Autor: Alfons Thema: MAN AS 325 H Baujahr 1950  (Gelesen 16506 mal)
Re: MAN AS 325 H Baujahr 1950
« Antwort #20 am: 16.04.2019, 20:08:57 »
Hallo Alfons.
Wie sieht so ein Rohr denn aus? Hast du vielleicht ein Bild?
Offline Alfons
« Antwort #21 am: 17.04.2019, 10:49:57 »
Hallo , vielen Dank für Ihre Nachfrage , in MAN Ersatzteilliste mit Motor D8814GS , auf Seite 34 Tafel 7 , ist die Kühlwasserleitung abgebildet , mfG Alfons
Offline Alfons
« Antwort #22 am: 27.04.2019, 18:37:08 »
Hallo, noch eine Frage? Habe gestern eine Motorspühlung durchgeführt , ist es Empfelungwert jetzt dem neuen Motoröl (SAE HD 20W20) Liqui Moly 3721 CeraTec beizumischen , mfG Alfons
« Antwort #23 am: 28.04.2019, 10:26:53 »
                                Moin Alfons
Dein Motorölzusatz ist vollkommen überqualifiziert,
was ich zum Nachteil vermute, zumindest ist es unnütz.
Dein Motorenöl SAE HD 20W20 , wiederspricht sich ebenfalls  :o .
Die ewige Diskussion in den Foren,
ob jetzt 20er oder 15/40er Öl gefahren werden sollte. =
Dein verwendetes Öl hat von beiden die Nachteile  ::).
Als 20er Öl ist zumindest das HD , das nicht erwünschte  ::).
Und beim 15/40er wäre das HD standart,
nur das es den Vorteil von Mehrbereichsöl hat.
Das sind in der Öldiskussieon immer wieder die pro und contras  ???
Offline Alfons
« Antwort #24 am: 16.08.2019, 08:56:31 »
Hallo, noch eine Frage ? An der ESP Seite ,der Stehbolzen oben vorne für die Befestigung den Aludeckels ist am Motor undicht , da läuft  Motoröl raus , wie wird der Bolzen abgedichtet . Habe Kontermutter angebracht , geht nicht auf , mfG Alfons
Offline MAN-Volker
« Antwort #25 am: 19.04.2020, 14:59:04 »
Hallo Alfons beginne jetzt auch mit der Restauration meines AS325 H wo hast Du den Dichtsatz für die Wasserpumpe herbekommen? Meine ist auch undicht und das Dichtpaket kaputt.
Gruß von der Mosel Volker
Offline Alfons
« Antwort #26 am: 09.08.2020, 10:11:11 »
hier ein paar Bilder vom Fuhrpark...  ;)
Offline Alfons
« Antwort #27 am: 27.06.2021, 18:30:57 »
Hallo , war am Freitag beim TÜV habe ein Vollgutachten machen lassen , ohne Mängel , hat 180,00 EURO gekostet . Nächste Woche bei Landratsamt anrufen wegen Termin zur Zulassung (Corona) , mfG Alfons
Offline manboliden
« Antwort #28 am: 28.06.2021, 10:33:18 »
Hallo Alfons,
ist das ein Dexter Rind ?
Offline Alfons
« Antwort #29 am: 29.06.2021, 10:53:49 »
Hallo , nein , ein Hochlandrind , 3 Tage alt , mfG Alfons
Offline Alfons
« Antwort #30 am: 24.06.2023, 11:38:48 »
Hallo , Problem mit der Wasserpumpe , Flügelrad hat viel Luft und wackelt , Frage? Die Welle ist zylinderisch und die Riemenscheibe konisch , muss die Welle am Ende auch konisch sein . Der Sitz von der Riemenscheibe ist zum Teil schon ausgebrochen , mfG Alfons
Offline Alfons
« Antwort #31 am: 25.06.2023, 10:25:33 »
Hallo , so wie es aussieht gibt es eine neue Riemenscheibe , Frage ? Wo kann man eine neue oder eine gute gebrauchte Riemenscheibe kaufen , mfG Alfons
