Autor: MAX Thema: Restaurierung u. Umbau D40A/4R2  (Gelesen 9477 mal)
Offline MAX
« am: 14.03.2022, 20:24:51 »
Hallo Freunde der MAN-Schlepper,
Nein!! Wir bauen keine 2 Schlepper um.
Habe diesen MAN vor 14 Jahren gekauft.  Gekauft als 4R2  dabei war ein KFZ-Brief eines D40A. Wollte von dem Kauf nicht zurücktreten, da ich einen grossen MAN haben wollte.
Zum Schlepper: Allradachse und Tragbock stammen von einem Bj.57 D40A
                        Motor 0024M Getriebe ein A16 F langsames von einem Bj.58 4R2.
So das wars dann mit einem originalen  MAN 4R2
Wir haben uns jetzt entschlossen diesem Kerl trotzdem ein neues Leben einzuhauchen.
Folgende Arbeiten sind geplant.
Einbau einer hydraulischen Lenkung
Demontage der 3 Punkt Hydraulik (wird nicht mehr benötigt)
Umbau des Getriebes um eine Geschwindigkeit von ca. 35 km/h zu erreichen
Einbau meines D0026 M Motors den ich vor ca. 8 Jahren gekauft habe.
Erneuerung der Blechteile soweit als notwendig.
Bereifung vorne 10.5-18
Reparatur Allradabtrieb mit den richtigen Zahnrädern
        Grüsse aus dem Süden
        Werner
Meine MAN`s:
D40A
Motor D 0026M
Offline hobbyman
Re: Restaurierung u. Umbau D40A/4R2
« Antwort #1 am: 15.03.2022, 06:54:39 »
Morgen Werner,
Wie ist und was passiert mit dem 0024?
Gr. Michael.
« Antwort #2 am: 15.03.2022, 14:37:20 »
Jetz guck i aber!
Der Werner wird wieder aktiv! Prima!
Gruß von grad-überm-Berg
Offline MAX
« Antwort #3 am: 16.03.2022, 20:46:23 »
Hallo Michael
Den 0024 M Motor werde ich verkaufen. Allerdings erst wenn der 0026 M fertig eingebaut ist.
Der 4 Zylinder ist in einem guten Zustand, springt sehr gut an und hat eine ordentliche Leistung.
Hallo Rainer,
Ja es gibt mich noch.
Wir haben uns nun doch entschieden den Zwitter MAN umzubauen.
Mittlerweile ist er komplett zerlegt und so manche Überraschung kam zu Tage, aber ich denke wir schaffen das.
Hilfe bekomme ich vom Schwiegervater meiner Tochter der im KFZ Bereich eine Reiche Erfahrung hat.
Komm doch einfach mal vorbei am besten mit deinem B18A du hast es ja nicht weit über den Berg.
                                         Grüsse an Michael und Rainer
        Werner
Meine MAN`s:
D40A
Motor D 0026M
Offline hobbyman
« Antwort #4 am: 17.03.2022, 05:58:51 »
Gutenmorgen Werner,
Wenn du soweit bist, schick mir Bitte einen Bericht oder PN.
Ich hab interresse im 0024.
Darf ich annehmen dass alle Anbauteile dran bleiben?
Kompletter Motor?
Danke im Voraus.
Beste Grüße und viel Erfolg.
Michael.
« Antwort #5 am: 17.03.2022, 12:30:16 »
die Teile vom 0024 die mann am 0026 braucht:
Hinten:
-platte Kupplungsgehause
-Schwungrad+kupplung
-Anlasser
Mitten:
-Regler Kraftstoffpumpe
-Abschirmblech fur Kraftstroffpumpen Antrieb
Vorne:
-Alu gehause Steuer-Zahnräder, plus Stahlplatte wo diese alu gehause am verschraubt ist
Die vordere Riemenschiebe auf der Kurbelwelle muss mann von 0026 belassen (mit Schwungrad), nicht diese von 0024 verbauen.
MfG
Kristof
Offline MAX
« Antwort #6 am: 18.03.2022, 20:23:57 »
Hallo Kristof,
vielen Dank für Deine Informationen.
Es stimmt weitgehend mit unseren Planungen überein. Vorne am Motor haben wir einen anderen Weg gewählt. Wir lassen das Alugehäuse und die Stahlplatte am 0026 bzw nehmen nicht die Teile vom 0024.   Grund dafür ist auch, das die Ölwanne ziemlich fertig  ist. Wir arbeiten mit einer Flanschplatte als Verbindung zum Tragbock. Die vordere Schwungscheibe läuft in der Aussparung der Adapterplatte. Der Schlepper wird dadurch nochmals 25 mm länger
 Vielen Dank für deine Hinweise
                                              Grüsse Werner
Meine MAN`s:
D40A
Motor D 0026M
« Antwort #7 am: 18.03.2022, 20:43:24 »
Hallo Werner,
Sieht gut aus! Meiner hatte, wenn ich ihm bekommte, die 0026 mit 25mm langere Oelwanne version verbaut. Ich habe dann bei der restauration eine kurzere Oelwanne verbaut. Ist aber aufwendig mit die Zahnräder von Oelpumpenantrieb.
Oelpeilstab nicht vergessen!
Kristof
Offline MAX
« Antwort #8 am: 18.03.2022, 20:55:57 »
Hallo Kristof,
Ja das sehe ich auch so da hast du dir richtig zusätzliche Arbeit gemacht.
Der Ölmesstab (bzw seine Hülse) ist bereits eingeschweisst sieht man auf dem Bild nicht.
Gruss Werner
Meine MAN`s:
D40A
Motor D 0026M
« Antwort #9 am: 26.02.2024, 20:28:52 »
Hallo Werner.
Wie ist es hier eigentlich weiter/ausgegangen?
Hoffe ein Happyend!
Gruß Alex.
