Zerlegen der Allrad HiRa Achse Zf 8/6
Begonnen von 18ender, 25.04.2010, 18:33:36
18ender
ich habe folgende Frage.
Ich Möchte die Steckachse aus dem linken (Allrad)abtrieb meines 4L2 ausbauen, um sodann durch richtiges Wiederzusammensetzen denn Teile des zZt. nicht funkionierenden Allradzuschalttriebes fand ich im Rostschlamm... um dann alles wieder gangbar zu bekommen.
Ich habe das bisher noch nie gemacht.... nach Abbau des Allradabtriebs mit Rutschkupplung kam ich an den Triebstrang dort scheint mir nur ein Seegering 60mm o.ä. die Steckachse zu halten... trotz Lösen kann ich die Steckachse nicht ziehen (sie ist mit Vorgelege zusammen ca. 6mm aus derm Achstrichter gekommen aber weiter nicht...
Was muss ggf. noch gelöst werden? Komme ich dann an den Allradschalthebel, denn dieser ließ sich ja auch nicht anheben zu lassen... und war der Grund meiner Forschungen....???
Matthias
in einem anderen Tread war beschrieben, dass am Antrieb zur VA von hinten eine Schraube (Imbus) eingedreht ist und diese ausgedreht werden muss. Ist es das, was Du meintest? Wenn diese Schraube weg ist, kannst Du den Achstrichter abziehen. Ich denke aber, dass Magne Dir da eine bessere Antwort geben kann, denn ich besitze leider keinen Allrad ...  :'( ...
18ender
Danke für Deine Meldung, ja ich hoffe sehr, dass Magne mein Problem liest und antwortet.
Aber weder in der Sprengzeichnung noch im Original ist da noch ein Imbus im Wege.
Meine Vermutung ist eher, der Allrad Einschalthebel, dass der noch irgendwie fest und im Wege sitzt???
Also bitte Magne hilf!
Matthias
Schau mal hier:
http://www.forum.man-traktor.de/getriebe/achstrichter_links_4n2a-t383.0.html
das ist der Tread, den ich meinte. Ist allerdings ein anderes Getriebe, aber so groß können die Unterschiede nicht sein, denke ich ...
Hallo ihr, danke für das Vertrauen!
Leider habe ich wenig Erfahrung vom ZF 8/6.  Wenn der Schalthebel fest ist, kommt meine Frage:  Ist er festgerostet im Lagerflansch?  Wenn ja, versuche erst eine Rostlöserkur ...  Habe keine Unterlagen für 4L2, nur 4L1.  Bilder wollten hilfreich sein, um das Problem zu beleuchten.
18ender
Hier Zecihnung und Bezeichnungen aus der Ersatzteilliste, nehme jeder Ratschlag ernst und werde es ausprobieren... Foto's vom Innenleben versuche ich auch noch zu machen...
Vielleicht seht Ihr Könner auf der Zeichnung woran es haken könnte? Kann das auch was mit dem Ausgleichsdifferntial zu tun haben?
Matthias
Hallo 18er
ich  hatte vor 12 Jahre einen Helfer wo mir die Achse auseinander genommen hatte,denn in dieser Zeit ging es mir genauso wie Dir da  ich in diesen Dingen noch unerfahren war. Habe Dir noch ein paar Bilder von meiner Ersatzteilliste das ganze ist bei mir etwas anders
gezeichnet als bei Dir ist aber auch ein ZF 8/6 Getriebe.
18ender
Hier ein paar Bilder in den Achstrichter, der Seegering ist bereits gelöst, kann es sein dass die Krrosion mich aufhält / festhält, was kann ich da draufsprühen??[attachment=2]
Matthias
18ender
weitere Bilder mit Blitz
Matthias
18er hast Du das Vorgelege abgebaut oder hast Du es noch am Trichter ? Ich habe mir gerade die Bilder von damals angeschaut und ich meine wir haben das Vorgelege auch abgeschraubt.
Da es bei Dir nicht so gut aussieht wäre es nicht schlecht wenn Du das entfernen würdest und dann hast Du auch einen anderen Überblick von dem ganzen.
Leo
Hallo 18ender,
ich glaube, wie Du früher angedeutet hast, dass die Steckachse im Achskegelrad (Nr.7) im Ausgleichdifferential stecken bleibt.  Die Wellen an den Bildern sind Hohlwellen und haben mit der Steckachse keine Verbindung/Eingriff.  Der Seegerring ist nur ein Anschlag für die Schiebemuffe, so dass der Gleitstein sich in der Nut hält.  Ich nehme an dass Du im voraus der Bremshebel freigekoppelt hast (?).
18ender
Wir kommen der Sache näher, heute Abend werde ich einen neuen Anlauf nehmen und es Euch wissen lassen, der Seegering hält wirklich nichts nur sich selbst und dient als Stopper, das leuchtet ein, habe auch die Zeichnungen aus anderen Ersatzteillisten des Allrad 8/6 verglichen war eine gute Idee nurdeutlicher wurde mir damit noch nichts, das Vorgelege habe ich zunächst noch dran gelassen, da es im Erbenis mit mir dann nur mit mehr Masse zieht, das Bremsgestänge ist ab.... m.E. bleibt nur a.) das Differential, b.) der Rost oder c.) der Allradzuschalthebel als Grund des Steckenbleibens, ich werde berichten...
Was kann ich nach ggf. erfolgreichem Ausbau gegen den Rost machen?
Matthias
Hallo 18ender,
wenn Du nach dem Ausbau die Teile für einige Zeit in Cola legst und dann mit einer Messingbürste behandelst, sollten die Teile fast wie neu werden ...  ;D ... Geht allerdings nur mit kleineren Teilen. "Coca Cola" soll wahre Wunder bewirken ...  ;)
Hallo 18ender,
an Deiner Stelle würde ich zuerst der Allradschalthebel abbauen und dann die Schiebemuffe mit leichte Hammerschläge testen.  Es gibt sicher viele gute Rostlöser am Markt - mein Favorit heisst Omega 636.
18ender
Kann ich auch die ganze Achse mit Steckachse und Achstrichter auf einmal demontieren und mir das Problem dann besser anschauen, oder werde ich da auch irgendwo stecken bleiben???
Matthias
18er den Trichter kannst Du komplett abnehmen ohne Probleme habe Dir ein Bild von meinem Bild eingestellt es ist nicht so scharf da ich zu dieser Zeit noch keine Digitalkamera hatte.
Leo
Hallo 18ender,
wenn du mir per PM deine E-Mailadresse gibst, kann ich dir eine Montage- und Zerlegungsanleitung vom Getriebe zusenden. Ist zwar vom A8, aber ich denke der hintere Teil ist relativ gleich.
18ender
Moin, ich bin noch nicht wirklich weiter gekommen, habe den rechten, Nicht Allrad, Achstrichter sowie das Steuergeräte der Hydraulik abgenommen, und wollte nun weitermachen, gestern auf einem Schleppertreffen sagte mir jemand, dass er vermutet, dass sich die Doppelachse in sich verzogen hat und deswegen nur noch runterzuflexen sei!!!??? Das wäre ja der Supergau, er meint so etwas passiere schnell wenn man mit eingeschaltetem Allrad und AUSGLEWICHSSPERRE eine Kurve fahren würde... dann wäre die Doppelwelle verbogen, kann das sein???
Matthias
Hallo 18ender,
es kann sein dass das Wellenende der Innenwelle dann sich im Achskegelrad (Nr.7) gekrümmt hat.  Hast Du der Achstrichter beim Getriebewand gelöst?  Gibt es hier überhaupt eine Möglichkeit um einen Spalt zu bekommen?  Wenn ja, hast Du hier dann beherrscte Gewalt angewendet? - ich denke Meissl, Brecheisen o.ä an.
Wenig konstruktiv von mir, meistens Fragen ...
18ender
Moin, meine Erkenntnisse: Ich musste den rechten Achstrichter und das Steuergeraät abbauen, um den Hydraulikblock abnehmen zu können, sodann konnte ich die Allradzuschaltung abbauen, dieser Hebel geht ausgesprochen schwergängig und verhinderte das Verschieben der Muffe, diesen Hebel auf Allrad aus also ganz nach Unten ermöglichte mir die Steckachse zu ziehen HURRA, allerdings habe ich dann die Muffe wieder auf Ein und Aus geschoben und bekomme jetzt den Achstrichter nicht aus dem Getriebegehäuse... (ich mache auch alles allein mit Manpower ohne Hubwagen/Kran) muss jetzt erstmal wieder Kraft Tanken.... es sieht aber alles im Allem sehr sehr gut aus, meines Erachtens ist da nichts verbogen!!! Nur der Schalthebel geht warum auch immer nur mit 40kg Schlägen hoch oder runter...
Ich werde weiter berichten!
Matthias
