Kraftheber nachrüsten
Begonnen von Cohrsi, 06.06.2020, 18:02:16
Cohrsi
Moin ich habe einen MAN 2k2 und wollte mal fragen ob man einen heckkraftheber nachrüsten kann habe leider nur eine Acker schiene
Für Tipps wäre ich dankbar
18ender
Moin, ja das ist kein Problem, technisch ist alles vorbereitet. Du hast (egal ob nun 2k2 oder 2l2) das ZF 8/6 Getriebe mit 6/1 Gängen verbaut.... auf dieses kannst Du den entsprechenden Kraftheber verbauen....mit Hydraulik Pumpe und Leitungen natürlich ... für all das ist Dein MAN ab Werk bereits vorausgerüstet!
Ich kann gerne Fotos oder Zeichnungen senden.
Suche Du schon einmal nach einem Hydraulikblock mit Hubarmen Unterlenker usw.
Anmerkung: Es gibt kaum zu hebende Anbauteile für die vorne etwas leichten 2/k/l'er.... meines Erachtens kannst Du dir den Aufwand sparen!
Matthias
Cohrsi
Moin ok danke für die Antwort
Wo könnte man den sowas auftreiben?
Also ich will da eigentlich nur ein strela anbauen und villeicht. Eine kleine wiesen schleppe
Wen das nicht zu teuer wird würde ich mir die Hydraulik halt nachrüsten also wegen dem Spaß Faktor :)
Hallo Cohrsi.
Hast du eine Ersatzteilliste für deinen Schlepper?
Kann ich nur empfehlen! Da kannst du alle Teile nachschlagen, die am Schlepper sind.
Der Kraftheber wird das kleinere Problem sein, die werden schon mal bei ebay angeboten.
Wenn du dann auch noch die Unterlenker und Hubstreben, oder gar die originalen Leitungen suchst ist Geduld angesagt!  ;)
