B18A aus Frankreich
Begonnen von Juha1974, 01.11.2025, 21:04:05
Juha1974
Guten Abend,
Seit heute bin ich Besitzer eines B18A. Der B18A ist Baujahr 1957. Er wurde nach Frankreich ausgeliefert. Die Beleuchtung muss instandgesetzt werden und die vorderen Reifen müssen erneuert werden. Laut Verkäufer sollen es die ersten Reifen sein.
Anbei meine erste Frage:
Was für eine Batterie habt ihr im B18A verbaut und kann mir jemand Bilder von der Batterie Befestigung mit Maßen senden?
Weitere Fragen werden folgen...
Fendt231GTS
Hallo Jürgen vom Bodensee
glückwunsch zum Franzose
Batterie  hab ich 12V 105 Ah   das  entspricht
der Batterie grösse von damals vor allem in der Höhe
weil die heutigen Batterien mit
gleicher Ah zahl von damals wesentlich kleiner sind
anbei bilder vom org. Batterie Rahmen
die Abmessungen kann ich am Wo.ende machen
ich hab an meinem die Batterie mit Sockelhalter befestigt
gruss Martin
Fendt231GTS
hier noch die Variante mit Sockelbefestigung
Gruss Martin
Juha1974
Hallo Martin,
Danke für die Bilder. Ja so ungefähr habe ich mir es auch gedacht. Ich möchte auch eine Batterie mit so viel AH einbauen wie es die Batteriegröße her gibt.
barny
die Batterien habe ich mit einer Alu-Leiste am Fuß befestigt
Gruß Bernd
Juha1974
#5
Hallo miteinander,
Dieses Wochenende habe ich die 100AH Batterie eingebaut und eine erste Bestandsaufnahme gemacht. Der Motor wurde gereinigt und alle Schmiernippel abgeschmiert. Zwischen Einspritzpumpe und Motorblock verliert er Motoröl.
Gibt es was zum beachten beim Abbau der Einspritzpumpe?
Ist das der original Sicherungskasten? Wenn ja gibt es den Deckel noch?
Als nächstes geht es an die Elektrik: Kabel, Schalter, Reflektoren, usw besorgen.
Was für einen Motortyp ist in meinem B18A verbaut?
Danke für die Tipps.
Gruß vom Bodensee, de Jürgen
Sorry für die verdrehten Bilder...
Joos Belgien
Das ist ein MAN 8515 M170 Motor.
Gr. Joos
Guten Morgen , ein schöner Trecker .............  bist Du sicher das es kein Diesel ist der dort austritt ??
Oily
Ohne diesen Motor genau zu kennen würde ich sagen, da sollte vorher die Regelstange ausgehängt werden und vor allem darauf geachtet werden, dass auch wieder die gleiche Stärke an Dichtpapier genommen wird, damit der Nockenhub auch wieder stimmt. Ansonsten muss die Einsteckpumpe neu eingestellt werden.
Lieben Gruß Marc
Juha1974
Hallo an die B18 oder Eckhauber Fahrer,
Kann mir jemand Bilder und die Maße vom Sicherungsdeckel zukommen lassen?
Eventuell lässt sich der Deckel im 3D Drucker fertigen.
SUN
Guten Morgen Jürgen,
hier wäre gerade ein kompletter Sicherungskasten zu verkaufen.
Ob er bei dir am B18A passt weiß ich jetzt leider nicht.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/sicherungsdose-man-traktor/3261014525-276-8804
Juha1974
Hallo Stefan.
Vielen Dank für den Tip.
Juha1974
Hallo gute morge,
An meinem MAN geht es weiter. Ich bin dabei die Elektrik zu erneuern. An meinem B18A fehlt das Rohr / Kabelführung vom Sicherungskasten nach hinten. Hat jemand das Rohr nachgebaut, wenn ja gibt es eine Zeichnung? Oder hat jemand ein Rohr zu verkaufen?
Desweiteren suche ich für die Vorglühanlage einen passenden Schaltplan. In der Bedienungsanweisung die ich habe ist der Schaltplan mit Summerzündspule usw. Bei meinem B18A ist eine Glühkerze im Ansaugkrümmer. Über die Ansteuerung der Drosselklappe wird meines Erachtens die Glühkerze angesteuert. Unter meinem Armaturenbrett sind die Kabel der Vorglühanlage nicht vorhanden.
Marlin
Servus,
bei mir war die originale Kaltstarteinrichtung beim Kauf auch ausser Betrieb gesetzt und durch eine Dose Startpilot ersetzt worden...
Ist schon paar Tage her. Was mir aber in Erinnerung geblieben ist, ist das man zwingend einen 3-poligen Starterknopf braucht.
Und natürlich den MAN-Zugglühschalter, sonst wirds nix.
Schaltplan gibts hier irgendwo im Forum, musst ma suchen.
Juha1974
Hallo gute morge,
Hat wer so ein Anhängemaul montiert? Ist an meinem B18A montiert. Ein Bild von einem gut lesbarem Typenschild sollte ich haben...
Im voraus vielen Dank, Gruß Jürgen
Fendt231GTS
anbei Bild von meinem Typenschild
Juha1974
Hallo Martin,
Herzlichen Dank.
