"Emmas" im Einsatz
0 Mitglieder und 282 Gäste betrachten dieses Thema.
kevin s.
@ Karl Ernst
Drückt das Gewicht dann nicht auchnoch auf die Vorderachse??
und @ Prototyp 4p1
vielen Dank für den Tipp
die Distanzscheiben habe ich da, dann werde ich die noch anbringen
liebe Grüße
Kevin S.
Karl-Ernst redet von einem Gegengewicht, das heißt, das Gewicht wird entweder an den Hinterrädern oder am Dreipunkt angebracht und soll den Vorderbau durch Hebelwirkung entlasten.
Gruß .. Rudi ..
kokett
eine Hebelwirkung zur Entlastung der Vorderachse erreicht man aber nur wenn das Gewicht hinter der Hinterachse ist.
Hallo Kevin, der Frontlader macht sich echt gut an deiner Emma!
Wie hast Du das mit dem Öl-Vorratsbehälter gelöst, oder brauchst du keinen?
Will an meinen 2P1 ja auch einen Frontlader bauen und schau mir noch so die einzelnen Lösungen an!  ::)
Vielleicht kannst Du ja mal ein, zwei Bilder von der Technik einstellen!
Stimmt, Florian,
deshalb habe ich ja auch beide Möglichkeiten aufgezählt, wobei bei Frontladerbetrieb die Möglichkeit eines Gewichtes am Dreipunkt vorzuziehen wäre. Ein Hinterachsgewicht wird hier weniger greifen, denn m. E. ist es nur gedacht, um die Traktion an der Hinterachse zu erhöhen ..
Gruß .. Rudi ..
kevin s.
hallo
habe keinen zusatztank an dem traktor montiert
der war dabei, aber ich habe mir gesagt ich probiere es erstmal ohne tank-und es klappt
aber der ist an der rücklaufleitung und an der rechten konsole befestigt, wird ca 5-7 liter packen
liebe Grüße
Kevin S.
m_driver
Hallo MAN'ler,
hier ein paar Fotos vom Ausgleichsbehälter.
Hall Man's,
den Tank braucht man nur wenn ein Hydraulikblock verbaut ist der zur Schaltung hin
die Platte mit den vier Inbusschrauben hat, auf Simons Fotos ist der Block mit dem
Rohrstutzen verbaut der braucht eigentlich keinen Tank.
Gruß, Jürgen.
Manwaenne
Hallo Mangemeinde,
Mein 2N1 mit Anhänger beim Holzholen, beladen mit zartem Eschenholz. Zwei Schläge mit der Fiskars und durch sind se.
Schöne Grüße aus dem Schwäbischen.
Manwaenne
2N1
Manwaenne
noch n Bild
2N1
@ Kevin,
ich habe einen Eisenblock in dem Dreipunkt hängen, er wiegt ca. 360 kg.
Das macht sich enorm bemerkbar
Original gab es ja die Gewichtscheiben, meine sie kürzlich hier im Forum unter Verkaufen noch gesehen zu haben.
Weis zufällig jemand wie schwer die Scheiben waren und wieviele hier aufgezogen wurden?
@ Manwaenne,
Esche ist ein sehr dankbares Holz zum spalten, solange es keine großen Äste hat.
Gerade gewachsenes Holz spaltet sich sehr gut und sauber, fast komplett ohne Splitterbildung.
Zum heizen ist es auch sehr gut geeignet, wenn es nicht zu alt wird. Ich hatte jetzt etwas dreijähriges Eschenholz, und das ist weggebrannt fast wie ein Strohfeuer.
Ich war heute auch wieder mal im Wald Einsatz, und hatte einen Freund dabei der als Forstwirt arbeitet. Dadurch hatte ich soviel zu tun das ich gar nicht zum Bilder machen gekommen bin :-[
Dafür haben wir aber jetzt 50 fm Holz liegen. Jetzt kann ich mit dem rücken Gas geben.
#1711
Karl-Ernst,
Jürgen ( M-verfahren ) hatte sie angeboten.
http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,4186.0.html
Was das Gewicht angeht, kann dir Jürgen bestimmt weiterhelfen oder der neue Besitzer.
Ab Werk waren glaube ich 6 Stück vorgesehen!
kevin s.
hallo zusammen!!
habe eben mal Maß geholt
ich säge mir morgen das Eisen zurecht (aus 70x20 FL) um mir selber ein Heckgewicht zu bauen
ich wollte aus den Flacheisen ein Dreipunkt bauen, mit Flansch nach hinten, wo ich das Zugmaul vom FAHR mit 2 Bolzen einhängen kann
somit kann ich das Gewicht, das aus Beton gegossen wird, dranlassen, wenn ich mal ein Wasserfass oder so zu fahren hab ;-)
und meine kleine Karre kennt ihr ja, auch die wird dem Dreipunkt nicht wehtun ;-)
liebe Grüße
Kevin S.
Moin die Herren , also die originalen Baas Scheibengewichte wiegen exakt 45kg pro Stück. Habs am Wochenende erst wieder gemerkt :-) ....
Ich hatte heute Nachmittag doch wieder keine Ruhe, und mußte noch mal für ein paar Stunden in den Wald.
Da hatte ich doch das erste mal ein Stamm der den 4P1 bis ans letzte gefordert hatte, denn ich hatte es noch nie das wenn ich einen Stamm mit der Festanbauwinde und der Bergstütze angehoben hatte, er den MAN auf der Vorderachse aushebt.
Es war allerdings auch ein mächtiges Teil, seht selber.
Und mein Brennholzpolter ist mitlerweile auch schon etwas angewachsen.
Friedrich B45A
Hallo Karl-Ernst
Das ist aber auch ein starker Stamm ich glaube irgendwann stößt der 4P1 auch an seine Grenzen.Warst aber schon mächtig fleißig wie ich das sehen kann. ;)
Gruß Friedrich
da kann man wirklich von Emmas im Einsatz sprechen.
Bei dem Kaliber des Stammes wundert es mich nicht, wenn der Schlepper steigt.
Schöne Bilder!
Dieser Stamm wäre wirklich besser von dem Zopfende aus zu ziehen gewesen, allerdings kam ich ja da nicht ran, da er an der Böschung nach unten lag. Durch den Bogen den der Stamm hat drückt er halt auch mit dem ganzen Gewicht auf die Bergstütze der Winde beim anheben. Auch beim beiseilen am Hang hatte die Winde damit schon gut zu tun. Naja, jetzt muß er nur noch einmal verladen werden, und dann haben wir das schwerste Stück geschafft.
Karl-Ernst, warum hast du die ersten 4 Meter nicht abgeschnitten, und den Rest separat geseilt ?
Wäre doch einfacher gewesen, und du hättest die Maschine nicht so beansprucht.  ;)
