MAN 6 Zylinder
Begonnen von MAN Turbo, 17.11.2013, 23:48:57
MAN Turbo
Hallo werte MAN Kollegen,
ich hätte mal eine Frage bezüglich der alten 6 Zylinder Motoren. Ist bei dem D0026M die gleiche Ölwanne wie bei dem D0836HM verbaut  bzw. kann man die eine gegen die andere austauschen?
Würde mich sehr über Antworten freuen.
Gruß Thomas
Meine Fahrzeuge
Fendt 200 S
Fendt 204 PA
Kbota B 1200
Kubota ST-A 35
Kubota KX-41-3
Weidemann 1115
EO 2621
daniel87
Hallo Thomas,
mit der Frage habe ich mich auch schon beschäftigt. Ein MAN-Kollege hat mir erzählt, dass die Ölwanne des 0836 etwa 6cm länger sei.
Gruß Daniel
Die Aussage von Daniel kann ich bestätigen, habe es schnell mit einem Zollstock überprüft:  0026=86cm und 0836=91cm.  Meine 0836 Motoren sind zwar keine HM, sondern reine M.  Ich meine es auch für S-Umbau zwei unterschiedliche Haubenlängen für diese Motortypen angeboten wird.
MAN Turbo
vielen Dank für die Informationen. Damit bekomme ich so eben eine neue Aufgabe ich benötige eine tragende Ölwanne für den 0026M zum Einbau in einen 4r2.
Gruß Thomas
Meine Fahrzeuge
Fendt 200 S
Fendt 204 PA
Kbota B 1200
Kubota ST-A 35
Kubota KX-41-3
Weidemann 1115
EO 2621
Hallo Forum..
Selber finde ich einen 4R2 auf 6-Zylinder umzubauen äusserst bedenklich.  Die II'er Vorderachse und das zart gebaute Lenkgetriebe sind schon beim 4-Zylinder überfordert.  Die Lenkung kann man ja umbauen, mit Orbitrol und Gleichlaufzylinder als die einzige vernünftige Lösung.  Eigentlich finde ich den kompletten Allradantriebsstrang zu schwach beim 4R2, die S sind hier überdimensioniert im Vergleich.  Für Schau ist ja alles möglich, solange man nicht einen Scania V8 einbaut... ::)  Eure Meinungen darum würden mir stark interessieren und natürlich freuen.
MAN4R1
Ein 4R monstertruck, ich finde aber nicht viel andere bilder von 4R mit 6zyl:
IMG_2207.JPGHighslide Image Viewer
MAN4R1
#6
hier noch einige auf tractomanie 2008 ( von mietracteur.eu)
4 oder 6zyl?:
-- Der 4R2 unten  muss einen 6-Zylinder D0836 eingebaut haben.  Er hat ein Entlüftungsrohr ganz hinten vorhanden, die D0026 und D0024 wurden durch den Öleinfüllstutzen rechts vorne entlüftet.
MF 273 A
Hatte der 0836 auch Zylinderköpfe fur jeweils 2 Zylinder? Mein 880hak hatte den D2146 der hatte nur ein kopf über alle 6zylinder
Genau!  Habe unten ein Foto dazu.
daniel87
schaut mal was da bei 2.56 vorbei fährt. Dürfte wohl auch der 0836 sein.
http://www.youtube.com/watch?v=-j0mab0Nz7o
Gruß Daniel
MAN Turbo
Hallo MAN Freunde,
ich möchte beim nächsten Heimatbesuch meinen D0026 wieder zum Leben erwecken, leider fehlen noch ein Par Teile
Folgendes fehlt noch:
-1X Düsenhalter Bosch- KDL 80 S 8/4 +6X Einspritzdüsen
-3X-befestigungsschraube für Kipphebelbrücke
Falls jemand etwas hat oder jemand kennt der sowas hat Bitte melden, am besten per PM.
Danke im Voraus
beste Grüße aus China, Thomas
Meine Fahrzeuge
Fendt 200 S
Fendt 204 PA
Kbota B 1200
Kubota ST-A 35
Kubota KX-41-3
Weidemann 1115
EO 2621
                         Hallo Thomas
Frage doch mal bei MAN oder Bosch an. Ich meine der 0026 ist bis 79 gebaut worden.
Zitat von: MAN-fantast in 21.11.2013, 08:05:21
Hallo Forum..
Hallo Magne  ich habe  2 man 4r2 im besitz gehabt (und stets immer noch 1e) aber beide hätten eigentlich kein erheblichen sachschaden am allradabtrieb und vorderachse , ich habe nur die Lager von gelenkwellen und 1 x ein Lager vom Abtrieb erneuern müssen , was ich halt nicht sehe als ein Schwachpunkt von Man allradsystem ,   der 4r2 der ich jetzt besitze war sogar von vorigen Eigentümer  mit falsche Reifendimensionen (vorne 24 zoll)  und die Zahnräder und Wellen sind heil geblieben ,  vielleicht sind dieser 4R2 traktoren ein Außnahme aber ich finde die mittler Allradachse ein deutlich bessere Version als die kleiner Allradachsen , dazu muss mann ja auch sagen das die Entwicklung damals noch in die Kinderschuhe stand  sowie witr das in die Niederlände sagen ...
Hallo Bastian,
so waren die Erfahrungen bei uns bei weitem nicht, dazu ist aber zu sagen, alle 4R2 wurden hier mit Kriechganggruppe ausgeliefert.  Das ermöglichte schwere Einsätze mit z.B. Frontschneefräse, Planierschild oder Frontlader.  Einigen 4R2s sind schon durch meine Hände gegangen, der gemeinschaftliche Nenner ist jedenfalls ausgeschlagene Rollendoppelgelenke und Achsschenkelbolzen, zwei hatten ein Kapitalschaden im Winkelgetriebe usw.  Meine selber die B45A und 4R1/2 sollten lieber den III'er Strang gehabt...
Ein weiteres Problem mit dem A-16 bzw. dem Winkelgetriebe ist der Ein-/Ausschalthebel für den Allradantrieb und den Ölmesstab.  Hier wird mit den vorhandenen Dichtungselementen nicht ausreichend gegen Wassereindringung abgedichtet, den Rest brauche ich nicht erklären...  Diese Abdichtlösungen stammen von ZF selbst, erkennt man von den ET-Nummern, so die MAN-Konstrukteure hatten hier kein schuld...
Hallo Magne , mit deinen letzte Aussage kann ich durchaus einstimmen , oft verliert das Abtriebe gehause auch öl wegen undichte Simmerringe oder abgelaufener Wellen , betrifft das erste habe ich mit meiner 4r2 warscheinlich glück gehabt mit die teueren Sachen wie das Winkeltriebwerk , an der heutigen der in mein Besitz ist war nähmlich auch ein frontlader verbaut ,   die als standard 6.50-20  as Reifen finde ich persönlich als zu klein für diesen (damals) grossen Schlepper .
MAN Turbo
weiß jemand ob von anderem Man Motoren die Düsenhalter für den 0026 auch gehen?
zum Thema Vorderachse kann ich nur sagen die hatte ich auseinander und da war kein Spiel oder Verschleiß zu finden, Öl ohne Rost und Wasser. Die Achsschenkelbolzen musste ich aber machen, war aber schnell gemacht. Was ich aber wohl noch machen muss ist der Allrad abtrieb, da hatte ich Wasser am Peilstab und Rostiges Öl :(
Grzß Thomas
Meine Fahrzeuge
Fendt 200 S
Fendt 204 PA
Kbota B 1200
Kubota ST-A 35
Kubota KX-41-3
Weidemann 1115
EO 2621
Der Bosch Düsenhalter Typ KDL 80 S 8/4 ist auch in 8613/-14 und 9422 verbaut (Quelle MAN Schleppertechnik).  Eine Alternative ist ein Kugelfischer Typ DE 0.26 A-3 aus einem 0026M einzubauen.
Gruss M.
MF 273 A
Magne....erst mal einen kugelfischer haben ::)geschweige denn finden!!!!! ;)
Sorry Andreas, ich bin mir nicht ganz sicher ob ich Deiner Satz verstehe..., ist er eine Redensart? :-[
