Autor: Tom AS542A Thema: Restaurierung AS542A aus Norwegen  (Gelesen 64367 mal)
Offline Tom AS542A
« am: 13.08.2019, 09:16:41 »
Urlaub vorbei, jezt angevangen mit der Restaurierung dem AS542A's.
Motor: hat etwa 20 Jahr nicht gedreht, zwei Kolben fest und alle Ventilen gans verschlissen  :'(
Getriebe: Falsche Kupplung dabei, muss ein DO250/225K Kupplung suchen ::)
Hydraulik: Kein Olpumpe dabei, schon ein orginale Bosch gefunden  8)
Rader: originale Vorrader gefunden  8) Hinten nochmal gucken was gibt's
Also... nicht unzufrieden aber es ist doch Schwieriger als gedacht. Das MAN forum und ihr Leute sind schon sehr Hilfreich und ich danke ihnen im voraus. Hoffentlich soll dieser Thread jemand auch wieder weiter helfen.
Ich versuch hier regelmäßig etwas zu posten wie es weiter geht.
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen grüßen,
Best Regards,
Tom van Baars
Offline Tom AS542A
Re: Restaurierung AS542A aus Norwegen
« Antwort #1 am: 14.08.2019, 14:46:40 »
DO250/225 Kupplung gefunden und @Bastian hilft mir mit die benötigde Motorteile. Geht schön bischl voraus.  :)
Best Regards,
Tom van Baars
Offline Tom AS542A
« Antwort #2 am: 22.08.2019, 10:46:27 »
Rechter Kottflügel schweißen lassen, hoffentlich reißt es jezt nicht mehr.
Best Regards,
Tom van Baars
« Antwort #3 am: 23.08.2019, 19:39:58 »
Hallo.
Sind die Stehwände aus Gusseisen ?
Offline Tom AS542A
« Antwort #4 am: 23.08.2019, 19:55:23 »
Ja das sind sie beiden. Die Rechter war gerissen und habe ich schweißen lassen. Schweißen kann ich aber gußeisen ist eine Spezielle Geschichte.  8)
Best Regards,
Tom van Baars
Offline Tom AS542A
« Antwort #5 am: 24.09.2019, 16:10:32 »
Und weiter gehts, aber langsam. Jezt ist der Motor beim Motorüberholungsfirma weil ich leider nicht alles selbst machen kann.
Kopf war in sehr slechte zustand aber jezt mit neue Ventilen sieht es schön besser aus.
Leider doch ein kleiner Riß im Block...
Best Regards,
Tom van Baars
« Antwort #6 am: 24.09.2019, 20:38:24 »
Hallo Tom.
Das mit dem Riss ist nicht so schön.
Kann man den schweißen, oder wie machst du weiter?
Offline Tom AS542A
« Antwort #7 am: 25.09.2019, 10:22:54 »
erst soll die Buchse raus, und dann mal weiter gucken...
Best Regards,
Tom van Baars
Offline Tom AS542A
« Antwort #8 am: 27.09.2019, 17:06:59 »
Buchsen sind raus und glucklicherweis is das Riß echt klein und harmlos. Warscheinlich hat jemand fruher ein Buchse raus geschlagen und damit das Block beschädigt.
Kurbelwelle ist in ordnung und auch die Lager sind allen noch im Bereich, das Spiel ist in ordnung. Jezt können wir alles einbauen mit neue Teilen.
Best Regards,
Tom van Baars
Offline Tom AS542A
« Antwort #9 am: 07.10.2019, 20:51:27 »
Und jezt können wir anfangen mit das zusammen schweißen von dem Pumpenhalterung und dem Auspuff.
Best Regards,
Tom van Baars
« Antwort #10 am: 08.10.2019, 19:16:25 »
Da hast du einen Bausatz für lange Winterabende!  ;) :D
Offline Tom AS542A
« Antwort #11 am: 08.10.2019, 19:31:13 »
Lange Winterabende... Pumpehalterung schon fertig  ;)
« Letzte Änderung: 09.10.2019, 10:47:28 von Tom AS542A »
Best Regards,
Tom van Baars
« Antwort #12 am: 08.10.2019, 19:37:22 »
Du bist schnell!  ???
Ich merke schon, du willst im Frühjahr fahren!!  ;D ;)
Weiter so.
Offline Tom AS542A
« Antwort #13 am: 08.10.2019, 19:43:30 »
Hahaha danke Alex! Ja fahren im Frühjahr.... das werde schön sein!!
Aber ich denke das wird wahrscheinlich Sommer oder später sein 8)
Best Regards,
Tom van Baars
Offline Tom AS542A
« Antwort #14 am: 10.10.2019, 11:36:56 »
Weiter geht's mit den Auspuffkrümmer, Schalldämpfer und Auspuff aus rostfreier Stahl.
Hoffentlich kommt der Motor bald zurück vom Motorüberholungsfirma, dann können wir langsam aufbauen.
Best Regards,
Tom van Baars
« Antwort #15 am: 10.10.2019, 19:46:27 »
Hallo Tom.
Wie ich sehe kommst du ja ganz gut voran.
Deine Arbeit sieht gut und massiv aus!
Hast du die Teile für den Auspuff selber zugeschnitten?
Offline Tom AS542A
« Antwort #16 am: 12.10.2019, 15:53:02 »
Ich habe Zeichnungen mit Maßnahmen gemacht und die Teile schnitten lassen.
Und Am Ende sieht es so aus.
Best Regards,
Tom van Baars
Offline Tom AS542A
« Antwort #17 am: 12.10.2019, 16:01:15 »
Vorbereitungen gemacht für Kupplung, Lagern erneut.
Best Regards,
Tom van Baars
« Antwort #18 am: 15.10.2019, 10:37:09 »
Halllo Tom ,Könntest Du  die  originale Rohrdurchmesser ( glaub 140mm?) vom Auspuff noch bekommen oder  ist dieser  10mm im durchmesser grösser?    weiterhin gute Arbeit   mach weiter so .
Offline Tom AS542A
« Antwort #19 am: 15.10.2019, 15:59:36 »
Danke Bas!
Der alte Rohr war 150mm und ich habe 151 bekommen.
Best Regards,
Tom van Baars
