Autor: M.A.N-Hausen Thema: Regler B18A  (Gelesen 2765 mal)
Offline M.A.N-Hausen
Regler B18A
« am: 20.02.2023, 19:26:39 »
ich bin immer noch an meinem B18A am wiederbeleben.
Jetzt hab ich festgestellt, dass der Regler nicht regelt.
Hab den Regler abgebaut und festgestellt, dass im Regler ein Axiallager verbaut ist, wo die Welle der Fliehkraftgewichte dagegen drückt.
Bei mir fallen die Kugeln leider aus dem Käfig. Denke das Lager ist verschlissen.
Hab dann einen anderen Regler aus dem Lager geholt und dort ist nur noch der Käfig vom Lager vorhanden.
Hat jemand eine Idee wo man das Lager bekommen könnte?
Karl-Heinz
Offline NDS_MAN
Re: Regler B18A
« Antwort #1 am: 21.02.2023, 09:40:14 »
Hallo Karl- Heinz,
falls du nicht fündig werden solltest, kannst du es bei der Fa. Fedderke probieren.
Sie vertreiben Güldner Ersatzteile.
Hier die Adresse:
Fedderke Ersatzteil-Service
27374 Visselhövede
OT Hiddingen
Hiddinger Straße 36
Tel.: 04262 957555
Fax: 04262 957556
E-Mail: mail@fedderke-ersatzteile.de
https://www.fedderke-ersatzteile.de/index.htm
Mit freundlichen Grüßen
Uli
Re: Regler B18A
« Antwort #2 am: 21.02.2023, 10:00:52 »
Hallo Uli danke für den Tipp weis jemand wie die Lagernummer ist ?
Gruß Karl-Heinz
Offline NDS_MAN
Re: Regler B18A
« Antwort #3 am: 21.02.2023, 15:21:28 »
Hallo Karl- Heinz,
vielleicht hilft Dir der Auszug aus der ETL weiter.
MfG
Uli
Re: Regler B18A
« Antwort #4 am: 21.02.2023, 16:20:29 »
Hallo Uli,
danke für den Auszug, in der Ersatzteilliste hab ich auch schon geschaut, da steht nur KN43 dabei und da hab ich nichts gefunden.
Bei mir ist außerdem der andere Regler verbaut, nicht der wo bei deinem Auszug aus der ETL abgebildet ist.
Karl-Heinz
Offline Schmalspur-Tina
Re: Regler B18A
« Antwort #5 am: 21.02.2023, 17:16:51 »
Hallo Karl-Heinz,
hilft Dir das weiter ?
Liebe Grüße
Offline NDS_MAN
Re: Regler B18A
« Antwort #6 am: 21.02.2023, 17:20:44 »
Hallo Karl- Heinz,
nach dem das Rätsel evtl. gelöst wurde ist, noch eine kleine Anmerkung.
Ich habe beim Stöbern in den ETL´s gerade festgestellt, das der Regler in der ETL vom 4K1 in der Tat anders aussieht.
Hier ist auch die Bezeichnung KN43 angegeben.
MfG
Uli
Re: Regler B18A
« Antwort #7 am: 22.02.2023, 18:24:52 »
Hallo Karl-Heinz,
Liebe Grüße
Danke, hab da mal angefragt.
