor läuft mit erhöhter Leerlaufdrehzahl im Spalter oder Seilwindenbetrieb mit ca. 1-1,5 Litern Öl in 4- 5 Stunden. Unter Last verringert sich der Ölverbrauch aber.Verwendetes Motoröl 15W40. Würde gerne mal wissen wie hoch der Verbrauch bei anderen Schleppern so ist.
Danke
4P1 Ackerdiesel
#1
Moin @rozwod,
das erscheint mir viel zu hoch. Das sind ja 0,25-0,3l/h.
Bei erhöhter Leerlaufdrehzahl dürfte der Dieselverbrauch unter 2l/h liegen.
Wenn dabei 10-15% Öl verbrannt werden, muß der doch mächtig räuchern.
Mein IHC (2,4l, 4Zyl., 36PS) verbraucht bei hoher Drehzahl, geringe Last (Langstrecke leer) 2,3l Diesel/h.
Ich kippe im Jahr bei 50Std. vielleicht 1 l Motoröl nach (auch 15W40)
lukas
mein 4R3 braucht am Holzspalter ca. 1l Öl auf 50 Betriebsstunden. Es gibt aber unterschiede im Ölverbrauch. Im allgemeinen kann man bis zu 2l Öl auf 100 l Diesel tolerieren. Was darüber hinaus geht, zeugt schon von überhöhtem Verschleiß.
Gruß L.
MF 273 A
hallo mein 2P1 hat das auch immer gebraucht...ich denke das liegt daran das er immer mit der gleichen drehzahl läuft.
beim mähen mit 2,40m bussatis-doppelmesser-mähwerk auf 4 stunden 1l öl
grüße
ich habe in der Schleppertechnik folgendes gefunden:
Dieselverbrauch 180-190 g/Psh
Ölverbrauch 1-2 g/Psh
Also sind 0,5-1% ok.
Lukas, die 2% die du genannt hast, halte ich als Grenzwert für realistisch.
Immerhin sind die Maschinen ja schon etwas älter.
Bei meinem 35 mache ich so ca. alle 100-150 Stunden den Ölwechsel, und schaue dann immer mal aus neugier nach wieviel fehlt, also das maximale waren bis jetzt mal 0,5 Liter, mehr noch nie und er läuft auch so einige Stunden beim Spalten.
Bin mal gespannt wie das dann beim 45er aussieht.
