Glühflammkerze und Glühüberwacher
Begonnen von manboliden, 17.12.2018, 23:04:17
manboliden
Hallo MANler,
wer kann mir weiterhelfen?
Suche für meinen 2P1 eine Glühflammkerze und den passenden Glühüberwacher.
Wer hat soetwas evtl. abzugeben oder weiß, woher ich das bekomme?
Hoffe auf eure Hilfe, vielen Dank an alle.
fenner200
eine Flammglühkerze oder eine Glühkerze?
Flammglühkerzen gibt es in div. Ausführungen. Schau mal in die Bucht. Glühkerzen u.a. bei Delegro.
manboliden
Hallo Ali,
gesucht wird die Flammglühkerze. Eine Glühkerze hat keinen Dieselanschluß und arbeitet elektrisch.
Ich weiß leider nicht ob die kompatibel.
Weder MAN Nr. noch Bosch Nr. ergaben im Netz einen Treffer.
MAN hat im Schlepper nur Glühkerzen verbaut.
manboliden
ok Danke,
worauf muß ich achten wenn ich eine bei DELEGRO bestelle?
manboliden
Mein Schrauber hat nochmal nachgeschaut und mir dies geschrieben:
       Deine haben auf jeden Fall einen Dieselanschluss
was nun ???
manboliden
Hier mal die ursprüngliche Korospondenz zur Glühflammkerze-
Hallo Udo, mit viel Basteln habe ich den Widerstand rein bekommen. (Draht im Glühüberwacher)
Bestellt habe ich eine Flammglühkerze für MAN Ackerdiesel. Die, die ich
bekommen habe, würde ich als Glühkerze bezeichnen. Sie hat keinen
Anschluss für eine Dieselleitung, arbeitet also rein elektrisch. Ich
weiß nicht, ob das mit dem Widerstand kompatibel ist und ob der Traktor
damit überhaupt anspringt. Weder die MAN Nummer, noch die Boschnummer
ergab im Netz einen Treffer.
Hallo Udo.
Hast du denn mal ein Bild von dem verbauten Teil?
Ich denke auch das hier Bilder zur Rätselslösung gebraucht werden!
So wie sich die Geschichte anhört/liest, ist hier etwas gebastelt worden.
Aber bei diesen Temperaturen sollte der Motor allein mit dem Drallzerstörer anspringen.
Ansonsten hat er schon weitere Probleme.
manboliden
Hier mal die Bilder von der Flammglühkerze
Und jetzt noch mal wie sie eingebaut ist.
manboliden
#12
ist wohl gebastelt worden, der krümmer fehlt komplett (Tafel 4+5 in der etl. lfd.nr 4)
manboliden
hier die bilder
fenner200
Hallo Udo,
Ja das ist nachträglich gemacht. Ich häng mal ein Bild an von der Glühanlage.
Grüße und guten Rutsch
manboliden
Hallo fenner,
vielen dank! Na das sieht doch ganz anders aus.
Wo bekomm ich denn so ein Teil (komplett) evtl. her?
Hat jemand eins, welches er abgeben würde?
                                     Moin Udo
-So wie es aussieht, hatte deiner nie die Starthilfeanlage,
somit fehlen dir die restlichen Teile in Amaturenbrett ja auch .
-Hast du vorne links beim Haubengummi ein Loch in der Haube,
die Schraube auf den Ansaugstutzen lässt es mich vermuten,
Startpilot ab werk ?
- meine Meinung, wenn du auf original nicht ganz so viel wert legst,
bau dir wieder ne neue Ferguson/Perkins-Flammkerze ein.
Ich vermute das die Ferguson Geschichte besser ist als die MAN.
(Die Ferguson-Flammkerze-Geschichte karm erst nach MAN-Trecker  ;) )
-Ein Bild von dein Amaturenbrett, und Haube vorne links,
wäre noch mals sehenswürdig  ;).
P.S = https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=flammgl%C3%BChkerze+mf&_sacat=12576
           (und ist preiswerter )
manboliden
Anscheinend ist an diesem Trecker nicht mehr viel original.
Als anhang die gewünschten fotos:
manboliden
#19
Im Armaturenbrett sind/waren: der zugschalter für den Drallzerstörer, der Glühüberwacher, und die Vorglühvorrichtung.
Die Flammglühkerze war angeschlossen, hat vermutlich aber innen einen kurzschluß und mir den glühüberwacher durchgebrannt.
Nun neue Teile bestellt haben aber angst das der Wiederstand nicht korrekt ist und das gleiche nochmal passiert.
Meint ihr es wäre sinnvoll die Starthilfeanlage zu beschaffen und einzubauen?
