Simmerring 66x85 - Alternative
Begonnen von Franzjosef, 18.09.2015, 09:21:07
Franzjosef
Grüss Euch!
Ich habe vor 2 Jahren die Achstrichter meines 4S1 abgedichtet und die einzigen zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Simmerringe 66x85x8 der Firma Arcus verwendet. Obwohl ich beim Einbau sehr sorgfältig gearbeitet habe und auch die Laufflächen auf der Achswelle sehr gut waren, bemerkte ich in den letzten Tagen, dass das Achsrohr auf einer Seite wieder leicht undicht ist.
Zum Glück habe ich den Tip von Magne befolgt und auf beiden Seiten auf der Unterseite ein Loch gebohrt, sodaß sich der Schaden noch in Grenzen hält - aber es ist halt doch ärgerlich, eine Arbeit in kurzer Zeit zweimal machen zu müssen.
Ich möchte jetzt nicht dem Simmerring die Schuld geben und kann erst nach Zerlegen feststellen, was wirklich los ist. Aber ich suche trotzdem nach Alternativen.
Gibt es in der Zwischenzeit einen anderen Simmerring als den von Arcus (ausser einer Sonderanfertigung)? Am liebsten wäre mir ein Dichtring mit 2 Dichtlippen in der originalen Größe, aber das dürfte schwer machbar sein.
Ein Bekannter hat mir den Vorschlag gemacht, 2 schmale Simmerringe hintereinander zu verwenden, falls genügend Platz ist.
Ein anderer Vorschlag war, eine SKF-Buchse mit Übermass zu verwenden und dann einen Simmerring 65x85 zu verbauen, der leicht zu erhalten ist.
Hat jemand hier im Forum in der Zwischenzeit eine andere Bezugsquelle für diesen Simmerring?
Vielen Dank und viele Grüße,
Franzjosef
bolzendreher
Hallo Franzjosef,
hab vor 2 1/2 Jahren mal welche für man leo besorgt, ich meine die waren von SKF oder so, müsstest ihn mal fragen ob die was waren, oder ob seiner auch schon wieder pisst. Original gehört glaub ich ein 13er rein, oder?
Franzjosef
Ja, korrekt, das Maß ist 66x85x13. Danke für den Hinweis, ich bin mit Leo schon einige Mal in Kontakt gewesen und werde ihn anschreiben, falls er sich nicht ohnehin meldet.
Viele Grüße, Franzjosef
Hallo Franzjosef,
65x85x13 BASL.... also mit Staublippe bekommst du hier:
http://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=31002379
Der läuft doch sicher auf einer Buchse wie beim V15A?
Kannst du die nicht abdrehen lassen?
Franzjosef
Hallo, da ist keine Buchse. Aber natürlich könnte ich die ausgebaute Welle auf Maß 65 mm abdrehen, wo die Versorgung mit Wellendichtringen viel besser ist. Lieber wäre mir aber, den Originalzustand zu belassen, da der Dichtbereich der Welle noch sehr gut erhalten ist. Aber ich warte einmal ab, was sich sonst noch ergibt und was sich dann nach dem Zerlegen wirklich als Ursache für die Undichtheit zeigt.
Viele Grüße und Danke, Franzjosef
Franzjosef
Hallo, leider nein. Nur 66x90 und 66x100. Es gibt ja fast alles, aber das benötigte Maß 66x85 ist schon sehr ausgefallen. Trotzdem vielen Dank!
Franzjosef,
ruf doch mal bei Agrolager an. 08166 998 149
Ich habe dort auch schon einen Dichtring bekommen, der nicht aufgelistet war.
Franzjosef
Hallo Jörg, danke für den Hinweis. Das werde ich einmal probieren, vielleicht kann die Firma bei einer direkten Anfrage etwas besorgen, was nicht gelistet ist.
MAN-Ostbelgien
Hallo Franzjosef,
frag mal hier an: http://www.sealtech.be/html/de/index.php
Die fertigen auch Größen an, die nicht in deren Katalog oder Bestand vorrätig sind, auch mit doppelter Lippe.
Ich habe dort alle benötigten Masse bekommen.
Franzjosef
Hallo, danke für den Hinweis. Du hast mir diese Adresse schon vor 2 Jahren gegeben, aber ich habe die Sache dann nicht weiter verfolgt, da ich die Simmerringe 66x85x8 von der Firma Arcus ohne Sonderanfertigung bekommen habe.
Wenn ich aber nach Zerlegen feststellen sollte, dass nicht meine Montage, sondern die Simmerringe für die Undichtheit verantwortlich sein sollten, dann werde ich eine Sonderanfertigung im Originalmaß mit 2 Dichtlippen überlegen.
Auf ein paar Euro mehr oder weniger soll es nicht ankommen, denn das Achsrohr möchte ich wegen einem undichten Simmerring nicht alle 2 -3 Jahre abbauen müssen.
Nur als Hinweis,wenn die Welle Lose hat und flattert,so kann der Simmerring auch Öl pumpen.
Gehe da aber jetzt nicht von aus   ::) , 2-3 Jahre klingt aber so  ??? .
                                          Gruß Jens da
Franzjosef
Hallo, danke für den Hinweis. Das wäre zwar eine Möglichkeit, aber nachdem ich beide Lager innen und außen, auf denen die Welle läuft, erneuert habe, ist das im konkreten Fall sehr unwahrscheinlich. Ich glaube eher, dass beim Einführen der Welle in das Achsrohr der Simmerring an der Dichtlippe leicht beschädigt oder die Dichtlippe umgebogen wurde - aber das wird sich erst zeigen.
