Autor: 18ender Thema: Konservieren eines Ersatzmotors.  (Gelesen 4874 mal)
Offline 18ender
    • Schicke alte Jagdwaffen
« am: 24.04.2013, 22:16:22 »
Habe günstig einen zerlegten R3 Motor bekommen können. .. ist vollständig mit leichtem Lagerschaden ... wie stell ich mir den weg?  Muss mehr ider weniger in einem schuppen stehen.... zusammen setzen und mit Öl voll füllen?
Matthias
Re: Konservieren eines Ersatzmotors.
« Antwort #1 am: 25.04.2013, 17:31:38 »
Matthias, ich würde die blanken Teilen, und auch die Büchsen mit Öl einreiben oder ein sprühen damit die nicht korrodieren.
Ich selbst habe die Büchsen eingeölt und auch mit einen Öl getränkten Lappen eingewickelt.
Du solltest immer wieder danach schauen, ob nichts vom Rost an gefressen wird,denn nur so bist du sicher.
Viel Glück
« Antwort #2 am: 25.04.2013, 21:04:57 »
ich hatte mir letzt auch ein Gehäuse für meinen 2P1 zugelegt.
Da waren die Büchsen mit irgend einem Film überzogen, der ganze konserviert (soll)!
Weiß aber nicht was das für ein Zeug ist!
Sieht aus wie dünne eingetrocknete Farbschicht, lässt sich aber mit dem Finger und etwas Druck wegwischen!
Vielleicht gibt es bei den Instandsetzern ein spezial "Wachs"!  ???
« Antwort #3 am: 25.04.2013, 21:16:04 »
ich habe da etwas gefunden.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/370077-Konservierungs%C3%B6l
Dort werden einige Alternativen diskutiert.
« Antwort #4 am: 25.04.2013, 22:30:12 »
Vielleicht könnte es ein Abziehlack sein?
Ich sprühe damit die Prallbleche und das Gehäuse meiner Spreitzwand ein, wenn dann genug Farbnebel drauf sitzt kann man es einfach von dem Blech abziehen und alles ist sauber.
Der könnte auch vor Feuchtigkeit schützen.
Offline H.Petersen
« Antwort #5 am: 26.04.2013, 08:09:16 »
ich verwende immer  "tectyl"
http://www.tectyl.de/
Wird auch als Hohlraumversiegelung verwendet.
Mfg
Heiko
Offline ackerdiesel
« Antwort #6 am: 26.04.2013, 08:57:50 »
ich nehme immer Kettenspray vom Mopped. Klebt wie Sau und konserviert bestens.
Klaus
Offline Daniel
« Antwort #7 am: 30.04.2013, 18:45:28 »
Eine weitere möglichkeit wäre das ganze mit Fett einzupacken da kommt auch kein Wasser mehr ran.
Offline 18ender
« Antwort #8 am: 15.05.2013, 11:07:38 »
Moin Jungs,
Kettenspray gefällt mir am besten !
Vielen Dank für Eure Tips!
Matthias
