MAN A25A Getribe und Bremsen Instandsetzung, Handbremsband defekt
Begonnen von M.A.N-Hausen, 06.01.2015, 11:25:12
M.A.N-Hausen
ich repariere gerade das Getriebe meines A25A. Der Vorbesitzer hat das Bremsband mehrmals abgerissen und zusammengeschweißt. Als ich den Traktor gekauft habe, war das Bremsband auch ab.
Hat jemand von euch ein ganzes Handbremsband fürs A10 Getriebe?
M.A.N-Hausen
hab mal noch ein paar Bilder von dem defekten Band und meinem A25A gemacht!
Hallo M.A.N-Hausen,
das Problem scheint leider beim A-10 wie eine Wiederholung zu sein.  Ich kann Dir zwar mit Teilen nicht weiterhelfen, habe aber ein Hinweis zum Zusammenbau.  Sowohl das Zahnprofil der Bremswelle wie die Zahnstange haben bei Dir überlebt, die Zähne sind aber ein wenig mitgenommen.  Wichtig finde ich dann die Welle etwas zu drehen damit die Zahnstange wieder "frische" Rillen findet.  Die Einstellschraube (wo der Kopf wie ein Gleitschuh/Gleitstein funktioniert) im Zwischenwand des Getriebegehäuses ist dann streng zu beachten damit ein minimales Spiel eingestellt wird (Druck muss man hier unbedingt vermeiden!).
Ich hoffe Du meine unbeholfene Erklärung verstehen konntest...
Hier ist ein Bremsband zu verkaufen,naja ein bischen mehr.  ::)
Hatte ich zufällig gefunden.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/man-a25a,-4n1,-zf-a-10-getriebe/275376623-276-17584?ref=search
die einschlägigen Online-Händler bieten diese Bremsbänder teilweise noch an .. vielleicht mal dort schauen, ob es die Dinger nicht noch als Nachbau oder sogar neu gibt. Das A10-Getriebe war ja nicht nur von MAN verbaut ..
Gruß .. Rudi ..
M.A.N-Hausen
habe ein Bremsband gefunden. Ein Forums Mitglied hatte noch ein Bremsband für mich.
Inzwischen ist das Getriebe wieder zusammen und die Achstrichter angebaut.
Musste außerdem noch die seitlichen Deckel, welche das Differential halten ersetzten, da beide gerissen waren. Der Vorbesitzer hatte wohl keine Ahnung und hat die Deckel zerstört. Außerdem waren zu lange Schrauben drin und somit wurde das Getriebegehäuse beschädigt.
Den Schalthebel musste ich auch richten, da dieser sehr viel Spiel hatte.
Jetzt muss ich noch die Welle des Kupplungspedals richten, da dies sehr verschlissen ist.
Dann kann ich endlich eine Probefahrt machen und die Bremsen richtig einstellen.
Ja das mit den zulangen Schrauben kenne ich nur zu gut!  >:(
Hatte eben in meinem Bericht auch davon geschrieben!
http://www.forum.man-traktor.de/index.php?topic=5662.msg55242#msg55242
Was machst Du an der Stelle?
M.A.N-Hausen
ich habe an das Gewinde der Schrauben Dichtungsmasse gemacht. Hoffe es funktioniert.
Karl-Heinz
