Autor: Gobahoi Thema: Ölmessstab 4R2  (Gelesen 3482 mal)
Offline Gobahoi
Ölmessstab 4R2
« am: 29.09.2014, 18:46:48 »
Servus,
ich hab mir einen 4R2 gekauft, der 3 Markierung am Ölmessstab hat.
Könnt ihr mir weiterhelfen, welche Makierungen nun richtig sind?
Danke im Voraus
Gruß Georg
Offline 00-Schlosser
Re: Ölmessstab 4R2
« Antwort #1 am: 29.09.2014, 20:09:58 »
Hallo Georg,
 erstmal Glückwunsch zu dem Kauf.
Du wirst bestimmt noch eine Qualifiziertere Antwort bekommen aber für den Anfang sage ich mal,
 im oberen Drittel der 3 Stiche ist bestimmt nicht verkehrt.
 mfg Christian
Re: Ölmessstab 4R2
« Antwort #2 am: 29.09.2014, 20:57:17 »
Hallo Georg,
etwas seltsam das Ganze, meine haben alle ziemlich genau 15/17,5cm.
Offline King_0815
Re: Ölmessstab 4R2
« Antwort #3 am: 16.10.2014, 18:39:17 »
bei mir sieht das so aus.
Offline Gobahoi
Re: Ölmessstab 4R2
« Antwort #4 am: 16.10.2014, 18:55:39 »
Servus,
das ist ja komisch.
Wie lange ist denn das Rohr, in das der Messstab gesteckt wird bei euch?
Georg
Offline King_0815
Re: Ölmessstab 4R2
« Antwort #5 am: 17.10.2014, 12:17:48 »
Hab gerade gemessen.
Bei mir guckt das Rohr 13cm aus dem Motorblock heraus.
Re: Ölmessstab 4R2
« Antwort #6 am: 17.10.2014, 13:23:22 »
 - bei mir auch 13cm, oder genauer 128mm bei der Unterkante des Rohrs gemessen...
Re: Ölmessstab 4R2
« Antwort #7 am: 17.10.2014, 15:48:20 »
hab grad mal am 4R2 meines Sohnes (4R2 Lars) gemessen. Auch hier kommen 128-130 mm hin.
Der Peilstab hat aber nur eine Kerbe, er ist an der unteren, deutlich sichtbar abgebrochen..... :(
Offline Gobahoi
Re: Ölmessstab 4R2
« Antwort #8 am: 17.10.2014, 20:47:13 »
Servus,
danke für die schnellen Antworten.
Bei mir ist das Rohr ca.126mm lang. Das würde passen.
Ich vermute mal, dass der Ölmessstab durch einen anderen ersetzt worden ist oder da irgend etwas rumgebastelt wurde.
Dann werde ich mir einen neuen bauen müssen, oder hat jemand einen gebrauchten rumliegen, den ich kaufen könnte?
Georg
