"Emmas" im Einsatz
0 Mitglieder und 257 Gäste betrachten dieses Thema.
Funkel
Bei uns gab es nicht so viel Schnee da war gerade nur mal der Boden bedeckt.
Aber sehr schöne Bilder von eurem MAN beim räumen :D
Gruß Christian
man4p1
Hallo Zusammen,
nach dem ich mein Rückeschild erst mal Hydraulisch Betätigt umgebaut habe und dann auch das Schild an sich noch etwas "verbessert" habe kommt es jetzt zum Einsatz.
An bei Bilder von Einsatz gestern.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Hallo Thilo,
sehr schöne Einsatzbilder von dir.
Bei euch scheint es aber einigermaßen trocken im Wald zu sein.
Bei uns ist zur Zeit nichts drin mit holz machen, selbst den Rückeunternehmern ist es zur Zeit untersagt in den Wald zu Fahren um dort zu arbeiten weil es derart nass ist.
Könntest du noch mal detaillierte Bilder vom Rückeschild einsetzen?
Ich muß meines auch noch etwas verbessern/stabilisieren.
Bis jetzt bin ich immer noch an der Lösung mit dickerem Material und mehr Streben hängen geblieben, der Nachteil ist das das Gewicht auch entsprechend höher wird.
man4p1
nass ist ja relativ.
Bei uns ist es auch sehr nass, aber vom Forstweg, so wie auf den Bilder kann man schon rücken.
Die Rückegassen hoch ist es verdammt nass und oben auf dem Bergkamm ist nix drin, weil viel zu nass.
Gerne mach ich dir Bilder vom Rückeschild, was willst du genau sehen?
Die letzten zwei Bilder zeigen das ursprüngliche Rückeschild.
Ganz fertig bin ich auch noch nicht werde noch eine Rolle einbauen.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Funkel
Hallo Thilo,
hast du mit den großen Anschlägen dir nicht die Möglichkeit genommen schräg zu ziehen?
Gerade nach hinten geht aber mehr als 20-30° nach links oder rechts geht doch jetzt nicht mehr,
oder gleitet das Seil über die Anläge wenn das Schild abgesenkt ist?
Gruß Christian
man4p1
ja das schräg ziehen ist etwas eingeschränkter als zuvor, wobei ich da noch auf beiden Seiten ca. 10 cm wieder weg flexen kann.
Bis jetzt hat der Schrägzug gereicht und wie schon geschrieben werde ich noch min. eine Rolle einbauen.
Was ich auch noch verbessern will ist das ich an die Hydraulikzylinder Sperrblöcke einbauen werde, die hab ich aber noch nicht, auch werde ich noch ein Schutzgitter bauen und das so schnell als möglich!
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
M.A.N-Hausen
hier ein paar Einsatzbilder meiner Man's!
Betreibe mein 60ha großer Betrieb größtenteils mit meinen MAN.
Gruß aus dem Schwarzwald
Schöne Bilder von den Emmas!
Finde es immer klasse wenn die "alten Damen" noch ran müssen/dürfen!  ;D
Hallo Hans-Jürgen,
von solchen Aufnahmen schlägt mein MAN-Herz gefahrdrohend schnell! :)  Wohin in Schwarzwald kommst Du her?  Ich habe auf zwei Urlaubsreisen durch diese wunderschöne Gegend gefahren, konnte dann nur ein einzelner 4K1 die Strassen entlang entdecken.  Ich verstehe ich habe was verpasst... ;)
Hallo Hans Jürgen
Eine schöne Flotte an MAN die Du da betreibst, gibt es noch weitere?
Moin Hans-Jürgen,
ich kann mich nur anschliessen.
Ich werde immer neidisch, wenn die Leute Treckerarbeit haben.
Aber 60 ha wären mir dann doch zu viel.  :)
@ Thilo
Danke für die Bilder, so habe ich schon wieder eine Anregung mehr.
Für den Schrägeinzug würde ich dir auf jeden Fall empfehlen eine schwenkbare Seileinlaufrolle an zu bringen wie sie bei auch bei mir an der Winde montiert ist.
@ M.A.N.-Hausen
Wirklich sehr schöne Bilder, die du uns hier zeigst.
Mir geht es beim Anblick deiner Bilder ähnlich wie Magne.
Wenn du noch mehr Einsatzbilder deiner MAN-Flotte hast immer her damit
och Menno,
ich bekomme Schnappatmung, wenn ich solch einen schönen Fuhrpark sehe und werde auch direkt neidisch und ärgere mich, dass ich keine Landwirtschaft betreibe, auch wenn ich "Nur" einen 25er ohne Allrad habe .. ich würde ja auch gerne Einsatzbilder hier einstellen ..  ;) ..
Gruß .. Rudi ..
M.A.N-Hausen
Hallo Rudi,
bei mir haben alle MAN's ein gleich hoher Stellenwert, egal ob mit oder ohne Allrad.
Einsatzbilder kann man aber auch machen, wenn man nur Spazieren fährt! :D
Hans - Jürgen
Hallo Rudi,
du mußt dich nicht wegen des fehlenden Allrades an deiner Emma grämen.
Man kann auch mit einer angetriebenen Achse schöne Treckermomente erleben. ;D ;D
Die kleinen handlichen Hinterradmaschinen sind in manchen Situationen viel schöner zu fahren
als die sperrigen, großen Allrader.
Bei mir auf dem Hof mit dem AS440A zu rangieren, macht nicht wirklich Spaß.
Da ist der kaum leichtere IHC D439 deutlich wendiger.
Wenn erst der Ritscher fertig ist, wird er der uneingeschränkte Herrscher auf dem Hof. ;)
Also, schwing dich auf deinen HR und mach schöne Bilder von der Ausfahrt.
gruß
Hallo Rudi
Zwischendurch baue ich einen 2R3 auf und für einen 2P1 bin ich am Teile sammeln.
Soviel zu den Heiligen ALLRÄDERN!!
MF 273 A
@Hans-Jürgen....du hast nich zufällig Videos von den Arbeiteten MANs?
Gruß Andreas
Hallo ..
Keine Sorge .. ich bin froh den 2L4 zu haben, denn ich habe mittlerweile festgestellt, dass von diesem nur rund 800 Exemplarer gebaut wurden .. also gehört er auch schon zu den selteneren Schleppern ..  ;)
Gruß .. Rudi ..
Eifel MAN
Hallo Leute
Es schneit mal wieder kräftig in der Eifel, 10cm sind schon gefallen und es rieselt munter weiter. Der MAN ist jetzt die erste Runde durchs Dorf die Straßen räumen. Ich habe eben 2 Video's gemacht von der kleinen Diesellock  ;D
Ich hoffe das Karl Ernst und Andy auch genügend Schnee haben um zu räumen  ;)
Viel Spaß beim gucken
https://www.youtube.com/watch?v=AD1sYSm1ACU
https://www.youtube.com/watch?v=95hhA_Vxo6w
es hat vor kurzem erst angefangen zu schneien. Bin mal gespannt ob die vorhergesagten 10cm hier zustande kommen.
