Autor: Lef. Thema: Neues im Hause Lef.  (Gelesen 256263 mal)
Re: Neues im Hause Lef.
« Antwort #780 am: 19.09.2014, 22:16:12 »
Der Trecker als Universaltalent ist wirklich klasse.
Viel Luft nach oben war aber nicht mehr.
Der Hebel ist einfach zu lang.
Für mich war das ein guter Test für den Bau meiner Hütte, die ich noch für meinen
Pritschenanhänger bauen will.
« Antwort #781 am: 29.09.2014, 20:56:48 »
die Kotflügel habe ich inzwischen gerichtet und die Löcher zu geschweißt.
Ich habe vor, die Befestigungsbleche für die Lampen an zu schweißen und nicht wie üblich zu schrauben.
Dazu muß ich aber erst die Lampen haben.
In Hänigsen haben wir fast Lampen gekauft..... aber noch gezögert.
Inzwischen hat Bine ihre Pferde fleißig gestriegelt.
Carsten, bitte richte ihr nochmals einen herzlichsten Dank aus!
Das sollte für die Füllung reichen. Ich muß nur noch ein paar Strohreste rausfrickeln.
Das Lochblech für den Luftfilter habe ich neu gefertigt.
Aus einem Blech habe ich eine 120mm-Scheibe gedreht.
Danach die Löcher gebohrt.
Der Bohrer muß schon mal einen mitgekriegt haben, der lief nicht wirklich rund.
Nach dem Entgraten sah das Ergebnis trotzdem ordentlich aus.
So kann ich das Blech auch vorsichtig anschweißen, ohne die Füllung zu verbrennen.
Das Loch in der Mitte verschließe ich noch.
« Antwort #782 am: 02.10.2014, 20:33:19 »
ich hatte ja als Geburtstagsgeschenk ein Moped zusammen gebraten.
Ein begeistert bikender Arbeitskollege war ganz scharf darauf auch eines zu bekommen.
Also hat er aus der Schrottkiste ein Hinterrad organisiert.... und ich kann nicht "nein" sagen und ich hatte
noch ein Vorderrad vom Ritscherdifferenzial.
Er wollte eins, das richtig nach Schrott aussieht..... kriegt er.
Das ist jetzt schon ´ne Nummer größer.
Die Zylinder sind M36-Gewinde. Das Teil ist 40cm lang und wiegt 7 kg.
Die Lampe mach ich noch neu, das sieht nicht gut aus.
PS: Jetzt ist aber Schluß mit Mopeds
« Antwort #783 am: 02.10.2014, 21:40:40 »
Hallo Jörg, vielleicht kannst du so dein Hobby finanzieren!
Abends baust du die Modelle und am Wochenende ab auf die Märkte!  ;D
Wäre das nix?
« Antwort #784 am: 02.10.2014, 21:48:44 »
dafür zahlt doch keiner mehr als 10Euro, ist doch Schrott.
Finanzieren läßt sich damit also nichts.
Ich habe es gemacht um meinem Kollegen eine Freude zu machen.
Er war so eifrig bei der Rädersuche, daß ich ihn nicht enttäuschen wollte.
Er hatte noch ein anderes "Hinterrad" organisiert.
Das kleine ist das jetzige Hinterrad.
Das große ist ein Doppeltrollenpendellager mit 22cm Durchmesser und 6cm Dicke.
Das wiegt alleine schon 6kg. damit kann man Trecker bauen.
jörg
« Antwort #785 am: 03.10.2014, 10:22:33 »
Das ist dann die nächste Herausforderung!  ;D
« Antwort #786 am: 03.10.2014, 19:25:51 »
das habe ich auch schon gedacht. Aber wir sind nicht die Typen für Staubfänger.  ;)
Heute habe ich mich nach dem Saisonausklang beim Treckertreffen in Holm-Seppensen
wieder dem Ritscher gewidmet.
Der Luftfilter hat seine Füllung bekommen.
Die Stahlwolle ist raus und das Roßhaar liegt bereit.
Ich habe es vor ein paar Tagen unter klarem Wasser durchgespült und ein paar
Strohreste raus gepult.
Die Menge war genau richtig.
Danach habe ich das Lochblech vorsichtig angepunktet. Ich wollte unbedingt verhindern,
daß die Füllung abfackelt.
Ich habe nicht damit gerechnet, daß der bei Ebay ersteigerte Luftfilter so viel Arbeit macht.
Das war auf den Fotos nicht zu erkennen. Äußerlich sah der nach lackieren und anschrauben aus.
Offline hanseat
« Antwort #787 am: 03.10.2014, 20:28:47 »
Wozu Smillas Mähne noch zu gebrauchen ist....man staunt... 8)
Achja...der Cormick läuft wieder. ..
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
« Antwort #788 am: 03.10.2014, 20:31:56 »
so ist das meistens, wenn es äusserlich gut aussieht ist innen viel zu machen und wenn es äusserlich desolat aussieht ist es innen gut ;)
« Antwort #789 am: 03.10.2014, 20:50:59 »
Hallo Carsten,
sugergut!! Dann hast du mit dem neuen Block alles richtig gemacht.
Funktioniert die Senkdrossel wie sie soll?
Smillas Mähne ist topp!! Das könnt ihr als Einnahmequelle aufbauen ;)
Andy, solange es zu reparieren geht, ist ja alles ok.
Die Teile sind ja meist genau so alt wie die Maschine in der sie wieder Verwendung finden.
Da kann der Zustand schon mal von "neuwertig" abweichen.
Offline hanseat
« Antwort #790 am: 03.10.2014, 20:56:03 »
Smillas Mähne ist unantastbar. ...und Haarausfall hat sie ja auch noch nicht wirklich. ... 8)
Die Senkdrossel muss man nur scharf angucken. ..dann drosselt sie das Senken.... :)
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
« Antwort #791 am: 19.10.2014, 19:06:05 »
nachdem ich in der letzten Zeit (zu) viel treckerfremde Termine hatte :( ,
habe ich bei den Kotflügeln weiter gemacht.
Die Schweißarbeiten sind erledigt, einer ist mit Steinschlagschutz und Grundierung versehen.
Der 2te ist noch roh.
Dann habe ich sie mal angepaßt.
Sieht ja einigermaßen gerade aus.
Die groben Beulen habe ich rausgekloppt. Mehr ist den Nachbarn nicht zumutbar.
Zudem bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn nicht wieder krumm kloppe, wenn ich
weiter mache.
Auf jeden Fall bietet der Kleine gut Platz für Beifahrer.
« Antwort #792 am: 21.10.2014, 20:11:15 »
na da kommt das Gesicht des Schleppers so langsam zum Vorschein. Sind wirklich ganz schön bullig.
« Antwort #793 am: 21.10.2014, 21:04:13 »
Hallo Andy,
er ist nicht so lang gestreckt wie der 2F1, daher möglicherweise die Wirkung.
Wenn man sich die Sitzschale im Verhältnis zum Rest betrachtet, erkennt man, daß es wirklich
ein Kleiner ist.
« Antwort #794 am: 13.12.2014, 16:45:25 »
endlich tut sich wieder etwas.
Zwischenzeitlich habe ich in der Garage Platz gemacht und den Ritscher dort untergestellt.
Das bedeutet, daß ich jetzt extrem eingeengt bin.
Heute habe ich die Motorhaube von ihrer Zier befreit.
Die Zierleisten und die aufgeschraubte "Nase" mußten ab.
Ursprünglich wollte ich die Haube mit Vliesscheiben selber reinigen.
Das gibt mir aber zu viel Dreck in der Garage, also bringe ich sie zum Strahlen.
Beim Schrauben bekam ich für diese Jahreszeit ungewöhnlichen Besuch.
Ich hatte zwar muckelig eingeheizt, aber mit dem Sommergast ist ja nicht unbeding zu rechnen.
Offline Funkel
« Antwort #795 am: 14.12.2014, 19:02:06 »
so einen Gast hatten wir bei uns lange nicht.
Die Kotflügel sehen auf den Bildern sehr gut aus. Wenn man ihn von der Seite betrachtet wirkt er sehr kompakt.
Aber da der Sitz soweit vorne ist haben die Beifahrer (gerade für Füße) mehr Platz als auf unseren IHC
Das kann man nur begrüßen.  :D
Manchmal musste ich bei auf den Beifahrer- Sitz und der Fahrgast musste fahren
da durch das Verdeck das ganze auch von Oben sehr eingeengt wird  :'(
Gruß Christian
« Antwort #796 am: 14.12.2014, 19:50:57 »
Hallo Christian,
die Roten sind wirklich extrem ungemütlich für Beifahrer.
Noch schlimmer ist es mit Überrollbügel. Da braucht man zum Aufsteigen schon akrobatische Fähigkeiten.
Wie das beim Ritscher wird, muß sich erst zeigen.
Der Fahrersitz schwingt ziemlich weit durch.
Wenn man da mit den Knochen drunter kommt, wird´s bestimmt schmerzhaft.
Der Aufstieg ist auf jeden Fall deutlich kompfortabler.
« Antwort #797 am: 20.12.2014, 18:09:57 »
die Teile habe ich vom Strahlen geholt.
Die Nase, die über die Haube geht, hat es besonders schlimm erwischt.
Die Beulen konnte ich ganz gut rauskloppen.
Dann habe ich den Kühlerlüfterring angepaßt.
Dann wieder einmal die Erkenntnis, daß der Vorbesitzer beim Zerlegen nicht zimperlich war.
Beim Reinigen des Kühlerträgers hatte ich mich gewundert, warum dort mittig recht frische
Flexspuren zu sehen waren.
Jetzt weiß ich es. Dort war die untere Befestigungsplatte für den Ring angeschweißt.  >:(
Da werde ich mir etwas einfallen lassen müssen.
Ich werde morgen mal den Kühler anbauen, dann sehe ich weiter.
PS: Mein Schmetterling war wieder aus der Kältestarre erwacht.
« Antwort #798 am: 20.12.2014, 19:14:01 »
der kleine ist bei Dir in gut Hände gekommen.  8)
Weiterhin viel Erfolg und schöne Weihnachten, Dir und Deiner Familie.
Gruß, Jürgen und Tina.
« Antwort #799 am: 20.12.2014, 20:25:47 »
Hallo Tina und Jürgen,
danke!
Petra und ich wünschen euch auch schöne Feiertage.
Das Wetter erzeugt zwar keine Weihnachtsgefühle, ( bei uns hat es gegossen, da hätte ich im Garten deinen
Moordiesel brauchen können ;) ) aber der Blick auf den Kalender sagt: Es weihnachtet sehr  :-\
