Autor: Luci Thema: BOSCH Einspritzpumpe  (Gelesen 11464 mal)
« am: 09.11.2016, 21:39:13 »
Hallo Forum.
Ich hätte da mal eine Frage in Sachen Einspritzpumpe.
Mein 4R2 hat ja eine Bosch Reiheneinspritzpumpe.
Diese hat ja auch einen eigenen Ölstand, der auch kontrolliert und erneuert werden muss.
Jetzt meine Frage, da es nirgendwo richtig beschrieben ist!
Wo fülle ich das Öl ein und wo ist diese Überlaufschraube von der man immer wieder ließt/hört?  :(
Der Pegelstab ist ja beschrieben (Nr.15) und darüber ist vermutlich die Öffnung zum einfüllen, aber wo ist der "Überlauf"?
Danke für eure Hilfe.
Offline erbiman
Re: BOSCH Einspritzpumpe
« Antwort #1 am: 10.11.2016, 15:38:36 »
links neben der 12 ist die Überlaufschraube.
Viele Grüße,
Michael
« Antwort #2 am: 10.11.2016, 19:43:14 »
Hallo Michael.
Vielen Dank, das hilft mir dann schon mal weiter!  :)
Offline erbiman
« Antwort #3 am: 11.11.2016, 12:57:00 »
es gibt dann zwei Einfüllstellen an der ESP, am Reglergehäuse befindet sich oben ein Klappdeckel/Klappöler, hierzu dann die besagte Überlauflaufschraube aufdrehen und Öl solange nachfüllen bis es an der Überlaufschraube rausläuft. An der zweiten Stelle über dem Messtab dann auch noch. Ein etwaiges Überfüllen geht dann an dem Lecklaufüberlaufrohr raus, diese sollte hinten an der ESP verbaut sein.
Viele Grüße,
Michael
« Antwort #4 am: 11.11.2016, 17:21:00 »
Hallo Michael.
Also wenn ich das richtig verstanden habe MUSS man 2X Öl auffüllen, richtig?  ::)
Ich dachte das geht alles über die eine Schraube.
Muß hier eine Reihenfolge beachtet werden, wo zuerst aufgefüllt wird?
Die Prozedur ist aber auch nirgends beschrieben!  >:(
Gut das es das Forum mit solch Leuten gibt!  ;D
Danke und Gruß
Alex
« Antwort #5 am: 11.11.2016, 18:16:52 »
diese Einspritzpumpen sind an der Nockenwelle (Vorderer ESP-Teil) vorn und hinten abgedichtet. Egal wo Du zuerst auffüllst.
« Antwort #6 am: 11.11.2016, 20:46:39 »
OK, Danke!  ;)
« Antwort #7 am: 10.12.2016, 20:41:26 »
Hallo Forum.
Ich habe heute mal das Öl in der ESP aufgefüllt und da kam mir auch schon die nächste Frage!  :-[
Auf dem Messstab ist nur 1 Strich!?
Muß da Öl bis dahin, oder ist das das Minimum??? :(
Bin für jede Antwort dankbar!
« Antwort #8 am: 12.12.2016, 07:33:24 »
bei waagerechter Pumpe muss das Öl bis zum Strich gefüllt werden, nicht mehr nicht weniger.
« Antwort #9 am: 12.12.2016, 19:39:09 »
Danke Andy!!!
« Antwort #10 am: 12.12.2016, 20:14:21 »
Dafür nicht
