Wegezapfwelle 4P1
Begonnen von ManTrecker, 14.10.2011, 21:11:56
ManTrecker
Hallo.
In der Btriebsanleitung steht das die Wegezapfwelle zugeschaltet werden kann.
Wurden alle 4P1 mit Wegezapfwelle ausgeliefert ?
Kann bei unseren nur 2 Stellungen schalten. 540 er und 1000 er Zapfwelle.
Heinrich
mfg.
Man Trecker 4P1
      moin
  Nur wenige haben wegezapfwelle.
Nur zwei Stellungen habe ich noch nicht gesehen,ohne  O Stellung ist ja auch blöd  ;)
     gruß jens
ManTrecker
Hast ja recht Jens .
540er
1000er
Heinrich
mfg.
Man Trecker 4P1
   Moin Heinrich
   Von den 4p1 haben wir 3stück,und ca noch 4 Getriebe a210.
   Ein 4p1 von uns hat nur Wegezapfwelle,und bei den ist sie Zapfwelle defekt.
   Herr Zintel meinte,das die häufiger kaputt sind.
Hallo Heinrich,
das mit der Wegezapfwelle hab ich bisher auch noch nicht verstanden  :(
Bei meinem 35er ist es ganz komisch für mich ?! Wenn ich zB. mähe oder ein anderes Zapfwellengerät antreibe
ist es so, das wenn ich die Kupplung trete das Mähwerk aufhört zu laufen, hätte ich den stärkeren Motor nicht drin,
würde es beim Rückwärtsfahren oder anhalten zB. für den 35er Motor kaum zu schaffen sein, jedesmal wieder zu
beschleunigen, mit dem größeren Motor ist dies zwar kein Problem aber trotzdem blöd.  >:(
Und die Zapfwellengeschwindigkeiten sind auch zum arbeiten kaum zu gebrauchen die 540er Zapfwelle ist zu langsam,
für alle Erntearbeiten, so ganz verstehe ich das alles nicht wirklich  :-[
In der Bedienungsanleitung steht : Die Zapfwelle kann "sowohl" als Motor-,wie auch als Wegezapfwelle geschaltet werden ???
                 Beim Ein-Ausschalten der "Motorzapfwelle das Kupplungspedal bis zur 2. Stufe durchtreten"
                 Beim Ein -Auschalten der "Wegezapfwelle das  Kupplungspedal bis zur 1. Stufe durchtreten"
                 Bei mir bleibt alles gleich blöd egal wie ich das Kupplungspedal trete !!!
ich verdächtige dass Du eine falsch eingestellte Zapfwellenkupplung hast.  Hast Du das Einstellmass von 1,7 mm mit einer Fühllehre jemals überprüft ?  In der BA auf den Seiten 67, 69 und 70 gut beschrieben.  Wahrscheinlich hast Du hier kein Spiel ... und Deinen 4P1 behebt sich wie nur mit Einscheibenkupplung ausgerüstet.
Hallo Magne.
Danke für den Tipp. Ich habe eine neue Kupplung im Austausch eingebaut und das Spiel nicht überprüft.
Die Kupplung kam direkt von ZF und ich dachte dann wär alles passend eingestellt.
MF 273 A
sollte so sein! bist du sicher das die von ZF kam?bestimmt sehr teuer oder?
grüße andreas
Als ich die Austauschkupplung bekam war das Spiel viel zu groß eingestellt und auch die Muttern nicht unbedingt fest gekontert.
Bei einem Ärmchen hatte ich Glück das ich die Kontermutter nicht verloren hatte.
Wenn man sieht wie teuer so eine Austauschkupplung ist, ist solch eine schlechte Einstellung schon sehr Nachdenklich in Beug auf Qualität der Arbeit.
Wenn ich wieder mal eine Kupplung überholen muß werde ich mir nur die Kupplungsscheiben besorgen und diese dann selber auswechseln, denn meist ist nur die Fahrkupplung verschlißen und die Zapfwellenscheiben sind noch in Ordnung, nur bezahlt man beide.
Hallo Karl-Ernst und Magne,
ja dann werd ich wohl alles am besten überprüfen, um sicher zu sein !
Auf nicht's und Niemanden kann mann sich mehr verlassen, traurig aber wahr !
Danke Jürgen.
Habe ein schnelles A210 Getriebe mit Wegezapfwelle sowie 540/1040 Drehzahl verbaut,
bei diesem Getriebe hat der Schalthebel einen Bogen um den längeren Schaltweg zu ermöglichen.
Bei den anderen A210 Getrieben ohne Wegezapfwelle aber 540 und 1040 Drehzahl ist der
Schalthebel einfach gerade gebaut.
@ Jürgen, spürst Du beim treten der Kupplung einen Unterschied im Kraftaufwand??
               Oder ist der Kraftaufwand von oben bis unten gleich ?
ich spüre keinen Unterschied, von oben bis unten gleich.
Ich dachte auch man müsste doch was spüren, aber dann dachte ich vielleicht spürt man in meinem Alter ja nix mehr ?!
MF 273 A
hallo auch ich hatte 2 2P1 mit schnellem A210 Getriebe mit Wegezapfwelle sowie 540/1040 Drehzahl .dort war bei beiden kein hebel gebogen. oder hatte das nur der 4P1?
grüße andreas
Als mein 4P1 noch die Wegezapfwelle hatte war auch der gebogene Hebel montiert.
Dann mußten wir umbauen und die Wegezapfwelle entfernen da die Zahnräder der 540 weg waren und ich nur noch die einfache Variante als Reserve liegen hatte, und dann mußten wir den geraden Hebel montieren da sich die Normale Zapfwelle mit dem gebogenen Hebel nicht mehr schalten lies.
Der Hebel muss nur beim 4P1 um den Allradabtrieb herum gebogen sein.
