Autor: vestra Thema: 2k3 Auspuff Tauschen  (Gelesen 41642 mal)
Offline vestra
« am: 15.08.2025, 21:09:11 »
Hi,
Ich bin neu hier im Bereich Traktoren. Ich habe mir kürzlich eine 2o3 gekauft aufgrund von Nostalgie. Ich bin früher immer den von meinem Opa gefahren. Vom schrauben und generell Traktoren habe ich wenig Ahnung, bin aber nicht Grade unbegabt.
Jetzt ist leider der Auspufftopf durchgerostet und ich bräuchte einen neuen. Online einen bestellt und versucht zu ersetzen.
Nun kommt's zum problem. Die 4 schrauben am Motorblock sitzen so, dass ich die kaum anziehen kann.
Den alten Topf habe ich ab bekommen. Aber nur weil auch der stützen für das Auspuffrohr abgerostete war.
Den neuen bekomme ich dran, die linken beiden schrauben kann ich auch fest ziehen. Die rechten sind aber scheinbar unmöglich.
Für die rechte obere ist der Zulauf vom Kühler im Weg.
Baue ich den ab, komme ich zwar an die rechten Schrauben. Den Zulauf bekomme ich nachträglich nicht mehr fest.
Die Rechte untere schraube wird von dem davor hängenden Topf blockiert und der Stützen am Topf blockiert ebenfalls jede Bewegung.
Ein Ratschenringschlüssel ist zu dick, normaler Maulschlüssel lässt sich nicht weit genug bewegen.
Wie bekomme ich den fest?
Danke und beste Grüße
Offline Rainer
Re: 2k3 Auspuff Tauschen
« Antwort #1 am: 17.08.2025, 19:03:53 »
Ich habe einen alten Maulschlüssel seitlich abgeschliffen.
Dadurch kann man etwas weiter drehen.
Gruß Rainer
Offline vestra
« Antwort #2 am: 17.08.2025, 19:06:46 »
ich hab es tatsächlich grade eben geschafft. Ich habe einen alten, flach geschliffenen und gekürzten Maulschlüssel von meinem Opa gefunden. Hat perfekt gepasst und nach 2min saß der Auspufftopf perfekt am Motor.
