Autor: Andy 4S2 Thema: Restauration von unserem 4R3  (Gelesen 54864 mal)
Re: Restauration von unserem 4R3
« Antwort #80 am: 10.02.2015, 09:20:33 »
.Moin Andy , na auf die Leistung der "einen" kleinen Änderung bin ich schon mal gespannt .....
« Antwort #81 am: 24.02.2015, 09:36:19 »
hier mal Bilder wieder.
« Letzte Änderung: 25.02.2015, 11:37:35 von Deutz F2L 612/54 »
« Antwort #82 am: 24.02.2015, 18:56:03 »
Hallo Andy, sieht wie immer sauber aus, deine Arbeit!  ;)
Hast Du die felgen gestrahlt, oder nur abgeschliffen?
Kannst Du die Reifen selber montieren?
« Antwort #83 am: 24.02.2015, 19:23:41 »
ich strahle eigentlich alle Sachen, wo keine Schmierstoffe drin sind (Motor, Getriebe-hier eine Ausnahme-, Lenkgetriebe usw.)
Reifen kann ich selber auf und abziehen, haben dafür eine Maschine.
« Antwort #84 am: 24.02.2015, 19:35:18 »
Das ist ja dann eine feine Sache, wenn man alles zu Hause hat!  ;D
« Antwort #85 am: 24.02.2015, 19:39:24 »
Das stimmt, ist erst zwar etwas teurer, aber bei mehreren Schleppern lohnt es sich. Und man kann machen wie man will und nicht erst warten bis einer Zeit hat.
« Antwort #86 am: 27.02.2015, 00:14:30 »
So, Reifen sind drauf.
« Antwort #87 am: 28.02.2015, 07:38:23 »
Hallo Andy,
da hast du ja die Maxibereifung gewählt ;D.
Bin gespannt auf das Gesamtbild.
Gruß aus dem winterlichen Bayern
Martin
« Antwort #88 am: 28.02.2015, 08:59:39 »
Hallo Martin,
da bin ich auch gespannt, die wirken einzeln so Groß :o
« Antwort #89 am: 18.03.2015, 18:37:13 »
muss mal wieder aktualisieren :D
« Antwort #90 am: 18.03.2015, 18:47:56 »
Servus Andy was haste für'n Anlasser drin?
MfG Andy
« Antwort #91 am: 18.03.2015, 18:52:25 »
Hallo Andreas,
da ist ein neuer 9V Anlasser verbaut.
« Antwort #92 am: 19.03.2015, 05:54:29 »
Moin Andy , na das sieht aber doch gut aus ! Die Lösung mit den Dieselleitungen find ich sehr sauber und gut gelöst !Hast du dir die Leitung selbst gebaut oder ist das Metallrohr aus dem Zubehör? Die Achsnaben auch gleich in Elfenbein , alle Schrauben an der Achse neu , das ist doch Klasse !!
« Antwort #93 am: 19.03.2015, 07:47:39 »
die Metalldieselleitungen sind die Originale, aber gerichtet. ;D Die Schläuche habe ich neu gemacht.
« Antwort #94 am: 19.03.2015, 08:19:27 »
die vordere Leitung von der Pumpe zur Pumpe , ist bei meinen beiden nur aus Silberschlauch , daher dachte ich das es eine verbesserte Variante von dir wäre ......... Aber die Idee merke ich mir :-)
« Antwort #95 am: 19.03.2015, 12:50:56 »
Da sind ja original 2 Rohrstücken mit Schlauch verbunden. Hast Du die nicht mehr dran?
« Antwort #96 am: 25.03.2015, 18:13:23 »
heute musste ich Ihn mal von seiner Ruheposition schieben, da ich den Platz brauchte.
Jetzt hat er schon stolze 6m gefahren :D
mit Bilder hochladen ging irgendwie nicht :(, deshalb mal so.
Offline hanseat
« Antwort #97 am: 25.03.2015, 19:34:42 »
MoinMoin. ....
Der sieht ja schon klasse aus .....die Räder gefallen mir. .... ;)
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
« Antwort #98 am: 25.03.2015, 20:16:43 »
Hallo Carsten,
ich finde die auch ganz gut. Wenn ich mir Martin´s anschaue, ist das die richtige Wahl gewesen.
« Antwort #99 am: 28.03.2015, 12:42:14 »
nach 2 Tagen Strahlarbeiten sind wieder ein paar Teile fertig geworden.
1 Satz Felgen für den B45 und die Gewichte für den 4R3.
