6.5-20 AS, neue Quelle gefunden
Begonnen von Lef., 17.10.2011, 19:29:41
MAN-Tiger
Aber mal ehrlich, wie oft fährt man denn mit eingeschaltetem Allradantrieb auf der Straße bzw. auf festem Untergrund? Ausserdem, legt man mit den Oldtimern nicht solch Strecken zurück wie die modernen Traktoren heutzutage.
Also nehmt die originale Bereifung und alles wird gut :-)
Lars
www.t-heyde.de
Traktoren und mehr
Das ich mal mit Lars eine Meinung bin hätt ich auch nicht gedacht ;).
siehst du Danny, alles wird gut!
manomann
War ja nie was schlecht,oder:-) Und ich hab mich jetzt auch entschlossen:
vorne 7.50- 20 und hinten 11-28. Das muss passen und schaut auch noch besser aus.
Allzeit gute Fahrt miteinander.
bolzendreher
Schönen guten Abend zusammen,
hab mal aus einem Oldtimerheft eine Doppelseite aufgehoben, da sind die ganzen "alten" Reifenbezeichnungen umgeschlüsselt auf die "neuen" und die jeweiligen aktuellen Lieferanten, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen bei der Reifensuche.
Clemens[attach=1]
#45
Hallo Clemens,
danke für die Liste.
Da ich sie wider Erwarten nur über Umwege öffnen konnte, habe ich sie in eine Fotodatei
umgewandelt, damit alle sie öffnen können.
bolzendreher
Danke, kannst die 2.te Seite bitte auch noch umwandeln, da sind die Infos zu den "Sternle" drauf und die sind für Allrad-Front wichtig.
Gruß Clemens
Ja, kann ich.
Es war mir gar nicht aufgefallen, daß es 2 verschiedene Dateien sind.
Preuss1
Hallo ihr MAN ler
ist nicht gerade genau das Thema ,aber für diesen kleinen Unterschied ein neues Thema (gab schon andere Aussagen........) Jetzt aber : laut Brief soll ich vorne 6,00 / 20 un hinten 10/28 fahren.Für hinten habe ich zwar noch neuere 11.2/10-28 von BKT liegen ,nur für vorne brauche ich neue .Nun wollte ich von GS-Reifen die 6.50/20 vorne draufziehen ,weis nur nicht ob die Voreilung nicht zu groß wird .Laut Reifenhändler (www.Bohnenkamp.de)brauch ich für den 11.2-28 schon eine 10 er Felge und wenn ich um ein besseres Voreilungsverhältnis zu bekommen 12.4-28 hinten drauf mache ist eine 11 felge fällig .Jetzt habe ich aber nur eine W 9-28 ,und ich habe gehört das man eine Reifengröße größer wählen kann als die Felge ist . Oder kann ich die 12.4 auch aufziehen ??? Denn ich habe meine Felgen fast fertig lackiert und wollte eigentlicht Reifen aufziehen um eine Baustelle am Schlepper fertig zu kriegen . Währe super nett wenn ihr mir helfen könntet ,  ;D ;D ;DVersuche mal die Seite 76/77 AS Diagonalreifen einzustellen , aber jetzt nicht mehr .
Gute Nacht und Gruß an alle  Klaus
#49
Hallo Klaus
Die Reifen kannst Du ohne bedenken aufziehen.
Bei Bohnenkamp im Ratgeber sind die 10X28 als optimal angegeben,
aber die 9X28 als möglich!!
Damal
Ich fahre auch den 12.4/28 auf der 9x28 Felge. Hatte auch das "Problem" mit den 6.5/20.
Geht technisch einwandfrei und sieht optisch sehr gut aus!
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
Preuss1
Danke Ulli und Thomas für eure schnellen Antworten  ;D ;D
Ulli mit deiner Anwort kann ich leider nicht so vielanfangen , was bedeütet 9x29!!  ;D ;D ;D Sei icht sauer !! bei unseren großen Fingern ,oder den zu kleinen Tasten kann es schon passieren das man daneben tipp . Denn du meintes bestimmt die  Felge mit 9x28 . ;D ;D
nichts für Ungut
Gruß Klaus
MAN-Tiger
Hallo Klaus,
warum machst du nicht wie original wieder 6.00 - 20 AS drauf? Ich habe es bei mir gemacht weil es besser ausschaut und original so war, ausserdem freut es den TÜV.
Lars
www.t-heyde.de
Traktoren und mehr
OldMAN Holle
... lange  hat sich hier nix getan, aber ich habe heute zufällig eine Anzeige für neue / erneuerte 6,50 -20 AS gefunden...
Der Anbieter schreibt: "6.50 - 20 Schlepperreifen mit AS-Profil, orig. Contiprofil und orig. Durchmesser wie früher Continental
DOT 19/20 (werden in Deutschland auf Neue KK erneuert)".
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/6-50-20-reifen-fuer-man-eicher-allrad-unimog/1261967238-276-5797
Fürstlicher Preis! Und: Ich habe lediglich die Anzeige gefunden und keinerlei "Aktien" in der Sache... So prüfe bitte jeder selber!
Nur zur Info, Gruß Holle
SUN
Moin in die Runde,
hier werden scheinbar immer noch 6.50x20 dauerhaft neu angeboten.
Wo die her kommen und welche Abmaße die haben weiß ich aber nicht.
Aktien habe ich darin auch keine.
Hatte ich damals schon gesehen, als ich zur Reifenfrage am AS440A kam.
Wegen Übersetzungsverhältnis und 12.4x28 hinten habe ich dann aber 7.5x20 genommen.
Kolbenring
Moin, ich glaube das sind ebenfalls Speedways
der Kolben rennt,
der Zylinder schreit,
ein Prosit der Gemütlichkeit
daniel87
Nein das sind keine Speedways, die sind runderneuert. Wir haben kürzlich auch 2 Stück gekauft.
Sind wie die alten Continental.
Gruß Daniel
Kolbenring
Hallo Daniel,
das hört sich ja gut an.
Kannst du evtl. mal ein Foto davon machen?
der Kolben rennt,
NDS_MAN
ich habe 2019 auch die Reifen gekauft, wie sie bei Ebay Kleinanzeigen angeboten werden.
Auf meinem 4N2 habe ich einen Conti zum Vergleich.
Meiner Meinung nach sind diese Reifen sehr identisch.
Im Anhang mal zwei Bilder mit den Reifen.
Uli
MfG aus dem schönen Niedersachsen.
Kolbenring
Die 6.50-20AS von schlepperreifen.eu sind Speedways laut Aussage von denen....
der Kolben rennt,
