Autor: Joos Belgien Thema: Restaurierung meines MAN 2f1s  (Gelesen 36052 mal)
Re: Restaurierung meines MAN 2f1s
« Antwort #60 am: 09.07.2014, 20:06:57 »
. . . und dann noch 2 auf einmal!  ;D
Hut ab!
Online Joos Belgien
« Antwort #61 am: 10.07.2014, 08:17:24 »
Alex,
Die 2L2 im Hintergrund ist mein Vater. Wir arbeiten zusammen, wo nötig.
Grüße, Joos
« Antwort #62 am: 10.07.2014, 11:13:52 »
Na das ist doch klasse!
Dann lohnt es sich wenigstens wenn man anfängt zu lackieren, insbesondere bei den Kleinteilen!  ::)
Online Joos Belgien
« Antwort #63 am: 22.08.2014, 14:57:46 »
Diese Fotos von der Oberfläche des Traktors. Es gibt noch einige kleinere Dinge, die geschehen müssen, aber er kann an diesem Wochenende in der Oldtimer-Festival Ravels.
Groeten, Joos
« Antwort #64 am: 22.08.2014, 15:12:30 »
Hallo Joos,
tolle Arbeit. der ist wie fabrikneu, fast zu schade um mit ihm zu fahren.
Den kannst du in eine Glasvitrine stellen ;)
« Antwort #65 am: 22.08.2014, 18:31:11 »
Hallo Joos,
sehr schöner kleiner MAN.  8)
Viel Spaß damit.
« Antwort #66 am: 22.08.2014, 20:23:09 »
Hallo Joos,
super Arbeit, ein Schmuckstück.
« Antwort #67 am: 23.08.2014, 07:48:07 »
Hallo Joos,
Das ist natürlich ein Sahnestück das du da gemacht hast, "Klein aber oho". :o :o
Da werden natürlich auf den Oldtimer-Festival einige Augen drauf sehen.
Da wünsch ich dir viel Spaß damit.
Online Joos Belgien
« Antwort #68 am: 04.05.2015, 21:05:28 »
I did some tests this weekend and found out that the engine of my 2F1s only made 1800 rpm full throttle. I have now adjusted the M8 bolt on the throttle linkage and achieve now a maximum of 2,050 rpm. According to the manual can get the engine 2300 and even 2500 rpm. Engine and fuel pump are both good overhauled. Is this normal?
Groeten, Joos
« Antwort #69 am: 04.05.2015, 21:42:44 »
Ich erlaube mir kurz die Übersetzung ins Deutsche!  ::)
Ich habe einige Tests an diesem Wochenende gemacht und fand heraus, dass der Motor meines 2F1s nur 1800 U/min mit Vollgas macht. Ich habe jetzt die M8-Schraube an dem Gasgestänge eingestellt und jetzt erreiche ich ein Maximum von 2.050 Umdrehungen pro Minute. Laut Handbuch kann den Motor 2300 und sogar 2500 U/min erreichen. Motor und Kraftstoffpumpe sind beide gut überholt. Ist das normal?
« Antwort #70 am: 05.05.2015, 19:33:07 »
bei den größeren gibt es eine sogenannte Augenschraube an den Einspritzpumpen
dort kann man auch Drehzahl-Einstellungen vornehmen.
Online Joos Belgien
« Antwort #71 am: Heute um 21:27 »
Hat jemand Abmessungen und Fotos der Werkzeugablage und deren Halterung für die Oberseite der Batterie des 2F1?
Oder hat jemand so etwas zur Verfügung?
Gr, Joos
