Frontscheibe einbauen
Begonnen von H.Petersen, 28.09.2019, 18:33:10
H.Petersen
Moin Allerseits,
ich habe mir den Scheibenrahmen bei meinem Fritzmeier-Verdeck verbogen und muss nun nach dem Richten die Scheibe
wieder einsetzen.
Es handelt sich um die gewölbte Scheibe.
Muss ich:
- Dichtung in den Rahmen und dann die Scheibe?
Oder
- Dichtung um die Scheibe und dann in den Rahmen?
Heiko
manboliden
Dichtung in den rahmen dann die scheibe, so mache ich es immer!
Hallo Heiko
Es geht beides!
Ich ziehe aber deine zweite Variante vor, mit einer zweiten,
wenn möglich sogar eine dritte Person zum fixieren.
H.Petersen
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Dichtung hat auf der Rahmenseite diese überlappenden Halbschalen. Macht es dann Sinn, mit zwei Schüren nach innen und außen zu ziehen?
Wie fange ich an. Unten links - mitte oder rechts, oder oben in den Ecken?
Ich habe ja Bammel, dass mir die Scheibe bricht.
Heiko
meine Vorgehensweise, bisher ohne Probleme auch bei PKW, mit zwei Personen:
Scheibe in die Dichtung,
das Profil, das in den Rahmen kommt gut mit Vaseline ( Spüh oder Dose) gut einschmieren,
Kabel oder Schnüre in das Profil einlegen,
von oben nach unten, unten überkreuzen,
zuerst unteren Teil der Scheibe mit Dichtung in den Rahmen,
gut runterdrücken,
mit der Schnüre (Kabel) den Dichtungslappen gleichmäßig über den Scheibenrahmen ziehen.
Bei verklemmter Dichtung, oder schwergängig,   N I E M A L S !! mit Schraubenzieher nachhelfen ! Holz oder Kunststoff benutzen.
Der zweite Mann sollte von aussen mit der Faust die Scheibe immer dort anklopfen, wo die Schnüre die Dichtung über den Rahmen zieht.
Viel Spass
