Autor: woschtb Thema: A25A Geräuche  (Gelesen 10474 mal)
Offline woschtb
A25A Geräuche
« am: 14.01.2013, 18:43:52 »
Gutes neues Jahr wünsche ich euch erst mal
Mein MAN ist soweit fertig ?!?!
un so wollte ich ihn heute holen
ich hatte ihn zu einem bekannten gefahren um die Simmerringe am der Achswelle und am Motor zu Tauchen
und das hat auch alles super hingehauen
so wie geschrieben wollte ich ihn heute holen, ich fahre so ca. 2-3 km und dann ein Abfall in der Motorleitung und ein rütteln, Geräusche als ob der ganze Motor geplatzt wäre.
ich habe denn Motor sofort ausgemacht und meinen Freund angerufen
der kam und wir haben denn Motor gestartet
alles wie immer
okay Probefahrt
alles wie immer
3km wieder Heim
alles wie immer
seine Idee war nun das die Einspritzpumpe, Einspritzdüse falsch eingespritzt hat oder durch das lange stehen
ein wenig zu war. er dann falsch eingespritzt hat, er hätte das mal bei einem Deutz gehabt und das würde sich so anhören als ob der Motor Platzt.
wir haben alle Gänge durchgeschaltet kein Geräusch nix
Allrad kein Geräusch nix
alles wie immer
Heute Morgen  (-6C) Motorstart ohne irgendwas ist er nach ca. 1min gekommen
keine gräuche nix
aber es macht mir ein wenig Angst
Kennt einer von euch das Problem ?
gruß Jens
Lordcmx
Re: A25A Geräuche
« Antwort #1 am: 16.01.2013, 10:21:25 »
hier mal eine Videolink zu meinem A25A. Was meinen die Experten, sollte der Motor gemacht werden, oder besser so lassen.
Bei minus Temperaturen ist ohne Start Pilot nichts zu machen.
http://www.youtube.com/watch?v=-3dgpuZVlC4
Bin auf die Meinungen gespannt.
Re: A25A Geräuche
« Antwort #2 am: 16.01.2013, 11:17:19 »
Warum willst du den Motor machen de löppt doch !
Versuch es bei Kälte mal mit dem Heissluftföhn unter em Zyklonvom Luftfilter , da brauchst du keinen Startpilot ...
Offline ackerdiesel
Re: A25A Geräuche
« Antwort #3 am: 16.01.2013, 13:17:52 »
mein B18A springt bei Kälte auch nicht so gut an. Daher stelle ich immer eine Gasflasche mit einem Aufsteckstrahler vorm Frühstück auf die Seite mit dem Luftfilter. Selbst bei -20 Grad springt er dann an, wie im Sommer ohne Groß zur orgeln. Das ist bei den MAN mit Direkteinspritzung und M-Verfahren halt so, dass die nicht wie ein moderner Schlepper anspringen. Von Startpilot bin ich überhaupt kein Freund von (Startpilot ist Motor tot!).
Klaus
Re: A25A Geräuche
« Antwort #4 am: 16.01.2013, 13:45:37 »
Warum nicht ein elektrischer Motorvorwärmer montieren und alle Widerwärtigkeiten wie Heissluftföhn, Startpilot, Gasflamme, Kaltstartgerät usw. einfach vergessen?!
Lordcmx
Re: A25A Geräuche
« Antwort #5 am: 16.01.2013, 15:45:59 »
da ich den Trecker im Winter kaum nutze, bzw. gar nicht habe ich bisher noch nicht über eine solche Vorrichtung nachgedacht.
Werde mich mal damit auseinander setzen.
Was meinst du als Spezialist sonst zum Motorenlauf?
Re: A25A Geräuche
« Antwort #6 am: 16.01.2013, 16:11:34 »
Hallo Lordcmx..
Erstmal, ich bin kein Spezialist sondern in Sachen M.A.N nur besonders interessiert.  Deine Frage kann ich schlecht beantworten, die Lautsprecher meines alten Computers liegen immer noch in der Originalverpackung, ganz ungenutzt, und werden wohl künftig nicht angeschlossen... ;D
Re: A25A Geräuche
« Antwort #7 am: 16.01.2013, 17:53:29 »
Hallo Lordcmx
Der läuft doch noch gut das einzige was mir nicht gefällt wäre das Auspuffrohr da nicht Original.
Lordcmx
Re: A25A Geräuche
« Antwort #8 am: 17.01.2013, 08:15:16 »
Guten morgen,
ich bin der Meinung, das man doch ziemliche Lagergeräusche der Kurbelwelle hören kann. Trotzdem, sobald es über 0 ist springt er ohne Starthilfe an und bzgl. der Leistung bin ich eigentlich auch zufrieden. Somit werde ich ihn so lassen.
@ Friedrich: kannst du mir vllt. ein Bild vom original Auspuffrohr schicken, sofern du eines hast?
@ Magne: nach dem, was ich von dir hier schon alles gelesen habe, ist das Wort "Spezialist" eher "unter- als übertrieben".
Re: A25A Geräuche
« Antwort #9 am: 17.01.2013, 11:06:43 »
Moin , vielleicht eher so ? .......
Re: A25A Geräuche
« Antwort #10 am: 17.01.2013, 11:28:23 »
 Hier einen originalen.
Re: A25A Geräuche
« Antwort #11 am: 17.01.2013, 11:32:32 »
MOin , wusste ichs doch das Du das original dran hast mit der Düse :-) .
Gruss aus der verschneiten Südheide
Re: A25A Geräuche
« Antwort #12 am: 17.01.2013, 11:48:22 »
Hallo Lordcmx
Hier sind Fotos vom Originalen Auspuff damit Du siehst das ich ein habe wird Original am Anlasser mit festgeschraubt.
« Letzte Änderung: 17.01.2013, 12:00:46 von Friedrich AS 430A »
Lordcmx
Re: A25A Geräuche
« Antwort #13 am: 17.01.2013, 16:30:14 »
vielen lieben Dank für die Bilder.
Kann man diesen Auspuff überhaupt noch bekommen, oder müsste ich diesen nachbauen lassen?
Re: A25A Geräuche
« Antwort #14 am: 17.01.2013, 17:31:17 »
So wie ich Friedrich verstehe, kannst du seinen kaufen.
Wenn nicht hier gibt es auch welche.
http://www.ackerdiesel.helmut-fielenbach.de/
Re: A25A Geräuche
« Antwort #15 am: 17.01.2013, 17:53:20 »
Hallo Leo
Ich habe nur Fotos gemacht weil er das geschrieben hat ;)
Offline woschtb
Re: A25A Geräuche
« Antwort #16 am: 17.01.2013, 18:23:18 »
denn musst du dir nachbauen
was aber nicht wirklich schwierig ist, da er nicht so viel Bogen hat, einfach schräg nach unten weg  :D
für die Endrohrdüse habe ich einen tech. Zeichnung
wenn du die haben möchtest kann ich dir die schicken
Herr fielenbach Baut nur denn Topf (nur ist gut ich bin froh gewesen das er denn baut)
so wie ich gehört habe, würde ich sagen das dein A25A Motor rund und gut läuft Meiner hört sich auch so an
Mein Problem ist wahrscheinlich die Einsprizpumpe bei Vollgas.
was ich Pers. an deinem A25A schön finde ist das du die hyd. Pumpe wie auch beim Leo im Getriebeblock hast
ich habe eine extra Pumpe Vorne. Aber sie Funk das ist das wichtigste
Re: A25A Geräuche
« Antwort #17 am: 17.01.2013, 18:23:24 »
Entschuldigung ich wollte dir nur was gutes tun.
Lordcmx
Re: A25A Geräuche
« Antwort #18 am: 18.01.2013, 09:26:44 »
Hallo und guten morgen,
wie soll ich es schreiben, gestern abend war ein Bekannter da, der den A 25 A unbedingt haben wollte. Ich habe ihn verkauft. Nun bleibt noch der 4L2 zurück, dieser wird aber definitiv in meinem Besitz bleiben. Irgendwie musste ich mich entscheiden, da ich derzeit auch einen Hanomag R435/45 restauriere und alles geht einfach nicht. Schlagt jetzt auf mich ein ;), aber um was neues zu machen muss man sich manchmal von etwas altem trennen.
Offline woschtb
Re: A25A Geräuche
« Antwort #19 am: 18.01.2013, 11:16:11 »
ich hatte mich damals genau andersherum entschieden
ich hatte zwei Angebote einen 4L2 und einen A25A da hab ich mich für denn A25A entschieden
