Hydraulikpumpe 2F1
Begonnen von MAN_2P1_DD, 19.08.2010, 21:42:01
MAN_2P1_DD
die Hydraulikpumpe am 2F1 war festgegangen, so dass ich eine vom 2P1 gekauft und eingebaut habe. Diese lief im 2P1 einwandfrei, aber im 2F1 geht sie nicht. Was könnte das Problem sein (Hydraulikfilter ist sauber)? Vielen Dank für Eure Hilfe.
MAN-2L2
das Problem könnte die Drehrichtung der Pumpe sein.
Vielleicht ist sie am 2F1 so angebaut, dass die Drehrichtung nicht stimmt. Du kannst das einfach prüfen, indem Du den Keilriemen abmachst, die Druckleitung (dünnere Leitung) entfernst und die Pumpe von Hand drehst. Dabei muss am Druckanschluss Öl herausgefördert werden. Voraussetzung ist natürlich, dass über die Tankleitung (dickere Leitung) Öl zur Pumpe gelangt.
Mit MAN-Gruss
Theo
Ich grüsse alle MAN-Freunde
christofmagenta
MAN_2P1_DD
vielen Dank für die Hilfe und den Auszug aus der Ersatzteilliste. Das Problem lag am defekten Steuerblock der Hydraulikanlage. Als die alte Hydraulikpumpe fest gegangen war, ist auch die Steuereinheit mit kaputt gegangen (wieso auch immer), so dass es zuerst nicht auffiel. Inzwischen wurde sie überholt und funktioniert nun mit der neuen Pumpe perfekt.  :)
