Autor: fred Thema: Rasspe Mähwerk an 2F1 Lager  (Gelesen 14588 mal)
Offline fred
« am: 12.05.2007, 23:21:46 »
habe heute mit meinem 2F1 eine Wiese gemäht. Auf den letzten 2 Metern gab es einen Schlag und der Mähantrieb fiel ab.
Die Kurbelstange lag auf dem Boden und unterm Schlepper ist das Kugellager des Antriebes von Innen zu sehen. Nach einigem Suchen habe ich auch die Abdeckscheibe gefunden.
Frage: Wie hält die Kurbelstange auf dem Antrieb? Ist diese nur so draufgesteckt und über die Kemmschraube gesichert?
Was auf jeden Fall fehlt ist die Mutter auf dem Gewindebolzen. Weis einer was für eine Steigung da drauf ist. Sieht wie ein Feingewinde aus.
Danke im Voraus
Fred
Offline kochi
« Antwort #1 am: 16.05.2007, 20:43:34 »
hallo,
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat es bei dir das Kugellager zerlegt, das auf dem Exzenter sitzt.
Auf dieses Lager wird dann dieser Holzbalken geschoben und mit der Schraube fixiert.
Ich habe dir mal mein Handbuch zu diesem Mähbalken eingescannt.
http://home.arcor.de/koechsken/Rasspe.ace
Ich hoffe es hilft weiter.
Sebastian
Offline kokett
  • Administrator
« Antwort #2 am: 19.06.2007, 18:59:43 »
ich habe in der alten Scheune auch einen Rasspe Junior Mähbalken gefunden. Schon mal großes Dank für die Anleitung. Das passt wunderbar. Sieht noch gut aus und hat nur wenig Rost. Würde den gerne wieder montieren habe das allerdings noch nie gemacht. Der war seit über 20 oder 30 Jahren nicht mehr im Einsatz. Was muss ich beachten usw.? Kann mir da jemand was zu schreiebn? Auch wie man den verwendet etc. Hab wie gesagt null Ahnung davon.
Offline fred
« Antwort #3 am: 01.09.2007, 22:08:40 »
Danke Sebastian f
ür die Mähwerk-Bedienanleitung mit Zeichnungen. I
ch konnte einige Ersatzteile bei Rasspe bestellen, habe den Rest nachgebaut. Jetzt geht´s wieder- und das mit Bj 58.
Grüße Fred
Offline kokett
  • Administrator
« Antwort #4 am: 02.09.2007, 13:59:04 »
Hallo Fred, kannst du mir die Adresse von Raaspe senden? Ich benötige auch ein paar Ersatzteile.
Offline Reserl
Re: Rasspe Mähwerk an 2F1 Lager
« Antwort #5 am: 06.07.2015, 06:39:11 »
Hallo alle zusammen,
nachdem ich jetzt für meinen MAN wieder mehr Zeit finde und auch wieder ab und zu bei Euch im Forum vorbeischauen kann hätte ich wieder einmal eine Bitte an Euch ....
Mein 2F1 hat ein Rasspe Mähwerk mit Handaushebung  und ich bin auf der Suche nach der Bedienungsanleitung, einem Ersatzteilheft und eigentlich allem was über dieses Mähwerk geht und lesbar ist :-)
Den Link ein paar Einträge zuvor kann ich leider nicht nutzen ... endet mit .ace und ist ja schon gute 8 Jahre her ....
Vielleicht kann mir trotzdem jemand von Euch helfen?
Ich danke Euch!
Reserl
Offline Felix
  • Fahre 2N1 und 4P1
« Antwort #6 am: 06.07.2015, 11:52:48 »
Hall Reserl,
ich habe Ersatzteilverzeichnis für Raspe für die Typen 2N1-4N2-2P1-4P1. Enthalten ist dort auch eine Bildtafel für den Handaufzug RS 471 mit Teile.Liste.
Ich denke, daß der Handaufzug am 2F1 wohl identisch ist. Dies könnten jedoch 2F1 Besitzer besser beurteilen
Felix
Offline Reserl
« Antwort #7 am: 06.07.2015, 14:58:57 »
Hallo Felix,
ich danke Dir dafür!
Gruß Reserl
« Antwort #8 am: 11.07.2015, 09:17:56 »
Hier die Ersatzteilliste von 2F1,zum Vergleich.
Übrigens gibt es die Aushebung auch über den Hydraulikkraftheber,wo das Mähwerk dann
über Rolle und Drahtseil ausgehoben wird.
Bei Interesse von Bildern aus der ET-Liste schreiben,dauert nur etwas.
Offline Reserl
« Antwort #9 am: 11.07.2015, 20:53:57 »
Hallo kobbi,
Danke für die Bilder!
... mein Mähwerk hebe ich noch per Hand aus ....
habs erst am Dienstag genutzt ... und es läuft wie´d  Sau!   :D
Reserl
