Mähwerksantrieb 2L3 abdichten
Begonnen von mandiesel, 24.04.2016, 18:25:45
mandiesel
ich restauriere einen MAN 2L3 und möchte die Antriebswelle des Mähwerks abdichten, weil Öl rausläuft.
Laut Ersatzteilliste ist eine Stahlbuchse eingepresst, die mit dem Getriebegehäuse abschließt. Leider
bekomme ich diese Buchse nicht heraus. Die Mutter und die Riemenscheibe habe ich schon abgenommen.
Weiß jemand von Euch, wie ich diese Buchse herausbekomme oder die Antriebswelle abdichten kann?
Vielen Dank!
Alfons
Hallo , am besten in den Ring 2 Gewinde einschneiden (schwierig) und den Ring rausziehen , hat bei mir nicht geklappt , musste den Traktor in der Mitte trennen . Den Ring brauchen Sie später nicht mehr , es gibt in der Größe einen Dichtring ,Simmring , mfG Alfons
mandiesel
Danke Alfons,
ich bin für jeden Rat dankbar. Ich hatte den MAN schon in der Mitte zerlegt, da ich eine neue Kupplung und einen
neuen Kurbelwellendichtring eingebaut habe. Leider habe ich damals nicht an den Mähwerksantrieb gedacht. Ich
werde versuchen, die Dichtung ohne den Schlepper nochmals zu zerlegen, auszuwechseln. Wenn es gar nicht geht,
muss ich ihn nochmals zerlegen.
Hallo, wie sieht der Antrieb eigentlich aus?
Hat mal jemand ein Bild, Zeichnung?
mandiesel
Hier ein Bild.
Gruss Mandiesel
Hallo Mandiesel,
selber habe ich keine Schrauberfahrung vom 2L3, aber das A-10 Getriebe ist beim Mähantrieb sehr ähnlich aufgebaut - hat auch WeDi von identischer Grösse.  Wir hatten hier  www.forum.man-traktor.de/index.php?topic=5264.60  die gleiche Problemstellung beleuchtet, ab Antwort 68 geht's los.  Vielleicht wirst Du ein guter Tip finden - Viel Erfolg!
Gruss MAN-fantast
mandiesel
Hallo MAN-fantast,
vielen Dank für deine Info! Habe es gelesen. Der Abzieher ist ein guter Rat. Ich werde demnächst wieder an den 2L3 rangehen und versuchen, die Dichtung herauszubekommen.
Gruß Mandiesel
mandiesel
gestern habe ich es geschafft den Dichtring mit einem Abzieher und viel Rost off "Blue Ice" herauszuziehen. Weiß jemand von euch, wo es einen neuen Ring gibt. (Landmaschinenhändler?)
Gruß Mandiesel
Hallo Mandiesel,
hast du die Abmessungen von dem Ring?
Ich bestell hier schon mal !
http://www.hug-technik.com/shop/index.php
#9
es ist ja das gleiche Getriebe wie beim 2K3, ob das an der Stelle gleich ist, weiß ich leider nicht, da sich das ja an der Kupplungsglocke befindet.
Beim 2K3 ist ein 40x55x10 angegeben.
Aber wenn Du das ja raus hast, solltest Du die Bemaßung auf dem alten Wedi sehen bzw. nachmessen können.
www.agrolager.de
www.diehr-rabenstein.de
mandiesel
Hallo MANler,
vielen Dank für eure Antworten, ich habe bei den angegebenen Firmen nachgeschaut, komme aber wg. den Maßen nicht richtig
weiter. Auch aus der Ersatzteilliste werde ich nicht schlau. Deshalb habe ich ein Bild gemacht. Die Maße des Rings sind:
Außendurchmesser 62mm, Innendurchmesser 40mm und Breite 17,5mm. Außen ist es eine Stahlhülle und innen ein
Kunststoffdichtring eingepresst. Weiß jemand, ob man diesen Ring so komplett bekommt oder bestellen kann.
Grüße mandiesel
