Autor: Catweazle Thema: Annas 2F1 (Äffchen)  (Gelesen 41752 mal)
Re: Annas 2F1 (Äffchen)
« Antwort #40 am: 30.11.2012, 20:26:15 »
Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus!  :)
« Antwort #41 am: 30.11.2012, 20:30:30 »
Plan ist es die Buchstaben für die Rundhauber Nachzubauen.. weil es die ja nicht zu Kaufen gibt..
dieser Satz hier wird so wie er ist an Annas 2F1 kommen...
ich werde wie oben beschrieben nächste Woche welche machen und Parallel noch einen satz aus GFK zum Testen.. mal sehn was Optisch am nächsten an das Original ran kommt und auch Bezahlbar Herzustallen ist.. :)
Offline neo202
« Antwort #42 am: 30.11.2012, 20:36:28 »
Hallo Danny
Die schaun echt super aus! :)
Ich glaub GFK wird ne ganz schöne Sauerei werden.... und dann das schleifen....
Freu mich schon zu hören wie es dir ergeht. :o
Gruß Michael
« Antwort #43 am: 30.11.2012, 21:01:19 »
Ich mach recht oft teile aus Carbon oder GFK.. daher hab ich ein wenig übung darin Formen zu bauen und das ganze ohne viel geschleife hin zu bringen :)
mal sehn wie es wird.. ich werde auf jedenfall Fotos machen.. :)
« Antwort #44 am: 30.11.2012, 21:41:07 »
Hallo Danny,
die Buchstaben und Punkte für die neueren Eckhauber gibt es auch nicht zu kaufen, - hier liegt Dir eine Geschäftsidee vor ! ::)  Diese Buchstaben sind grösser; das M hat schnell gemessen ein Format von 70x40 mm gegen 54x32 mm beim z.B. 2F1.
« Antwort #45 am: 30.11.2012, 21:48:04 »
Hallo Danny,
also, wenn die Buchstaben in Serie gehen, dann nehm ich bestimmt auch einen Satz.
« Antwort #46 am: 01.12.2012, 06:33:57 »
nun ich wollte schon genügend machen.. daher bin ich auf der suche nach der besten Möglichkeit ..
ob sie nachher aus Blech oder GFK werden kann ich noch nicht sagen..
aber wenn ich mit den Rundhauberbuchstaben fertig bin muss ich mir ein Muster für die neueren Eckhauber besorgen.. :)
Offline dieselemma
  • dieselemma
« Antwort #47 am: 01.12.2012, 09:47:46 »
hallo danny
einfach gut geworden.
vieleicht kannst du ja das rote m  nachfertigen.  (m für mittelkugelbrennverfahren) 8)
gruss philipp
« Antwort #48 am: 01.12.2012, 10:00:38 »
na das kann man doch noch kaufen....
zumal ich das auch nich habe ???
Offline dieselemma
  • dieselemma
« Antwort #49 am: 01.12.2012, 10:09:07 »
ach so :o
wusste ich nicht.habe schon lange keine werbung vom streiber bekommen :D
mein onkel aus warburg hat auch ein 2f1.suche mal nach fotos.
gruss philipp
« Antwort #50 am: 02.12.2012, 10:56:44 »
Hallo Danny,
Magnes beschriebene Buchstaben kann ich dir zukommen lassen für den Nachbau.
Habe leider das A nicht mehr, ich meine ich habe es Simon gegeben bin mir aber nicht sicher. Aber dies müsste kein Problem sein da du die Maße aus dem M und N nehmen kannst.
Wenn Simon es hat könnte er sich ja melden wenn er möchte ?
Die Punkte sind bei mir gleich wie die andern wo ich habe, aber die sollten bestimmt auch größer sein nehme ich mal an zum Verhältnis ?
Habe dir den Unterschied fotografiert.
« Antwort #51 am: 02.12.2012, 11:03:13 »
sollte klappen...
ich mach erstmal die kleinen.. ma gucken wie es wird..
wenn die gut werden meld ich mich Leo..
das mit dem A müsste gehn wenn ich mir ein Muster Lasern lasse.. und dieses dann an den Kanten zurecht feile..
die sache ist die ..
ich mache Quasi abdrücke von den Original Buchstaben und nehme diese dann als Form für das GFK daher muss ich Zwingend ein Muster haben..
durch diese Arbeitsweise müssen die Teile aber nachher nicht noch stundenlang geschliffen werden da die oberfläche exakt so wird wie beim Original..
also wenn du mir deine Buchstaben schickst bekommst sie auf jedenfall Frisch Lackiert zurück.. weil ich fürs Abformen eine Glatte Oberfläche brauche.. :)
« Antwort #52 am: 02.12.2012, 11:13:09 »
Würdest du mir deine Anschrift über PM zukommen lassen ?
Vielleicht meldet sich noch Simon ?
« Antwort #53 am: 02.12.2012, 11:16:35 »
ist Unterweg Leo..
hier gibts übrigens das M Zeichen..
http://www.ackerdiesel.helmut-fielenbach.de/m-zeichen.html
« Antwort #54 am: 02.12.2012, 11:38:07 »
Könnte ich dir auch ein altes zukommen lassen mit den Klemmen zum fest machen. Die Nachbauten sind geschraubt.
Hat aber den Nachteil, dass es ruck zuck weg ist und der Ärger groß.  >:( >:(
« Antwort #55 am: 02.12.2012, 11:56:35 »
Pack mal mit ein... die klemmen bekomme ich so auf jedenfall nicht hin.. ich werd mir aber was überlegen.. :)
aber auf dem Bild vom Fielenbach sind se auch geklemmt...
« Antwort #56 am: 02.12.2012, 13:44:47 »
Die Klemmen am Fielenbach M-Zeichen passen perfekt an einem Eckhauber-Kühlergrill wo die Stäbe (original) eine Breite von 14 mm haben.  Bei den Rundhaubern ist die Breite 12 mm (original).  Habe hier einfach ein stärker O-Ring zwischen gelegt, ist aber ein bisschen ersichtlich... - Hauptsache, das Emblem verhält sich ruhig.  Die verwendeten Sicherungsmuttern ist doch eine ganz befriedigende Lösung.
« Antwort #57 am: 18.12.2012, 15:09:33 »
Mal ne frage  an die allgemeinheit..
ist das was ich da eingezeichnet habe evtl der Verschlusstopfen der Ölbohrung zu nockenwelle?
dann könnt ich doch an der Stelle den Öldruck  messen oder?
in der Et Liste ist das ding als Verschlussstopfen angegeben..
ich hab ihn mal raus gedreht und er hat ein feingewinde und ne Kupferdichtung.. ???
« Letzte Änderung: 18.12.2012, 15:19:56 von Catweazle »
« Antwort #58 am: 18.12.2012, 17:29:44 »
hallo Danny , das hasst du warscheinlicht richtig gesehen , wenn das so ist  dann kann mann dort  ein knieadapter  (naturlich mit diesem feingewinde ) aufdrehen wie im angehängter bild ... so haben wir das auch mal konstatiert bei einer 9532m motor und so mit ein öldruckmeter vorsehen .
« Letzte Änderung: 18.12.2012, 17:32:18 von Bastian »
« Antwort #59 am: 18.12.2012, 19:14:36 »
genau da sist der Plan :)
mal sehn ob es klappt...
