Er qualmt und stinkt...
Begonnen von ALRichter, 15.09.2008, 19:14:25
ALRichter
Nach der Instandsetzung meines 2L4 war zunächst alles bestens.
Neu abgedrückte Düsen, neuer Filter und Fliehkraftreglergestänge ausgebaut, zerlegt und gereinigt.
Und jetzt Qualmt und stinkt er wieder...
Ich weiss net ob man davon Blind wird oder ob man keine Babys mehr bekommen kann!?
Ich tippe Gefühlsmäßig auf die E-Pumpe. Doch von Außen ist keine Verstellmöglichkeit erkennbar.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Grüne Grüße
Alex
Ostwestfale
hat er denn nach der Inst. sauber gelaufen, oder gleich wieder gequalmt?
Was für ein Qualm ist das? Scharzer Ruß oder weißer Dieselqualm?
Christian
ALRichter
Guten Morgen,
also anfänglich war das Qualmen deutlich besser. Er Qualmt bläulich beissend...
Ich habe gestern noch den Ölmessstab gezogen und bemerkt, dass das Öl ca. 2cm über dem max steht...
Kann es etwas damit zu tun haben ?
Grüne Grüße
Alex
Ostwestfale
ja hat damit zu tun, falls Du nicht zuviel Öl aufgefüllt haben solltest.
Hast eine Ölverdünnung, durch unverbrannten Dieselkraftstoff, die für den Motor tödlich werden wird.
Entweder er hat eine schlechte Komression (Test machen lassen) die von Kolben oder Ventilen kommen kann, oder das Einspritzsystem ist verschlissen/defekt oder falsch eingestellt.
Lass als ersten einen Kompressionstest machen, wenn da nix, ist Einspritzanlage testen.
Defekte Kopfdichtung schließe ich aus.
Christian
