Autor: JensMAN Thema: Zweitaktöl in den Diesel?  (Gelesen 12064 mal)
Offline JensMAN
« am: 10.10.2011, 00:07:59 »
Hallo!!
Wahrscheinlich schon viel disskutiert hier aber trotzdem. War heute beim Landmaschinenmechaniker und als er meinen MAN auf den Fotos sah sagte er das ich ihm bei jeder Tankfüllung einen guten Schluck Zweitaktöl gönnen soll. Gegenüber früher sei der Diesel aggressiver geworden ("härter") und ich tue damit meinem alten Schlepper etwas Gutes.
Was haltet ihr davon?
Jens
Evel Knievel
Offline man4p1
    • Schlepperfreunde Igelsbach
Re: Zweitaktöl in den Diesel?
« Antwort #1 am: 10.10.2011, 08:55:16 »
machen!
Mach ich auch, habe einen Arbeitskollegen, der einen alten Taxi Benz hat 640000 km mit dem runter und der fährt bei dem Ding 1:250, wobei der nicht mal 12 Jahre alt ist. Der Biodiesel Anteil von 7% ist das aggressive im Sprit und auch lange nicht mehr die Schmierleistung für die ESP wie früher ohne bio aber mit Schwefel.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Offline Traktorsammler
« Antwort #2 am: 10.10.2011, 10:17:26 »
das habe ich auch schon gehört, das der heutige Diesel recht agressiv ist. Kann mann dagegen statt Zweitaktöl auch normales Motorenöl verwenden?
Unsere Fahrzeuge:
IHC 423
IHC 644
IHC 1246
MAN 4S1
MAN 4N2
Allgaier A 22
Eicher ES 400
Eicher EM 235 S
Hanomag R 19
Bungartz T 5
Lanz D 2816
Ford 5000 A
Unimog U1200
Stolberg Robuster 2
« Antwort #3 am: 10.10.2011, 11:10:24 »
ja kann man, ich nehme auch normales Motorenöl.
Das Gemisch ist ein halber Liter pro zehn Liter Diesel,der Diesel ist heute auch wässeriger wie früher und der E-Pumpe tut dies sehr gut. Ich betreibe dies schon Jahre so und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Offline Daniel
« Antwort #4 am: 10.10.2011, 12:28:22 »
Hallo Gemeinde
Ich bin da ja mal wieder ein Sonderfall da wir zur Zeit in Frankreich noch mit Heizöl fahren wir sollen aber jetzt einen Neuen Sprit bekommen weis aber nicht wie der sich zusammensetzt.
Soll auch eine Öko-Sprit sein der dürfte sich nicht viel vom deutschen unterscheiden vorallem werden die Preise hoch gehen denke ich.
Bis mein 4N2 läuft muss ich mich mal erkundigen was da alles drin ist.
« Antwort #5 am: 10.10.2011, 13:42:54 »
heisst das ich kann da ganz normales 15w40 nehmen?
Wie sieht es da mit der Mischbarkeit aus? Sprich muss
Ich das vorher im Kanister schütteln damit sich das Öl vermischt?
Unsere Fahrzeuge:
IHC 423
IHC 644
IHC 1246
MAN 4S1
MAN 4N2
Allgaier A 22
Eicher ES 400
Eicher EM 235 S
Hanomag R 19
Bungartz T 5
Lanz D 2816
Ford 5000 A
Unimog U1200
Stolberg Robuster 2
« Antwort #6 am: 10.10.2011, 17:06:39 »
ich habe beim Restart meines AS440A auch 2-Takter-Motoröl zugemischt.
Ich habe gehört, daß normales Öl auch geht, daß aber 2-Takteröl besser/sauberer verbrennt.
Ein vorheriges Anmischen halte ich nicht für notwendig, wenn man nach dem Einfüllen des Öls
tankt.
So viel wie Leo habe ich aber nicht zugemischt, ohne sagen zu können, welche Menge
optimal ist.
Ich werde (wenn ich dran denke) auch zukünftig bei beiden Treckern Öl beimengen.
« Antwort #7 am: 10.10.2011, 23:11:39 »
dieses Maß gab mir mal mein Motorbauer und ich verwende es heute noch.
@ Traktorsammler
ich verwende auch 15W40, erst das Öl, dann denn Diesel.
« Letzte Änderung: 11.10.2011, 08:32:49 von man leo »
Offline dieselemma
  • dieselemma
« Antwort #8 am: 11.10.2011, 21:12:05 »
hallo.
ich mische auch motoröl in diesel.aber nur wenn ich weiss das der tank abends leer is.beim 610er fendt mache ich das wenn ich pflügen fahre.die emma trinkt nicht so viel ;)
Offline Neu Man Belgien 4N2
« Antwort #9 am: 11.10.2011, 21:51:50 »
Gute Idee,
werde ich auch machen für die große Strecke und die Arbeit im Wald  ;D
danke Leute.
Offline MAN-2L2
« Antwort #10 am: 12.10.2011, 12:29:44 »
ich mische auch 2-Taktöl im Verhältnis 1:100 zu. Mache das hauptsächlich, um die Pumpenlelmente in der Einspritzpumpe noch besser zu schmieren und damit zu schonen und die Lebensdauer zu erhöhen.
Mit MAN-Gruß
Theo
Ich grüsse alle MAN-Freunde
Online Luci
« Antwort #11 am: 13.10.2011, 10:28:08 »
mal ne dumme Frage.
Vermischt sich das Öl denn dauerhaft, oder setzt sich das nach längerer Standzeit (über Winter!)
wieder ab? ???
« Antwort #12 am: 13.10.2011, 12:32:11 »
Alex,
das ist wie beim Zweitakter wenn er länger steht setzt sich auch ein Teil ab.
Da aber bei Bewegung sich das ganze wieder vermischt, hat es keine Folgen, sonst hätte ich jedes Frühjahr Probleme.
Offline JensMAN
« Antwort #13 am: 13.10.2011, 20:54:31 »
Wow,
mehr Resonanz als erwartet...
ich habe auf einen Tank 200ml gutes Zweitaktöl beigemengt. Ich bilde mir ein er läuft weicher als vorher.
Heute Tüv gemacht...NICHT rückdatiert.... ;D aber meine Bremsen sind arg grenzwertig...wie stellt man sie nach damit sie auch gleichmässig ziehen??
Jens
Evel Knievel
Offline Trecker D
« Antwort #14 am: 13.10.2011, 21:26:49 »
Keine Infos, keine Probleme!
« Letzte Änderung: 21.10.2011, 20:52:19 von Trecker D »
« Antwort #15 am: 13.10.2011, 22:03:59 »
Hallo @Trecker D,
herzlich willkommen hier im Forum.
Das relativ geringe Mischungsverhältnis überrascht mich.
Aus welcher Ecke der Lüneburger Heide kommst du? die ist ja bekanntlich recht groß.
Offline Trecker D
« Antwort #16 am: 13.10.2011, 23:00:05 »
Kein Text und Ihr seid sorgenfrei!
« Letzte Änderung: 21.10.2011, 20:46:48 von Trecker D »
« Antwort #17 am: 15.10.2011, 00:12:58 »
wie sieht es mit Stihl Zweitaktöl aus geht das auch?
Und das genaue Mischungsverhätniss interessiert mich ebenfalls, da ja jeder auf seine eigene Mischung schwört.
Unsere Fahrzeuge:
IHC 423
IHC 644
IHC 1246
MAN 4S1
MAN 4N2
Allgaier A 22
Eicher ES 400
Eicher EM 235 S
Hanomag R 19
Bungartz T 5
Lanz D 2816
Ford 5000 A
Unimog U1200
Stolberg Robuster 2
Offline Trecker D
« Antwort #18 am: 15.10.2011, 22:15:06 »
Bravo
« Letzte Änderung: 21.10.2011, 20:47:27 von Trecker D »
« Antwort #19 am: 16.10.2011, 10:53:48 »
   Hatte auch den Gedanken mit Stihl Öl,das gibt es ja auch in 5 und 10 Liter Kanister, und wir benutzen es sonst auch.
   Aber das normale ist rot (gibt noch eins in grün) und Heizöl auch ,das könnte für Verwirrung sorgen!
       Ich denke das mit den Stihlöl ist nicht der beste Gedanke,sei den es verfärbt sie nicht so dolll.
   Gruß jens
