Kraftheber BG825 Hubstreben / Unterlenker
Begonnen von Oily, Gestern um 18:41:24
Oily
Wie Ihr sicher aus anderen Beiträgen herauslesen konntet, habe ich einen 4S2 gekauft. Darüber erfahrt Ihr zu gegebener Zeit an anderer Stelle mehr.
Da der Schlepper nur eine bodenkonstante Ackerschiene hat und mein B45A schon eine FW5 Seilwinde trägt, habe ich beschlossen, dass der König einen Kraftheber spendiert bekommt.
Kommissar Zufall meinte es gut mit mir und so bescherte Kleinanzeigen mir ein Komplett-Set BG825 alias Bosch HY BH 1/68. nebst Pumpe, Hubstreben und Unterlenker für einen bezahlbaren Kurs.
Angeblich war das Set an einem AS330 verbaut, Das kann aber nicht sein, da der eine Teves Anlage haben sollte. Bleiben als kleine MAN nur der 4N1 oder A32A.
Der Block trägt die Bezeichnung Bosch HY BH 1/68 B9, was lt. Broschüre Zusatzausrüstung BG825 der Ersatz für den älteren Bosch HY BH 1/68 B4 sein soll.
Somit ist das Teil schonmal geeignet.
Nur mit den Hubarmen und Hubstreben bin ich mir nicht sicher.
Wenn ich in Gruppe S-7 der Schleppertechnik schaue, dann ist dort der 4N1 mit Kleinen Kugeln Kat 1, der 4R3 mit Kat 2 und der 4S2 mit Kat 2 Große Kugeln angegeben.
Was haben die drei verschiedenen Ausführungen zu bedeuten in Bezug auf Hubstreben und die vorderen und hinteren Kugeln der Unterlenker.
Leider beschränkt sich die Ersatzteilliste nur auf die Hydraulikkomponenten.
Das Diagram lässt vermuten, dass es drei unterschiedlich lange Unterlenker gab und der Block beim 4N1 das Überströmventil schwächer eingestellt hatte.
Könnte mir das mal bitte jemand aufdröseln?
Edit:
Nach einigen Recherchen ist mir aufgfallen, dass meine Hubarme nach innen zeigende Stifte haben und die Hubstreben oben Kugeln.
Bei mehreren 4S2 habe ich gesehen, dass die Hubstreben mit Gabelköpfen ausgestattet sind, welche mit Steckbolzen an den Hubarmen befestigt sind.
Also sind die Hubstreben schonmal nicht für den 4S2 zu gebrauchen.
Da stellt sich für mich die Frage, ob die Bohrungen in den Hubarmen bei sämtlichen Ausführungen identisch im Durchmesser sind.
Lieben Gruß Marc
Oily
Ich habe mich mal mit der Literatur zu den Dreipunktaufhängungen beschäftigt und ich glaube, dass es neben meiner Zusatzgeräte Hydraulischer Kraftheber BG 825 noch eine andere Druckschrift gibt, wo auch das Geschirr abgehandelt wird.
Es ist die grüne
Zusatzgerät Dreipunktaufhängung  D40A, B45A, B45A/0, A50A .
Leider kann ich die nirgendwo finden, weder als Orginalausgabe, noch als Reprint.
Sollte die jemand haben, dann würde ich mich über einen Scan der betreffenden Passagen freuen.
Lieben Gruß Marc
Hallo Marc, ich hänge mal zwei Seiten mit dran.
Wenn du noch mehr brauchst, melde dich einfach!
Gruß Alex.
Oily
Hallo Alex
Danke, das ist ja schonmal was. Jetzt kann ich mir schon einen groben Überblick über die verbauten Komponenten machen.
Ich mache mir da keine Illusionen, vermutlich werde ich keine orginalen Hubstreben in ordentlichem Zusand finden. Aber eventuell lässt sich aus der Ersatzteilliste etwas bezüglich der Bolzendurchmesser und der Länge der Unterlenker und Streben herauslesen.
Wäre nett, wenn Du hier die betreffenden Seiten von den Nummern der Steben und Unterlenker einstellen könntest.
Die Halter an den Achstrichtern nebst Verstärkungswinkel dürften mit jenen von 4R2 und B45a identisch sein.
Lieben Gruß Marc
Hallo Marc, frag bei Randerath nach, denn der baut die Halterungen an den Achstrichtern für die großen MAN'S nach, und der muss ja wissen was die Bolzen für eine Größe haben ( Durchmesser und Länge )
Viel Erfolg.
