Autor: Rainer Thema: MAN 4P1 Mähwerk  (Gelesen 2498 mal)
Offline Rainer
MAN 4P1 Mähwerk
« am: 25.05.2019, 17:35:26 »
hat jemand vom 4P1 ein Bild von der Mähwerkabschaltung beim anheben des Mähwerkes ?
Wo muss der Hebel gegendrücken um das Mähwerk auszuschalten?
Gruß Rainer
Re: MAN 4P1 Mähwerk
« Antwort #1 am: 25.05.2019, 18:09:56 »
Hallo Rainer.
Ist bisschen schwer zu erklären!
Ich häng mal das Bild aus der ETL mit dran.
An dem Haltearm der nach hinten läuft ist ein verstellbarer Hebel (T-Stück) dran und das betätigt dann ein Gestänge was auf dem Einschalthebel sitzt für den Mähantrieb einzuschalten!
Hoffe du kannst mir folgen!  ::)
Offline Rainer
Re: MAN 4P1 Mähwerk
« Antwort #2 am: 25.05.2019, 20:12:35 »
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da fehlt mir Teil Nr. 6 .
Gruß Rainer
Re: MAN 4P1 Mähwerk
« Antwort #3 am: 26.05.2019, 18:23:49 »
Das war auch mein Problem!  :(
Einfach (hier) mal umhören!  ;)
