4N2 Motorinstandsetzer gesucht
Begonnen von wieand, 27.09.2026, 16:01:30
0 Mitglieder und 0 Gäste betrachten dieses Thema.
wieand
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier - lese jedoch schon lange Zeit in diesem tollen Forum mit😀
Kurz zu mir und zu unserem MAN: Ich bin 42 Jahre, wohne in nordöstlichen Tei von Baden-Württemberg und werde bald zum zweiten Mal Vater😀
unsere Familie ist seit 1962 im Besitz eines 28PS 4N2. Dieser wurde seinerzeit von meinem Opa wegen des Allradantriebes angeschafft, nachdem er mit einem Lanz an den Bergwiesen abgestürzt ist...
Seit Kindesbeien ist der Schlepper sowas wie der ,,Familienschatz" und für Opa war klar, dass ich diesen eines Tages übernehmen werde.
Der Schlepper wurde immer gehegt und gepflegt. Vor ca. 25 Jahren bekam er mal eine neue Schicht Lack. Kleiner Sachen wurden von den örtlichen Monteuren immer wieder hergerichtet.
Da der Schlepper mittlerweile undicht war sollte nun diesen Herbst die erste große Reparatur nach 64 Jahren Dienst erfolgen und die Kurbelwelle sollte abgedichtet werden. Teile wurden bei Ulli bestellt und im Nu geliefert.
Letze Woche ging der Schlepper zu einem leidenschaftlichen Oldtimer -Schlepperschrauber zur ,,Kur".
Der Schrauber hat nun den Schlepper getrennt - hat alles prima geklappt. Bei meinem Besuch hat er mir allerdings demonstriert, dass die Kurbelwelle unseres Schätzchens ca. 5 mm Spiel hat.
Da im Standgas auch schon die Öldruck-Anzeige leuchtet hat er mir zu einer Motorinstandsetzung geraten.
Der Familienrat wurde befragt und wir haben uns entschieden in den sauren Apfel zu beißen und den Motor überholen zu lassen, damit der Schlepper auch noch in die nächste Generation weitergereicht werden kann😀
So - lange Rede - nach dem ich zwar ein gewisses technisches Verständnis habe aber als Schreibtischtäter komplett überfordert bin, bräuchte ich die Hilfe des Forums:
Wer kann mir im nordöstlichen Baden-Württemberg einen Instandsetzer für unseren Motor empfehlen.
(So wie ich gelesen habe sind die MAN-Motoren eine Welt für sich)
Wäre schön wenn wir unser Schätzchen erhalten könnten.
Vielen Dank schon mal
Viele Grüße Andreas
SUN
Hallo Andreas,
ich hatte mal meine Motorsachen hier in gebracht. Das müsste für dich ja erreichbar sein.
ich weiß nur nicht ob er noch etwas macht.
Josef Lang
Hinter der Mühle 4
64354 Reinheim
06162 6835
wieand
Hallo Stefan und liebes Forum. Vielen Dank für die Adresse von Herrn Lang. Da rufe ich morgen gerne mal an.
Von einem Bekannten MAN-Sammler habe ich auch noch einen Instandsetzer in Passau genannt bekommen. Soll wohl der Sohn von Hans Zintl sein.
Kontakt läuft jedoch nur über den Sammler. Kommt mir irgendwie komisch vor. Oder kann das stimmen?
Mit Herrn Streiber habe ich auch schon telefoniert. Er hat wohl auch einen Instandsetzer an der Hand.
Leider kann mir niemand so genau sagen was die Instandsetzung kosten wird.
Gibst da Erfahrungswerte?
Vielen Dank schon mal.
SUN
#3
Guten Morgen Andreas,
zu einem Preis wirst du wohl nur von einem Motorinstandsetzer den wirklichen Preis erfahren können.
Ein Blick in die Kristallkugel wird dir nicht weiter helfen.
Bei dem erwähnten 5mm Spiel der KW und der Öldruckkontrollleuchte würde ich mal vermuten, dass die Pleuellager und KW Hauptlager neu müssen. Das zieht dann auch gleich ein Schleifen der KW mit sich. Je nach Verfügbarkeit der Lager wird es teurer oder günstiger.
Wenn der Motor dann aber erstmal auf ist, können Kolben und Laufbüchsen auch direkt geprüft werden.
Die Einspritzdüsen werden sicherlich auch mal geprüft und erneuert werden müssen und die Einsteck-ESP kann auch noch dran kommen. Wasserpumpenlager währen auch noch zu erwähnen.
Sowas kann dann sicherlich ins Geld gehen.
H.Petersen
Moin Allerseits,
ich kann nur preislich etwas berichten und das war auch schon 2011 und für einen 3Zylinder.
Damals mussten die Kurbelwelle, Lagerschalen und Ventile neu.
Alle Teile  ca. 1700€
Dichtungsatz ca. 300€
Bei den Düsen hatte ich Glück. Aus einem Lagerbestand 4 Stück für 150€.
Der Motor-Mensch hat dann noch ca. 2000 € bekommen.
Da wurde komplett alles auf Links gedreht.
Aber wie Stefan schon schreibt, letztendlich kann das nur der Instandsetzer überblicken.
G. Rasch
ich habe beim 9422 gemacht:
Neue Buchsen, Kolben, Kopf geplant und Ventile eingeschliffen, KW geschliffen und alle Pleul-und Hauptlager neu, Wasserpumpe neu.
Ca 4000 Euro.
Wenn Kolben und Buchsen gut sind würd ich Sie lassen.
Bei eingelaufenen Buchsen neu Hohnen und Übermaßkolben verbauen.
Die Teile sind vom Streiber.
wieand
Hallo an alle,
vielen Dank für die Antworten und die Infos bzgl. Kosten.
Ich habe nun mit einigen "Sammlern" und "Verkäufern" telefoniert. Alle haben Instandsetzer "an der HAnd" die das machen könnten. Was mich dabei gestört hat, dass keiner einen Namen der "Instandsetzer" genannt hat. Also ich immer mit ZWischenhändlern gesprochen habe.
Aufgrund des Posts hier im Forum (vielen Dank an Stefan) habe ich nun mit Herr Lang in Reinheim telefoniert. Endlich mal ein direkter Ansprechpartner, der die Instandsetzung macht.
Das Gespräch war sehr angenehm. Ergebnis: Herr Lang kennt sich mit dem 9422 - Motor gut aus und würde das machen. Preislich auch um einiges günstiger wie die "Sammler" und "Verkäufer".
Bei Herrn Lang habe ich nun erstmals ein gutes Gefühl.
Mein Monteur möchte nun auch noch mal mit ihm telefonieren und die Details absprechen.
Wenn für ihn alles passt, geht der Motor kommendes Wochenende nach Reinheim zur Komplettinstandsetzung.
Vielen Dank nochmals für die Beiträge und Infos hier im Forum.
Ich halte euch über den weiteren Verlauf der Instandsetzung auf dem Laufenden.
Viele Grüße, Andreas.
wenn Ihr hinfahrt ...liebe Grüße an Josef und Marcel , Jürgen
wieand
Guten Morgen ins Forum,
so nun möchte ich mal berichten - gestern war ich in Reinheim bei Herrn Lang und hab den Motor abgegeben.
Herr Lang ist wirklich sehr nett und sehr kompetent.
Wir haben noch eine ganze Weile gefachsimpelt - auch was das Thema Drallzerstörer angeht...
Beim ersten Ansehen des Motors kam heraus, dass die Kurbelwelle schon mal abgedichtet wurde - leider mit dem falschen Simmering. Auch ist die Welle der Drallzerstörerklappen gebrochen.
Herr Lang richtet alles wieder originalgetreu her.
Eine genaue Bestandsaufnahme folgt nächste Woche. Ich hoffe dass nicht noch mehr Überraschungen folgen😬
Alles in allem glaube ich hier dass der Motor bei Herrn Lang wirklich in den besten Händen ist.
Nochmals vielen Dank ins Forum für die Weitergabe der Adresse.
Die Grüße habe ich gerne ausgerichtet.
Ein Thema liegt mir noch auf dem Herzen: Herr Lang hat mir dringend dazu geraten die Kupplung auch gleich zu richten, da der Schlepper nun schon offen ist. Eigentlich wollte wir hier nichts machen, da die Kupplung bis zuletzt einwandfrei funktioniert hat.
Jetzt komme ich doch ein wenig ins Grübeln.
Macht es eurer Meinung nach Sinn die Kupplung auch anzugehen?
Und wenn ja, wo wende ich mich dafür hin? Was muss ich dafür denn rechnen?
Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag, Andreas
SUN
#9
Hallo Andreas,
wenn der Schlepper einmal auseinander ist, dann ist es schon richtig auch über die Kupplung nachzudenken. Wenn du sagst, dass die noch einwandfrei funktioniert, dann schaue auch mal auf die Nachstellvorrichtung für das Kupplungspedal. Wenn das nämlich bereits am Anschlag ist, dann ist die Kupplung zumindest mal schon ziemlich runter. Dann würde eine Überholung definitiv Sinn machen. Leider habe ich keine Ahnung von welcher Marke deine Kupplung ist. Laut Schleppertechnik ist es für alle MAN eigentlich Fichtel&Sachs, leider finde ich nur keine Angabe für einen 4N2, nur die für einen 4N1 und das wäre die gleiche wie meine.
Meine ist eine Fichtel&Sachs G250Z (Komet G22z) und war bei ZF Bielefeld zur Überholung.
Ein Preis richtet sich nach dem Kupplungstyp und wie der Zustand ist. Bei mir haben die Federn gewechselt und die Anlaufscheibe komplett neu gemacht sowie alles eingestellt und das Ausrücklager gabs auch komplett neu dazu. Die Kupplung sah danach aus wie neu aus dem Laden.
Bei mir waren es mal in 2018 ca. 420€
ZF Bielefeld
Windelsbleicher Straße 80
33647 Bielefeld
0521 41703-0
Ansprechpartner waren damals Gerd Bobermin -28 oder Frank Laß -30
(ansonsten über die Zentrale versuchen)
Oily
ZF in Bielefeld hat letztes Jahr seine Preise neu kalkuliert und dem Vernehmen nach kostet eine Überholung nun fast das Dreifache. Ob man das dann noch möchte, muss man im Einzelfall entscheiden.
Klar ist es charmant eine Orginale überholte Sachs zu haben, aber andere Mütter haben auch hübsche Töchter. Der 4N2 mit seinen 28 PS ist auch nicht so eine Rakete mit Sintermetallkupplung, wo ich Bedenken wegen einer Kupplung eines anderen Lieferanten hätte.
Lieben Gruß Marc
SUN
Hallo Andreas,
ich habe noch von einem Kumpel eine Adresse zwecks Überholung bekommen.
Er meinte die sind schnell und gut. Preise sind wohl günstiger, muss man aber anfragen.
Schau mal hier nach:
https://www.klaus-reinicke.de/
