Restaurierung meines MAN AS 330 A Bj. 1951
Begonnen von Speedy_gonzales, 20.11.2024, 14:03:22
0 Mitglieder und 0 Gäste betrachten dieses Thema.
Speedy_gonzales
ich bin der Robert stolzer Erbe/Besitzer des MAN AS330A den mein Opa neu in Augsburg beim Händler 1951 gekauft hat.
Der MAN hat bei meinem OPA von 1951 bis 1968-69 auf ca. 70HA seine Arbeit getan und wurde dann als Großer Bulldog vom Fendt 4S abgelöst. Ab da war der MAN dann nicht mehr voll im Einsatz sondern war dann halt der Zweitschlepper aber Arbeit gab es genug.
Das zur Vorgeschichte.
In den letzten 20Jahren hat der MAN dann noch beim Heumachen geholfen und war noch ab und zu im Einsatz.
Kleinere Reparaturen wurden durchgeführt, Zylinderkopfdichtung, Wasserpumpe und Vorderachse ausbuchsen.
In den letzten Jahren war der MAN dann aber leider eher gestanden, aus Zeitmangel kam ich einfach nicht mehr so dazu ihn zu bewegen. Der MAN sprang immer tadellos an, rauchte oder qualmte nicht, nur im Kühlwasser kamen ab und zu kleiner Blasen hoch was mich auf den Gedanken brachte die Zylinderkopfdichtung sei nicht ok.
Diesen Winter habe ich es mir vorgenommen den MAN wieder hübsch zu machen und wollte jetzt einmal von Vorne bis hinten die Restaurierung durchziehen. Ich hab den Motor nun geöffnet um mir das Thema Dichtung usw. an zu schauen und sah zu meiner Überraschung das die ersten zwei Laufbuchsen nicht mehr so gut aussahen wie die hinteren zwei.
Im Motorenbau bin ich jetzt nur Theoretiker und kein Praktiker, ich hab drei Adressen gefunden bei denen man Übermaßkolben kaufen kann, die Buchsen aufs nächst größere Maß honen und wieder einbauen. Man liest hier aber auch die ein oder andere Horrorstory von abgebrochenen Buchsen usw, und als Neuling in der MAN Welt will ich jetzt nicht unbedingt jeden Fehler selber machen sondern hoffe hier ein paar gute Tipps zu bekommen.
Meine Fragen wären jetzt wo bekommt man gute Kolben her, wer kann mir die alten Buchsen honen oder sollte man neue machen lassen. Wie prüfe ich am besten die Kurbelwellenlager und Pleullager, wo gibt es neue falls ausgeschlagen usw.
Einspritzpumpe und Düsen will ich überholen lassen, wer wäre hier zu empfehlen?
Dichtungen habe ich eine Adresse in Österreich der einen kompletten Motordichtungssatz an bietet.
Das wären so meine aktuell dringenden Fragen, vielen Dank im Voraus schon mal für euere Unterstützung!
Robert
SUN
Guten Morgen Robert,
viel Spaß mit dem Schlepper. Da kann sicherlich wieder etwas draus werden. Wobei die Patina wenn nicht ganz arge Problemstellen vorhanden sind am schönsten ist. Dann einfach nur technisch Restaurieren.
Wo genau kommst du denn her ?
Als erstes solltest du dir mal alle Unterlagen zu deinem AS330A zulegen. Wichtig, auch die Schleppertechnik. Dort sind alle technisch notwendigen Maße für eine komplette Schlepper-Überholung enthalten. Leider ist unsere langjährige Bibliothek nicht mehr unter uns. Ggf. gibt es aber jemanden hier der die Unterlagen zu deinem Typ hat. Die Schleppertechnik kann ich dir schicken. Brauche dafür deine Mailadresse.
Eine Adresse für Übermaßkolben kenne ich jetzt leider nicht. Neuteile zum Motor könntest du komplett von Bastian (hier im Forum) bekommen. Eine Adresse für die KW schleifen zu lassen und entsprechende Lager könnte Josef Lang aus Reinheim sein. Vielleicht kann er auch Buchsen hohen, weiß ich aber nicht genau. Vielleicht hat er auch Möglichkeiten für Übermaßkolben.
Du schreibst ja, dass es Blasenbildung im Kühlwasser gibt. Das sollte wohl zuerst mal genauer geprüft werden. Sicherlich kann es durch eine defekte ZK Dichtung sein. Es könnte aber auch aufgrund von Haarrissen im ZK oder aber aber in den Laufbuchsen sein.
Wäre blöd wenn du die Laufbuchsen hohen lässt und es stellt sich nachher dort ein Haarriss heraus. Man sollte die genannten Komponenten mal einer Druckprobe oder Rissprüfung unterziehen.
Die Düsen und EP kannst du zu Braun´s Historische Ersatzteile geben. Es gibt aber bestimmt auch andere Boschdienste in deiner Nähe innerhalb DE.
Speedy_gonzales
Hallo Stefan,
ich wohne zwischen Augsburg und Donauwörth bei Meitingen.
Das mit der Patina ist leider in meinem Fall schwierig da ich in jungen Jahren schon mal meinte den MAN lackieren zu müssen und damit wars es dann mit der Patina, es hilft jetzt nur noch einmal komplett neu.
Unterlagen habe ich die Betriebsanleitung und Ersatzteilbuch, die "Schleppertechnik" habe ich nicht, ist das ein Buch oder wo kann man das erwerben oder hat das zufällig jemand hier im Forum als PDF? Email hab ich dir geschickt.
Mittlerweile habe ich zwei oder sogar drei die Übermaßkolben haben und auch die Laufbuchsen schleifen können, allerdings zu entsprechenden Kosten. Ich hab gestern die Kolben gezogen und war etwas überrascht, Kolben 1-2 sehen aus wie neu obwohl hier die
Laufbuchsen nicht so gut aussehen, Kolben 3-4 sehen am Kolbenhemd etwas verschlissen aus aber das kann ich auf meiner Drehbank mit Schleifpapier aufarbeiten. Kolbenringe waren alle top, keiner gebrochen, alle sauber und freigängig.
Pleullager sehen auch gut aus.
Das Wasserrohr ist strak verrostet aber noch in einem Stück und ging erstaunlich gut ausbauen.
Meine große Frage aktuell ist wie ich jetzt mit dem Motor weiter mache? Da habe ich leider selber keine Ahnung und bin da auf Expertenrat angewiesen.
Den Kopf würde ich gerne überprüfen lassen auf Risse und ihn dabei auch gleich Planen lassen.
Einspritzpumpe und Düsen habe ich aus ausgebaut ich ruf mal bei dem Braun an!
Speedy_gonzales
So jetzt noch zwei
Oily
#4
Besorg Dir die Schleppertechnik, die ist essenziell, da stehen sämtliche Maße und Verschleißmaße drin.
https://www.senger-traktorteile.de/traktorteile/literatur/man/9327/man-schlepper-technik
Wenn der Schlepper so gut angesprungen und auch ordentlich gelaufen ist, dann kann er ja so schlecht nicht sein.
Zuerst würde ich die Laufbüchsen mit einem Innentaster vermessen. Für den Leien reicht es auch mal einen Kolbenring in die Büchse zu schieben und in verschiedenen Höhen mit einer Fühlerblattlehre jeweils das Stoßspiel zu messen. Wenn das innerhalb des Verschleißmaßes liegt, dann reicht es oft, wenn man mit Akkuschrauber und Hand-Hohlahle mal durch die Büchsen fährt und denenwieder etwas Rauhtiefe verpasst.
So sehen die Hohnahlen aus:
https://www.ebay.de/itm/311199216355
Die Kolbenringe hat Bastian vorrätig.
Wichtig ist, dass die Büchsen oben am Wendepunkt des 1. Verdichtungsrings keine all zu starke Kante hat, ansonsten könnte ein neuer Kolbenring daran zerbrechen. Das sieht auf den Bildern aber erstmal nicht so aus.
Die Reiber an Kolbenhemd und Krone lassen sich mit Schmirgelleinen beseitigen. Auch hier gibt die Schleppertechnik Aufschluss über denmaximal zulässigen  Verschleißzustand der Kolben.
Die Ringnuten sehen auch nicht verschlissen aus.
Wenn Du die Büchsen ziehst, öffnest Du gleichzeitig die Dose der Pandora, das muss Dir klar sein.
Lieben Gruß Marc
Speedy_gonzales
Hallo Marc,
danke für den Link das ist super hab ich gleich bestellt!
Der MAN ist 1951 von meinem OPA in Augsburg beim Folk gekauft worden und er hat Ihn 99% der Zeit gefahren.
Er war immer auf seinen MAN sehr bedacht und hat auch früher immer einen Mechaniker gehabt der alles sauber gewartet hat.
Deswegen ist der Motor und auch das Getriebe für sein alter gut in Schuss.
Die Büchsen haben am oberen und unteren Totpunkt keine Kante aber man spürt den Punkt sehr genau. Bei Buchse 1-2 ist wie auf den Bildern zu sehen halt stärker verschlissen und ich glaube das ich da mit einer Hohnahle das nicht wieder hin bekomme.
Mit dem Basti hab ich Kontakt und er hat neue passende Laufbuchsen dann werde ich die verbauen und die alten Kolben aufarbeiten und neue Kolbenringe dazu dann sollte hier alles wieder ok sein.
Das Thema Buchsen ziehen gefällt mir auch nicht wirklich, der Überstand muss passen usw. allerdings hätte ich die Möglichkeit neue Dichtungen einzubauen und im Kühlkreislauf möglichen Dreck zu entfernen.
Dazu habe ich im Kühler leichten austritt von Luftblasen deswegen müsste ich die Buchsen so auf Risse überprüfen, mit neuen sollte das ja passen. Was jetzt da das richtige ist weiß ich auch nicht.
Robert
Oily
Wenn Du Dir das zutraust, dann mach es und wenn Du genug Geld auf der hohen Kante hast, dann lass es machen.
Wie Du aber schon gelesen hast, ist das keine einfache OP. Vom Büchsenbruch über verkehrten Büchsenüberstand bis zu Kolbenklemmern mit Nachbaukolben hats schon alles gegeben. Daher bin ich der Meinung, dass man soviel wie möglich an Orginalteilen retten sollte.
Dem Vernehmen nach sind an dem Motor auch viele Standschäden. Der sieht jetzt nicht so verschlissen aus, was ich so auf den Bildern erkennen kann.
Mal durchhohnen und mit nem Kolbenring und Fühlerlehre die Maße ermitteln dürfte ja nicht das große Problem sein. Wenn die Garnituren wirklich schlecht sind, dann kannst Du immer noch Ersatz beschaffen.
Oft fühlen sich Unebenheiten auch nur extrem an und sind nach dem Hohnen verschwunden.
Lieben Gruß Marc
Speedy_gonzales
so nun mal ein kleine UP Date zur Restaurierung.
Motor wurde zerlegt, der Zustand ist nach 74 Jahren hat wie er ist, ein bekannter eine Ortschaft weiter ist Motorenbauer und spezialisiert auf Motoren vor und kurz nach dem Krieg also genau mein Mann.
Der Schleift jetzt Motorblock, Zylinderkopf und KW so das hier wieder alles ok ist, dazu neue Hauptlager dann sollte der Motor wieder in Ordnung sein.
Einspritzpumpe und Düsen sind bei Koller und Schwemmer in Nürnberg zur Überholung.
Getriebe, Lenkung und Vorderachse habe ich komplett neu Abgedichtet, neue Simmeringe und etliches an neuen Lagern eingebaut. (Agrolager.de)
Bremsen und Kupplung wurden bei Bremsen Schöbel in Nürnberg neu belegt.
Lenkstangen habe ich neu gemacht aus passendem Nahtlosenrohr und neuen Spurstangenköpfen.
Karosserie sind wir gerade am Aufarbeiten und schleifen, auch die Fußbleche rechts und links mache ich gerade neu.
Folgende Punkte bräuchte ich einen Ratschlag wie man das am besten hin bekommt.
- Sitzfeder, mein MAN hat unterm Sitz diese zwei gebogenen Federn, jede Seite besteht aus zwei Flachstahlstücken 40x6mm
  Eine Seite ist ok, eine Seite ist man gebrochen und dann irgendwie geschweißt worden aber alles andere als Fachmännisch.
  Gibts da Ersatz oder muss man die selber machen, wenn selber machen welchen Stahl verwendet man am besten?
- Elektrik wo bekommt man am besten die benötigten Komponenten her, Schalter/Lichter/Anzeigen?
- Thema Reifen ist gerade an der VA nicht ganz einfach, gibt ein paar günstige Angebote oder auch sehr teure.
   Die Reifen vom Unimog sehen sehr gut aus aber auch sehr Teuer, gibt auch noch günstigere so 300€/St was sind
   da eure Erfahrungen?
Soweit so gut, dann schauen wir mal weiter, es gibt noch viel zu tun!
SUN
Hallo Robert,
wegen der Sitzfeder musst du mal bei Ebay oder Kleinanzeigen. Da wurde vor kurzem noch welche angeboten.
Oder aber bei GOOGLE mal schauen wo es jemanden in deiner nähe gibt, der Blattfedern herstellt. Dann könntest du die intakte dort als Vorlage abgeben. Zum selber machen habe ich keine Idee.
Für die Elektrik gibt es diverse Onlinehändler > Delegro, Oldtimer Jehle, Rene Küpper, Traktorteile Segger, etc
Wegen der Reifengröße hatte ich mal für meinen 440 eine Liste erstellt. Vielleicht passt da auch was für deinen 330.
Musst nur schauen ob es mit der Übersetzung / Voreilung hinkommt.
[attach=1]
Luci
Speedy_gonzales
so lange ist es her das ich hier was geschrieben habe aber das heisst nicht das nix passiert ist.
Die letzten Monate habe ich mich durch den MAN gearbeitet Bleche angefertigt, Lackiert, Teile gekauft und montiert usw.
Hier mal ein paar Bilder dazu.
Es war manchmal nicht einfach und auch mal zum verzweifeln, aber es geht alles und durch Leute die einem mal einen guten Rat geben kommt man auf die richtige Spur! Die Restaurierung ist schon nicht ohne aber man sieht es lohnt sich.
Oben am Anfang der Restaurierung hat einer geschrieben du öffnest die Büchse der Pandora! Ja das stimmt, wenn man den Motor aufmacht kommt einem so etliches entgegen. Wenn man den Motor auf macht muss einem klar sein da muss einmal alles
gemacht werden. Dazu brauchst die Teile und kauf am besten gleich alles denn du braucht alles, dann such dir einen Motoreninstandsetzter und lass es einmal komplett machen, dann ist ruhe!
Die anderen Sachen sind eigentlich nur viel Arbeit aber von jedem Mechaniker zu machen, der auch gut ausgestattet ist.
Bohrmaschine, Drehmaschine, Schweigeräte jeder Art, sollten vorhanden sein sonst wird's zäh wenn wegen allem wo hin musst.
Ich bin froh das die Restauration jetzt so gut wie abgeschlossen ist, Batterie kommt die Tage und dann fahren wir den MAN ein und ich freue mich auf Abende in der Werkstatt wo man nur Kleinigkeiten macht und ein Bier trinkt und sich über der MAN freut.
Ich hoffe das ist erlaubt, diese Geschäfte und Personen haben mir sehr geholfen:
Bas Mulder   info@tractoalpin.eu  0031 623228546  Motorteile
Motoren-Werk Fischach http://motoren-werk.de.  KW Schleifen, Block und Kopf Planen, Lager Bohren
Koller und Schwemmer https://www.koller.de/ |  info@koller.de |  T. +49 911 36103 0 Einspritzpumpe und Düsen
https://www.oldtimer-jehle.de Elektrik Lichter Metallschutzschlauch
Agro Lager https://www.agrolager.de Lager, Wellendichtringe, Gabelköpfe, Kugelköpfe.
Bremsen Schöbel https://bremsen-schoebel.de, Bremsen und Kupplung
Wolf Dichtungen https://www.wolfdichtungen.at
Randerath Karosseriebau https://www.randerath-karosseriebau.de Ersatzteile
Wenn er ganz fertig ist gibts noch mal ein paar Bilder.
Robert
Speedy_gonzales
besteht Interesse an alten Teilen die übrig oder nicht mehr benötigt werden?
Kolben Laufbuchsen Ventile Kotflügel Trittbretter Sitzfeder Halterung Umsturzbügel
Falls ja bitte melden.
Speedy_gonzales
so nun ist die Restauration offiziell abgeschlossen, war eine schöne aber manchmal auch harte Zeit.
Die Arbeiten an dem MAN haben aber mir die Maschine nochmal näher gebracht, wenn du jede Schraube
einmal bewegst und dir zu den vielen Baustellen deine Gedanken machst verbindet das irgendwie.
Wie oben schon geschrieben der MAN wurde von meinem OPA gekauft und ist seitdem auf dem Hof und das wird
auch so bleiben.
Anbei ein paar Bilder, sollte jemand was spezielles noch sehen wollen bitte schreibt mir hier.
Nachdem der Motor jetzt komplett gemacht wurde ist der Öldruck konstant bei 2,5 bar auch wenn der Motor warm ist
geht er nur ganz leicht zurück, der Motor läuft vom Klang her wie früher sagt meine Mutter.
Vielen Dank an alle die mich hier unterstützt haben.
Robert
NDS_MAN
Hallo Robert,
das sieht sehr gut aus, wie du deinen Trecker aufgearbeitet hast.
Vielen Dank für die angegebenen Links, diese sind sehr hilfreich.
Diese werden bestimmt dem einen oder anderen eine unnötige Suche ersparen.
Ich wünsche Dir viel Spaß mit deinem Trecker.
MfG
Uli
Tolle Arbeit,  das kann sich sehen lassen!
Aber den Beifahrersitz solltest Du gegen einen originalen Sitz tauschen.
Ali
Speedy_gonzales
ja der MAN läuft soweit tadellos, ein zwei kleine Ölundichtichkeiten habe ich noch beseitigt so das jetzt alles dicht ist.
Den Motor fahre ich jetzt so langsam ein, hänge dazu nen kleinen Wagen an damit der auch unter Last läuft.
Der Beifahrersitz ist schon über 40 Jahre an dem MAN, meine Mutter sagt der war seit Sie denken kann so.
Wie würde denn ein originaler Beifahrersitz aussehen?
Ich hab auf anraten des Versicherungsvertreters noch ein Klassik Data Wertgutachten in Auftrag gegeben.
Falls was passiert kann man gegenüber der Versicherung den Wert belegen.
Robert
Luci
Hallo Robert.
Der originale Sitz sieht so wie in dem Link aus und kann rechts oder links montiert werden.
https://www.ackerdieselteile.de/kotfluegelsitz/
Hallo, was mir noch auffält: hat der Motor keinen Nebenstromölfilter? (sitzt rechts vor dem Batteriekasten).
Auf die Regelstange, die in den E-Pumpenraum führt, würde ich eine Maschette setzen.
Sonst gute Arbeit
