Kopf Nachziehen?
Begonnen von MF 273 A, 26.06.2011, 18:29:55
MF 273 A
Hallo ist irgendwo geschrieben das man den Zyl.-Kopf am D 8614 nach Montage nochmal nachziehen soll/muss???
Wisst ihr das?
grüße Andreas
Torpeter
Hallo Andreas!
Kopf nachziehen,... immer, da sich die Dichtung setzt und die Schrauben durch die Erwärmung unterschiedlich nachgeben.
Tut mir leid mit dem Anruf in Kaltenberg, hast mir aber auch sehr spät Deine Nr. gesendet, da war ich schon im Bett. (Vorbereitung für die große Reise am 11.06.)
BELA G.
soweit ich das weiß zieht man den zylinderkopf nach den ersten 10 betriebstunden nochmal nach
Gruß Béla
Andreas,
mein Motorbauer sagt immer der Kopf muss sich einen Tag setzen und dann wird er noch einmal nachgezogen so macht er es immer, auch bei der Kurbelwelle.
Nach 20-30  Stunden wird er grundsätzlich noch einmal nachgezogen,dann bist du auf der sicheren Seite.
Bei den neueren Motoren wird für die Kopfschrauben ein Drehmoment und eine Gradzahl angegeben,
dann enfällt das Nachziehen. Alle anderen Motoren werden nach 2 h Lauf mit Betriebstemperatur nachgezogen.
Gruß Nico & Ulli
MF 273 A
halloo ulli so kenn ich das auch!
kann mir wer noch das ventilspiel nenne?ß kalt oder warm einstellen?
danke und grüße
Hallo Andreas,
die Ventiele werden immer im kalten Zustand eingestellt.
Ventielspiel für Einlaßventil 0,25 mm, Außlaßventiel 0,30 mm
